1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Kofferraumausbau 1er Facelift und diverse Car Hifi Artikel (Amps, LS, Subs, etc.)
Diskutiere Kofferraumausbau 1er Facelift und diverse Car Hifi Artikel (Amps, LS, Subs, etc.) im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; PREISUPDATE Kofferraumausbau 1er Facelift und diverse Amps, LS, Subs, etc. Hallo zusammen, da ich ein neues Auto habe und mir schlicht die...
  1. #1 wwjokerk, 28.06.2010
    wwjokerk
    wwjokerk 1er-Fahrer(in)
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    da ich ein neues Auto habe und mir schlicht die Zeit für Car Hifi fehlt, verkaufe ich mein gesamtes Equipment.
    Preise sind wie immer verhandelbar, Versand schreibe ich jeweils dazu und gilt für Versand innerhalb Deutschlands.
    Schreibt mich ruhig an, man wird sich bestimmt einig.
    Ich lade jeweils 1 Bild hoch, für weitere Bilder kontaktiert mich bitte!
    1) Radio:
    Alpine 9853R in schwarz:
    Über das Radio muss glaub ich nicht viel gesagt werden.
    OVP, Anleitung und alles Zubehör sind vorhanden. Kabelbaum ist original, Bedienteil ist ohne Kratzer.
    Zusätzlich liegt die passende Fernbedienung bei (bekannt vom 9855R oder dem 9812R)
    Radio ist 4Jahre alt (Rechnung liegt noch vor)
    Optisch und technisch 1a => 145€ + 4€ Versand
    2) Endstufen
    Kove K2-700: warte auf Geldeingang
    2/1 Ch. Amp. 1 x 700W RMS / 2 Ohm Brücke
    2 x 125 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Bost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out,
    L/B/H 400x251x55 mm
    Die Endstufe lief an meinem Subwoofer (2x Next AL25 siehe weiter unten) und ist einfach klasse.
    OVP und Anleitung vorhanden.
    Endstufe ist 2,5Jahre alt (Rechnung vorhanden)
    Optisch und technisch 1a => 160€ + 6€ Versand
    Audiobank F27 silber:
    Die F27 ist der Vorgänger der Kove K2-700.
    Stereo Betrieb:
    2x150W@ 4 Ohm
    2x250W@ 2 Ohm
    2x300W@ 1 Ohm
    Brücken Betrieb:
    1x600W min. Impend.
    - Regelbare 24 dB high / low pass Filter
    - 18 dB bass boost
    - regelbarer 12 dB subsonicfilter 10 - 100 Hz
    - line out
    - band pass 10-100 low 30-500 high
    - high low level RCA input
    - 1 ohm stabil
    Endstufe sollte eigentlich mal mein FS betreiben, soweit ist es aber nie gekommen.
    Technisch 1a und optisch 1- (kleiner Kratzer auf der Oberseite), Amp ca. 4Jahre alt
    => 140€ + 6€ Versand
    Audiobank F43 schwarz:
    Die F43 ist der Vorgänger der Kove K4-600.
    Stereo Betrieb:
    4x100W@ 4 Ohm
    4x135W@ 2 Ohm
    4x150W@ 1 Ohm
    Brücken Betrieb:
    2x300W 4 ohm
    Beschreibung:
    - 18 dB bass boost
    - line out
    - 1 ohm stabil
    Endstufe hat in meinem 1er das FS (Focal 100 KP siehe unten) betrieben und sollte die Subs unter den Sitzen antreiben!
    Technisch und technisch 1a, Amp ca. 4Jahre alt => 140€ + 6€ Versand
    3) Lautsprecher:
    Focal K2 Power 100KP:
    - Mitteltieftöner mit 25-mm-Schwingspule und einbaufreundlichem Neodym-Magnet
    - Audiophile Frequenzweiche FA100/130KP
    - Mittelton- und Hochtonpegel mehrfach einstellbar
    - 12 dB/Oktave
    - Trennfrequenz: 3,5 kHz
    - Maximale Belastbarkeit: 100 W
    - Nennbelastbarkeit: 50 W
    - Wirkungsgrad: 90 dB (2,83 V/1 m)
    - Frequenzgang: 120 Hz–22 kHz
    - Mit abnehmbaren Abdeck-Gittern
    LS sind 2,5 Jahre alt und wurden langsam eingespielt.
    In Verbindung mit einem gut abgestimmten Subwoofer machen auch die kleinen 10er richtig Spaß.
    Ideal bei engen Einbauplätzen (wie z.B. im 1er BMW)
    OVP und Anleitung sind vorhanden.
    Technisch und optisch 1a => 190€ + 4€ Versand
    Focal K2 Power 165 K3P:
    Über das System muss glaub ich ebenfalls nicht viel gesagt werden.
    Depth from wall : 77mm (3")
    Cut-out diameter :142mm (5.6")
    Voice coil :40mm (1.6")
    Magnet :100mm (4")
    Woofer :
    Midrange: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
    Woofer: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
    Tweeter : TN 52, Tioxid 5 inverted dome
    Nominal impedance :
    4 Ohms (mid high) / 2 Ohms (mid flat)
    Frequency response (+/-3dB) :60Hz - 22kHz
    Sensitivity (2.83V/1m) :95.5dB
    Nom. power :200W
    Max. power :400W
    Product type :3 way kit
    Controls :Tweeter level (0/+7dB per step of 1dB); midrange (mid flat/ mid high)
    Das System sollte eigentlich mal in meinem 1er installiert werden und von der F27 (siehe oben) angetrieben werden.
    System ist gute 3Jahre alt, technisch und optisch 1a
    OVP (optisch 2-3) und Anleitung sind vorhanden
    Ich setze mal 450€ Verhandlungsbasis an + 6€ Versand
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    4) Subwoofer:
    2x Next AL20
    Ein kleiner, aber feiner 20cm Subwoofer! Ideal in kleinen, geschlossenen Gehäusen!
    Klanglich sehr, sehr gut, schöner, präziser Bass!
    Ein Sub hat einen kleinen Kratzer auf der Membran (beeinflusst den Klang aber nicht).
    optisch und technisch 1a mit OVP: 30€ + 4€ Versand
    optisch 1- (Kratzer auf Membran) ohne OVP: 25€ + 4€ Versand
    2x Next AL25 (nur in Verbindung mit Kofferraumausbau für 1er BMW):
    Die 2 Next AL25 sind in einem geschlossenen Gehäuse (ca. 17l netto) verbaut, dass in einen Kofferraumausbau für einen 1er BMW (Facelift Modell) eingesetzt werden kann.
    Hinter dem Subwoofer (direkt hinter Rückbank) sind 2 Ebenen für die Endstufen vorgesehen.
    Der Ausbau wird nur in den Kofferraum gestellt und kann an der Unterseite mit "Montageknete" fixiert werden, ist aber nicht zwingend notwendig! Der Subwoofer wird einfach vor den doppelten Boden gestellt und durch die passgenaue Größe fixiert. Seitlich vom Sub werden noch 2 Blenden angebracht!
    Die Ladefläche ist eben (ca. 2cm unter der Ladekante) und der Kofferraum weiter voll nutzbar (es gehen ca. 20cm Höhe verloren)
    Die OVPs der Subs sind beide vorhanden und können gerne mitgeschickt werden!
    Preis: 200€ (inkl. Subs) + 25€ Versand (iloxx) (Abholung wird bevorzugt)
    [​IMG] [​IMG]
    5) Kabel, Adapter, etc. für 1er BMW Facelift
    Von meinem 1er habe ich alle passenden Kabel, Adapter und Blenden zu verkaufen:
    Radioblende, BMW Antennenadapter und CAN BUS Adapter (mit Adapter für Lenkrad FB, muss im CAN Adapter noch programmiert werden) und MOST Adapter, 6Kanal Chinch AIV Power 5m, Sicherungsverteiler AIV Power 35mm² auf 2x16 mm² mit Powerkabeln, 2x 80cm 16mm² Massekabel, Remotekabel fürs Radio, LS- und Subkabel
    Alles technisch 1a => 125€ +4€ Versand (Neupreis weit über 200€)
    Ihr könnt mir gerne bei Interesse PMs mit euren Preisvorstellungen (bitte realistisch) schicken, dann werden wir uns bestimmt einig!
    Gerne können wir auch über einen Gesamtpreis für ein spezielles 1er Paket reden, so wie ich es bei mir verbaut hatte:
    Alpine 9853R, Focal 100KP, Audiobank F43, Kove K2-700 (oder F27, dann bisserl günstiger) und der Kofferraumausbau! Radioblende, Canbusadapter, Kabel etc. gehören natürlich auch dazu!
    Nun viel Spaß beim stöbern
    VG Kurt
  2. #2 wwjokerk, 02.07.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Bis auf die Kove ist noch alles da!
    An dem Alpine Radio und den Next AL20 Subs besteht Interesse!
    Wie gesagt, die Preise sind verhandelbar, ich lasse gerne mit mir reden!
    Vg
  3. #3 Alex253, 02.07.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Stell doch mal Bilder im Eingebauten Zustand rein, vielleicht fördert das den Verkauf, und man kann es sich bessser Vorstellen. :wink:
  4. #4 wwjokerk, 05.07.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Ich hab meinen 1er nicht mehr (siehe auch ersten Post) und es musste leider alles recht fix gehen => Fotos im eingebauten Zustand leider nicht vorhanden!!!
    Aber wie gesagt, alles ist eben, neue Bodenoberfläche liegt ca. 2cm unter der Ladekante und der Kofferraum ist weiterhin voll nutzbar! Höhe reicht auch noch zum Transportieren von Getränkekisten!
    Jetzt sind die Bilder auch größer :)
  5. #5 wwjokerk, 07.07.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Preisupdate!!!
    die Kove ist weg.
    Am Alpine, den 2 Next AL20 und der F27 besteht Interesse!
    PREISUPDATE:
    Alpine 9853R: 135€ + 4€ Versand
    Audiobank F27: 130€ + 6€ Versand
    Audiobank F43: 130€ + 6€ Versand
    Focal 100-KP: 180€ + 4€ Versand
    Focal 165 K3P: 430€ + 6€ Versand
    Next AL20: 30€ bzw. 25€ + je 4€ Versand
    Kofferraumausbau 1er BMW inkl. 2x NExt AL25: 180€ + 25€ Versand
    Kabel, Adapter, etc für 1er BMW: 125€ + 4€ Versand
    Macht mir Vorschläge, die guten Stücke sollen wieder jemanden zum Lachen bringen :)
    Gruß Kurt
  6. #6 wwjokerk, 18.07.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Sodala,
    das Alpine 9853r und die zwei Next AL20 Subs sind ab heute Abend bei ebay drin!
  7. #7 wwjokerk, 22.07.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Sodala,
    die F27, und das Kabelset fürn 1er sind reserviert! Warte nur auf Geldeingang!
  8. #8 wwjokerk, 28.07.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Sodala,
    das Radio, die 2 Next AL20S, die F27 und das Kabelset sind nun auch weg bzw. bei den 2 AL20S warte ich noch auf Geldeingang!
    Da sind noch:
    - Audiobank F43
    - Focal 100-KP
    - Focal 165-K3P
    - Kofferraumausbau
  9. #9 wwjokerk, 03.08.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Hat keiner Interesse an einem perfekt passenden Kofferraumausbau?
    Die F43 und die beiden Focal LS Sets sind auch noch da!
  10. #10 wwjokerk, 30.08.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Push
    Das Zeug ist noch da! Also wer guten Sound in seinem 1er möchte, sollte hier zuschlagen!
    Focal 100-KP, Kofferraumausbau, F43 und noch ne potente 2Kanal und die Party kann im Auto steigen!
  11. #11 SuperflyHOF, 30.08.2010
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    stell mal anständige Bilder ein. Kann mir gar nicht vorstellen wie der Kofferraumausbau aussehen soll, die Bilder sind viel zu groß, da muss ich ständig hin und herscollen....
  12. #12 wwjokerk, 31.08.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Also bei mir werden die Bilder in Monitorgröße dargestellt!
    Aber gerne nochmal:
  13. #13 wwjokerk, 29.09.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    die Sachen sind noch da und würden gerne jemanden glücklich machen!
  14. #14 wwjokerk, 02.10.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    So die F43 und das 100-KP Focal Set sind verkauft.
    Rest ist noch da!
  15. #15 wwjokerk, 17.10.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Sodala,
    das 165 K3P System und der Kofferraumausbau sind ab Donnerstag in der Bucht zu ersteigern!
    Viel Spaß
  16. #16 wwjokerk, 22.10.2010
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Noch mal eine kleine Erinnerung:
    Ausbau und Focal System sind jetzt in der Bucht!
    VG
Thema: Kofferraumausbau 1er Facelift und diverse Car Hifi Artikel (Amps, LS, Subs, etc.)
  1. audiobank f43 bedienungsanleitung
Kofferraumausbau 1er Facelift und diverse Car Hifi Artikel (Amps, LS, Subs, etc.) - Ähnliche Themen
  5. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
