1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Kofferraumausbau 1er Facelift und diverse Car Hifi Artikel (Amps, LS, Subs, etc.)
Diskutiere Kofferraumausbau 1er Facelift und diverse Car Hifi Artikel (Amps, LS, Subs, etc.) im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Hallo zusammen, da ich ein neues Auto habe und mir schlicht die Zeit für Car Hifi fehlt, verkaufe ich mein gesamtes Equipment. Preise sind wie...
  1. #1 wwjokerk, 28.06.2010
    wwjokerk
    wwjokerk 1er-Fahrer(in)
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Preise sind wie immer verhandelbar, Versand schreibe ich jeweils dazu und gilt für Versand innerhalb Deutschlands.
    Schreibt mich ruhig an, man wird sich bestimmt einig.
    Ich lade jeweils 1 Bild hoch, für weitere Bilder kontaktiert mich bitte!
    1) Radio:
    Alpine 9853R in schwarz:
    Über das Radio muss glaub ich nicht viel gesagt werden.
    OVP, Anleitung und alles Zubehör sind vorhanden. Kabelbaum ist original, Bedienteil ist ohne Kratzer.
    Zusätzlich liegt die passende Fernbedienung bei (bekannt vom 9855R oder dem 9812R)
    Radio ist 4Jahre alt (Rechnung liegt noch vor)
    Optisch und technisch 1a => 145€ + 4€ Versand
    2) Endstufen
    Kove K2-700:
    2/1 Ch. Amp. 1 x 700W RMS / 2 Ohm Brücke
    2 x 125 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Bost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out,
    L/B/H 400x251x55 mm
    Die Endstufe lief an meinem Subwoofer (2x Next AL25 siehe weiter unten) und ist einfach klasse.
    OVP und Anleitung vorhanden.
    Endstufe ist 2,5Jahre alt (Rechnung vorhanden)
    Optisch und technisch 1a => 160€ + 6€ Versand
    Audiobank F27 silber:
    Die F27 ist der Vorgänger der Kove K2-700.
    Stereo Betrieb:
    2x150W@ 4 Ohm
    2x250W@ 2 Ohm
    2x300W@ 1 Ohm
    Brücken Betrieb:
    1x600W min. Impend.
    - Regelbare 24 dB high / low pass Filter
    - 18 dB bass boost
    - regelbarer 12 dB subsonicfilter 10 - 100 Hz
    - line out
    - band pass 10-100 low 30-500 high
    - high low level RCA input
    - 1 ohm stabil
    Endstufe sollte eigentlich mal mein FS betreiben, soweit ist es aber nie gekommen.
    Technisch 1a und optisch 1- (kleiner Kratzer auf der Oberseite), Amp ca. 4Jahre alt
    => 140€ + 6€ Versand
    Audiobank F43 schwarz:
    Die F43 ist der Vorgänger der Kove K4-600.
    Stereo Betrieb:
    4x100W@ 4 Ohm
    4x135W@ 2 Ohm
    4x150W@ 1 Ohm
    Brücken Betrieb:
    2x300W 4 ohm
    Beschreibung:
    - 18 dB bass boost
    - line out
    - 1 ohm stabil
    Endstufe hat in meinem 1er das FS (Focal 100 KP siehe unten) betrieben und sollte die Subs unter den Sitzen antreiben!
    Technisch und technisch 1a, Amp ca. 4Jahre alt => 140€ + 6€ Versand
    3) Lautsprecher:
    Focal K2 Power 100KP:
    - Mitteltieftöner mit 25-mm-Schwingspule und einbaufreundlichem Neodym-Magnet
    - Audiophile Frequenzweiche FA100/130KP
    - Mittelton- und Hochtonpegel mehrfach einstellbar
    - 12 dB/Oktave
    - Trennfrequenz: 3,5 kHz
    - Maximale Belastbarkeit: 100 W
    - Nennbelastbarkeit: 50 W
    - Wirkungsgrad: 90 dB (2,83 V/1 m)
    - Frequenzgang: 120 Hz–22 kHz
    - Mit abnehmbaren Abdeck-Gittern
    LS sind 2,5 Jahre alt und wurden langsam eingespielt.
    In Verbindung mit einem gut abgestimmten Subwoofer machen auch die kleinen 10er richtig Spaß.
    Ideal bei engen Einbauplätzen (wie z.B. im 1er BMW)
    OVP und Anleitung sind vorhanden.
    Technisch und optisch 1a => 190€ + 4€ Versand
    Focal K2 Power 165 K3P:
    Über das System muss glaub ich ebenfalls nicht viel gesagt werden.
    Depth from wall : 77mm (3")
    Cut-out diameter :142mm (5.6")
    Voice coil :40mm (1.6")
    Magnet :100mm (4")
    Woofer :
    Midrange: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
    Woofer: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
    Tweeter : TN 52, Tioxid 5 inverted dome
    Nominal impedance :
    4 Ohms (mid high) / 2 Ohms (mid flat)
    Frequency response (+/-3dB) :60Hz - 22kHz
    Sensitivity (2.83V/1m) :95.5dB
    Nom. power :200W
    Max. power :400W
    Product type :3 way kit
    Controls :Tweeter level (0/+7dB per step of 1dB); midrange (mid flat/ mid high)
    Das System sollte eigentlich mal in meinem 1er installiert werden und von der F27 (siehe oben) angetrieben werden.
    System ist gute 3Jahre alt, technisch und optisch 1a
    OVP (optisch 2-3) und Anleitung sind vorhanden
    Ich setze mal 450€ Verhandlungsbasis an + 6€ Versand
    4) Subwoofer:
    2x Next AL20
    Ein kleiner, aber feiner 20cm Subwoofer! Ideal in kleinen, geschlossenen Gehäusen!
    Klanglich sehr, sehr gut, schöner, präziser Bass!
    Ein Sub hat einen kleinen Kratzer auf der Membran (beeinflusst den Klang aber nicht).
    optisch und technisch 1a mit OVP: 30€ + 4€ Versand
    optisch 1- (Kratzer auf Membran) ohne OVP: 25€ + 4€ Versand
    2x Next AL25 (nur in Verbindung mit Kofferraumausbau für 1er BMW):
    Die 2 Next AL25 sind in einem geschlossenen Gehäuse (ca. 17l netto) verbaut, dass in einen Kofferraumausbau für einen 1er BMW (Facelift Modell) eingesetzt werden kann.
    Hinter dem Subwoofer (direkt hinter Rückbank) sind 2 Ebenen für die Endstufen vorgesehen.
    Der Ausbau wird nur in den Kofferraum gestellt und kann an der Unterseite mit "Montageknete" fixiert werden, ist aber nicht zwingend notwendig! Der Subwoofer wird einfach vor den doppelten Boden gestellt und durch die passgenaue Größe fixiert. Seitlich vom Sub werden noch 2 Blenden angebracht!
    Die Ladefläche ist eben (ca. 2cm unter der Ladekante) und der Kofferraum weiter voll nutzbar (es gehen ca. 20cm Höhe verloren)
    Die OVPs der Subs sind beide vorhanden und können gerne mitgeschickt werden!
    Preis: 200€ (inkl. Subs) + 25€ Versand (iloxx) (Abholung wird bevorzugt)
    5) Kabel, Adapter, etc. für 1er BMW Facelift
    Von meinem 1er habe ich alle passenden Kabel, Adapter und Blenden zu verkaufen:
    Radioblende, BMW Antennenadapter und CAN BUS Adapter (mit Adapter für Lenkrad FB, muss im CAN Adapter noch programmiert werden) und MOST Adapter, 6Kanal Chinch AIV Power 5m, Sicherungsverteiler AIV Power 35mm² auf 2x16 mm² mit Powerkabeln, 2x 80cm 16mm² Massekabel, Remotekabel fürs Radio, LS- und Subkabel
    Alles technisch 1a => 125€ +4€ Versand (Neupreis weit über 200€)
    Ihr könnt mir gerne bei Interesse PMs mit euren Preisvorstellungen (bitte realistisch) schicken, dann werden wir uns bestimmt einig!
    Nun viel Spaß beim stöbern
    VG Kurt
  2. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Sag mal hast du denn Kofferraum ausbau selber gemacht ?
  3. Cjris
    Cjris Guest
    das alles in einem auto:shock:
  4. #4 sitheili, 30.06.2010
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    gibts vielleicht noch en Bild im eingebautem Zustand?
    (Kofferraumausbau)
Kofferraumausbau 1er Facelift und diverse Car Hifi Artikel (Amps, LS, Subs, etc.) - Ähnliche Themen
  3. Upgrade HiFi System
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
