Kofferraumbeleuchtung funzt nicht mehr
Diskutiere Kofferraumbeleuchtung funzt nicht mehr im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey Gemeinde, Wollte heute bei meinem f21 eine zweite Kofferraumleuchte einbauen. Habe das vorhandene (originale) Kabel durchtrennt und seit...
  1. #1 Matthias120, 15.07.2014
    Matthias120
    Matthias120 1er-Fahrer(in)
    05.02.2014
    50
    Hey Gemeinde,
    Wollte heute bei meinem f21 eine zweite Kofferraumleuchte einbauen. Habe das vorhandene (originale) Kabel durchtrennt und seit dem leuchtet hinten nix mehr. Ist evtl eine Sicherung kaputt? Hab ich es falsch gemacht weil ich die Batterie nicht abgeklemmt habe ?
  2. #2 sgt.luk3, 16.07.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Wenn man ein Kabel durchtrennt dann kann da auch kein Strom mehr fließen...
    Ich hoffe du hast da ne Wago Klemme oder sowas zwischen und dann ne Leitung zu der zweiten Leuchte gelegt oder?
    Ansonsten checke ich das hier gerade nicht ^^
  3. #3 driver-118i, 16.07.2014
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.408
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Hast Du das Kabel komplett auf einmal durchtrennt,oder die Isolierung aufgetrennt und dann die Kabel einzeln durchgeschnitten?
    Wenn Du das Kabel komplett durchtrennt hast,hast Du einen Kurzschluß
    verursacht und damit ist die Sicherung durchgebrannt.
    Ich nehme an beim durchtrennen des Kabels war die Kofferraumklappe offen,
    und dadurch die Leuchte an. :eusa_doh:
