Kofferraum öffnen bei abgeklemmter Batterie
Diskutiere Kofferraum öffnen bei abgeklemmter Batterie im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, wie bekomme ich am besten den Kofferraum geöffnet wenn die Batterie abgeklemmt ist? Danke für eure Tipps! Gruß woodyoop
  1. #1 woodyoop, 12.04.2013
    woodyoop
    woodyoop 1er-Interessent(in)
    18.11.2012
    33
    Coburg
    Christian
    woodyoop
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    ich entsinne mich, in der BA ist die notöffnung von innen mittels stift(Schraubenzieher erklärt......also kriechgang!
  3. #3 Pinhead, 12.04.2013
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    298
    35
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Genau!
    Rückbank umklappen, in Kofferraum klettern und mit Schraubendreher den Hebel im Heckklappenschloß nach außen bewegen.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.061
    112
    02/2013
    motorhaube öffnen,Externe batterie an startstützpunkt anklemmen und dann Kofferraum öffnen
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    na, wenns dann hinten nicht gleich funkt:mrgreen:
    hab da mal ne frage....warum lässt sich die abgeklemmte Batterie auch einsperren:wink:
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    nein, wird nicht Funken, externe Versorgung funktioniert.
    weil das bei Fahrzeugen die kein Heckklappenschloss und eine elektrisch betätigten Öffner haben noch nie anders war.
    Hatte auch dein damaliger E8x.
    Hast Du das damals nicht bemerkt? :wink: damals nicht moniert? Vergessen :mrgreen:
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    ja, dann lass mal beide kabel auf blech liegen:lach_flash:
    elektrische Betätigung? ich dachte eigentlich daran, dass der kundige user nach ausbau der bat die klappe unelektrisch mit Muskelkraft geschlossen hat:baehhh:
    das ist dann ein klassischer Bedienungsfehler in der emmergency procedure:mrgreen:
    nix für ungut, der mensch regiert in gewohnten Handlungsabläufen, schwups war sie zu:wink:
  8. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Am sinnvollsten ist halt immer bei sämmtlichen umbauarbeiten...vorne beide Scheiben runterlassen und die Beifahrerseitentür öffnen...die Fahrertür & den Kofferraum schmeisst man dann doch auch nocht gerne zu.
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Bist Du der Ansicht das Blech ist nicht lackiert?
    Zudem sagt der Themenstarter sie Batterie ist abgeklemmt, das macht man am Minuspol, daher ist das bestromen über den Fremdstartstützpunkt kein Thema.
    Das ja, mechanisch geschlossen, die Entriegelung ist aber per Elektrischen Kontakt.
    Wusstest Du das nicht?
    Daher hat der Themenstarter doch das Problem, er bekommt sie nicht auf.
  10. #10 deftl, 13.04.2013
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    :ironisch:
    ich bin ja so dumm! drum hab ich ja auch die notentriegelung erwähnt, die funktioniert ja auch "elektrisch":
    erst mal muss ma im hirn drüber nachdenken (Achtung: bioelektrik)
    dann muss mal irgendwann die skelettmuskulatur ansteuern, um das hirnen der Gedanken in eine sinnvolle aktion umtzusetzten....schon wieder; aktionspotentiale...elektrisch
    und dann wird die notentriegelung bedient, rein mechanisch! trotzdem wars elektrisch...nur im körper
    :respekt: :thank_you:
    :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
    Ironie aus....
    ich platz gleich! :lachlach:
  11. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ach, wenn du schon im Kofferraum bist...Batterie einfach wieder anschließen:unibrow:
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die Notentriegelung funktioniert rein mechanisch, da kannst Du so viele Smileys setzen wie Du willst.
    Also nochmals zum mitschreiben, das öffnen erfolgt per Elktrischen Impuls über den Heckklappentaster.
    Das Schließen des Schlosses mechanisch.
    Am Schloss selber kann man das Schloss mechanisch Notentriegeln.
    Das ist allerdings auch eine Möglichkeit :daumen:
  13. ar13pk
    ar13pk 1er-Fahrer(in)
    31.01.2013
    63
    Berlin
    120d xDrive
    03/2013
    Hmm, da hat BMW ja wieder gespart, bei meinem E90 kann ich den Kofferraum via Schlüssel notöffnen:daumen:
    Na hoffen wir mal, dass die Kletterpartie nicht so häufig nötig wird.
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    irgendwie wusste ich das schon, als ich als erster den hinweis zur notentriegelung gab:eusa_liar::mrgreen::blumen:
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Reden wir hier jetzt über den alten 3er, oder über das aktuelle 1er Modell?
    Der direkte Vorgänger des F20/F21 ist der E87/E81 u. die hatten das noch nie, also wo bitte wurde was weg gespart?
    Also bitte etwas näher beim Thema bleiben!
  16. ar13pk
    31.01.2013
    63
    Berlin
    120d xDrive
    03/2013
    Ich rede über den alten 3er und den neuen 1er. Dabei ist irrelevant ob der alter 1er das nun hatte oder nicht. Auch in anderen Foren wurde schon zahlreich geschrieben über das Fehlen von Ausstattungen ggü. anderen Baureihen.
    Mit Verlaub bleibe ich bei meiner Auffassung, dass das Schloss die bessere Variante der Notöffnung ist; zumal die Klettterpartie ja zuvor noch zum Schraubendreher hinten links führen muss.
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Der Vergleich hinkt, aber es es ist deine Meinung, also akzeptiere ich diese.
    Meine Meinung musst Du mir dann auch zugestehen, u. ich meine das man 1er mit 1er vergleichen sollte.
    Dürfte man jedes Fahrzeug der BMW AG oder Tochter untereinander als direktes Vergleichsfahrzeug heranziehen, würde das ausufern, dann könnte ja einer einen 7er mit einem 1er vergleichen, immerhin hat der 7er teile die der 1er auch verwendet.
    Danke dafür das Du mir meine Meinung ebenfalls zugestehst :blumen:
    Das habe ich nie bestritten, allerdings bin ich der Meinung das man das bestimmt nicht monatlich durchführt.
    Ich hatte sei 2004 9 1er, ehrlich gesagt habe ich die Notöffnung noch nie benötigt :wink:
Thema: Kofferraum öffnen bei abgeklemmter Batterie
  1. e91 heckklappe notentriegelung
  2. e90 kofferraum notentriegelung
  3. bmw f20 heckklappe notentriegelung
  4. notentriegelung kofferraum f23,
  5. bmw e90 heckklappe öffnet nicht,
  6. bmw 116i kofferraum offnen ohne batterie ,
  7. notöffnung kofferraum e91,
  8. bmw1Bmw118i kofferraum oeffnen nach leerer Batterie ,
  9. welche batterie für e 90 320i,
  10. bmw 1er heckklappe von innen öffnen,
  11. e91 ohne Strom Kofferraum öffnen,
  12. e91 kofferaum ohne strom entriegeln,
  13. bmw kofferraum notentriegelung,
  14. Bmw kofferraum ohne batterie öffben e91,
  15. bmw e87 kofferraum von außen öffnen,
  16. bmw e91 rückbank batterie,
  17. E90 Batterie abgeklemmt Kofferraum zu,
  18. bioelektrik,
  19. e91 kofferaum Batterie leer,
  20. bmw e90 kofferraum nur mit schlüssel,
  21. kofferraumnotentriegelung bmw e81,
  22. bmw batterie ausgebaut kofferraum zu,
  23. bmw e90 kofferraum öffnen,
  24. bmw lässt sich nicht öffnen batterie weg,
  25. bmw e90 kofferraum öffnen ohne batterie
Kofferraum öffnen bei abgeklemmter Batterie - Ähnliche Themen
  1. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen
    Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen: Hallo zusammen, Erst mal ein gesundes neues Jahr an alle. Hat jemand eine Idee zur Lösung folgendes Problemes: Im Kofferraum meines 1ers ist das...
  4. Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?
    Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?: Hey ihr, Ich werde noch wahnsinnig :D Kann mir jemand sagen wie die schmale Rückleuchte außen am Kofferraum bezeichnet wird? Ich finde immer nur...
  5. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
