Kofferraum Innenverkleidung demontieren
Diskutiere Kofferraum Innenverkleidung demontieren im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus, auch ich bin nun ein 1er Fahrer! Leider habe ich auch schon ein paar Problemchen, eines davon ist ein Klappern im Kofferraum. Allerdings...
  1. #1 eselhund, 07.11.2016
    eselhund
    eselhund 1er-Interessent(in)
    07.11.2016
    10/2013
    Servus,
    Allerdings habe ich es schon lokalisiert und benötige nur noch ein paar Tipps, wie die Innenverkleidung des Kofferraums demontiert wird, bei mir ist es der hinter der Kunststoff-Verkleidung über dem Schloss.
    Ich konnte keine Informationen finden, wie das demontiert. Hat das schon jemand gemacht und kann mir ein paar Tipps geben?
    Und zweite Frage wäre, ob es schon ein Buch à la "So wird's gemacht" zum F20 gibt?
    Konnte keines finden, dabei ist er doch schon 5 Jahre auf dem Markt...
  2. #2 Johnnie, 07.11.2016
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.778
    1.702
    12/2018
  3. #3 Triplets, 07.11.2016
    Triplets
    Triplets 1er-Fan
    13.06.2016
    765
    264
    120i (FL)
    04/2019
    Kai
    Habe ich auch, aber nur kurze Zeit nach Kaltstart. Was ist es denn bei Dir?
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.713
    853
    meist ist es das schloss selber.
    mir ist nicht ganz klar was du meinst:
    Verkleidung Nummer 2?
    http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=1C51-EUR-09-2013-F20-BMW-125d&diagId=51_8599
    oder blende ladekannte?
    http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=1C51-EUR-09-2013-F20-BMW-125d&diagId=51_8598
    die heckklappenverkleidung ist nur geklipst, braucht einige kraft zum lösen, hatte die schon 2x runter. der einbau ist etwas fummelig, klipse können leider auch mal brechen.
    die blende der ladekannte ist nur mit den spreiznieten fixiert.
    hoffe das hilft mal....
  5. #5 eselhund, 10.11.2016
    eselhund
    07.11.2016
    10/2013
    @Johnnie
    Danke das werde ich mir mal anschauen...
    @Triplets
    Es hat nichts mit dem Motor und somit auch nichts mit dem Kaltstart zu tun. (Woher es kommt steht oben)
    @deftl
    Danke, es kommt auf der Höhe von Nummer 6 bzw. links davon (erster Link)
    Kannst du mir sagen, wie das Schloss eingestellt wird? Vielleicht kommt es ja tatsächlich davon, auch wenn es nicht "metallisch", sondern eher nach Kunststoff klingt...
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.713
    853
    soweit ich das hier verfolgt habe, wurde klappernde schlösser immer getauscht. schlösseer lassen sich da nicht einstellen, nur falls die schliessvorrichtung schlackert.
    wenns in dem beschriebenn Bereich klappert, dann kann das natürlich auch aus dem Bereich wischwrmotor/Verkabelung kommen, der sitzt da ja auch dahinter....also, ohne mal drunterschauen wird das nichts werden...
  7. #7 eselhund, 14.04.2017
    eselhund
    07.11.2016
    10/2013
    So lange ist es her aber nun habe ich mal die Kofferraumverkleidung abmontiert, Weibchen in Kofferraum geschmissen und noch mal analysiert woher das Klappern kommt.
    Und tatsächlich ist es das Heckklappenschloss, das hat wohl leichtes Spiel, wodurch die ganze Heckklappe zu klappern scheint. Und dadurch, dass das Schloss und sogar der der Bolzen an der Ladekante zum großen Teil aus Kunststoff ist, klingt das ganze auch nicht so metallern, wie ich mir ein klapperndes Schloss vorgestellt habe.
    Da ich aber schon bei BMW war und die sagten, ihnen wäre nichts bewusst bzgl. defekten Heckklappenschlösser im F20. Bräuchte ich etwas "Futter", um das ganze möglichst über Garantie/Kulanz abwickeln lassen zu können.
    Habt ihr evtl. eine PUMA Nummer oder sonstige Argumente?
    Ansonsten wäre noch die Frage, ob sich das auch einfach selbst reparieren lässt? Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, das Schloss ein zustellen. Was kostet denn ein neues Schloss und kann man das einfach einbauen oder muss man das dann z.B. neu initialisieren..?
  8. #8 k.samohT, 18.04.2017
    k.samohT
    k.samohT 1er-Fahrer(in)
    06.10.2016
    57
    bei mir hats gute 3 Wochen geklappert, bevor die Nase dann einen Tag vor der Heimfahrt vom Urlaub abgebrochen ist und wir durften das Fahrzeug dann durch den Innenraum beladen und entladen ...
    Das Schloss kostet 57 EUR (ich glaube ink Steuer), bei mir wurde das im Dezember auf Kulanz erneuert.
    Der Austausch und die Erneuerung hat eine Stunde gedauert mit einer kostenlosen Fahrzeugwäsche bei BMW Pro Car in Leverkusen.
    Meiner Meinung nach, muss nach dem Austausch nichts angelernen.
    MfG Thomas.
Thema: Kofferraum Innenverkleidung demontieren
  1. bmw 1er kofferraum verkleidung ausbauen
  2. bmw f20 verkleidung heckklappe
  3. bmw 1er Kofferraumverkleidung ausbauen
  4. bmw kofferraum Abdeckung entfernen,
  5. bmw f21 kofferraum abdeckung demontieren,
  6. bmw f21 kofferraumverkleidung ausbauen,
  7. bmw f21 kofferraumverkleidung abbauen,
  8. bmw kofferraumverleidung lösen,
  9. 1er bmw kofferraumverkleidung ausbauen,
  10. 1er bmw Kofferraumverkleidung,
  11. verkledung kofferraum x1 ausbauen,
  12. bmw f21 leuchte heckklappe ausbauen,
  13. bmw 1er kofferraum drücker wechseln,
  14. bmw 1er Cabrio kofferraumabdeckung abnehmen,
  15. bmw f modelle kofferraum verklei,
  16. bmw e87 kofferraum seitenverkleidung ausbauen,
  17. bmw f21 kofferaumverkleidung ausbauen,
  18. bmw f20 verkleidung heckklappe oben,
  19. f20 kofferraum verkleidung,
  20. bmw e87 kofferraum verkleidung ausbauen,
  21. 1er BMW seitenveekleidung kofferraum,
  22. verkleidung heckklappe bmw 116,
  23. bmw 116i abdeckung Kofferraum lösen,
  24. heckklappe 1er f20 verkleidung demontieren,
  25. e87 kofferraum verkleidung ausbauen
Kofferraum Innenverkleidung demontieren - Ähnliche Themen
  1. Kofferraum 1er F40
    Kofferraum 1er F40: Liebe Leute! Ich bin neu hier im Forum, da ich auf meinen 1er noch warte, der Mitte/Ende März kommen sollte. Bevor ich hier vielleicht gleich...
  2. Heckscheibenwischer: Wie demontieren?
    Heckscheibenwischer: Wie demontieren?: Der Heckscheibenwischer hat aufgegeben. Er ist direkt an der Achse vom Wischermotor sauber abgebrochen. Mir ist nicht ganz klar, wie ich die...
  3. Original 1er BMW F20 Gepäcknetz Trennnetz Kofferraum 7273564-02 7300899-02 NEU
    Original 1er BMW F20 Gepäcknetz Trennnetz Kofferraum 7273564-02 7300899-02 NEU: [IMG] EUR 35,00 End Date: 09. Feb. 17:34 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Gummiwanne Kofferraum 1er BMW E81 E87 -6/11 Kofferraumwanne WANNE
    Gummiwanne Kofferraum 1er BMW E81 E87 -6/11 Kofferraumwanne WANNE: [IMG] EUR 27,99 End Date: 19. Jan. 11:01 Buy It Now for only: US EUR 27,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E82] original 135i Kofferraum-Spoilerlippe in Alpinweiß
    original 135i Kofferraum-Spoilerlippe in Alpinweiß: Der Keller muss endlich leer werden und auf den F31 passt sie einfach nicht drauf :roll: daher muss sie jetzt endgültig weg: Biete original 135i...
