Knistern im Bereich A-Säule rechts unten
Diskutiere Knistern im Bereich A-Säule rechts unten im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo liebe 1er -Fans, ja- wie im titel schon angedeutet, hab ich seit einigen tagen (wieder einmal) lästige geräusche - diesmal aus dem bereich...
  1. #1 powercar130, 03.04.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    ja- wie im titel schon angedeutet, hab ich seit einigen tagen (wieder einmal) lästige geräusche - diesmal aus dem bereich der a-säule - ich meine direkt über dem armat.brett
    kennt sich jemand damit aus, was es sein könnte - bzw. wie man das abstellen kann??
    danke schon einmal im voraus!
    grüße + schöne ostern!
  2. #2 Christoph, 03.04.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Laut meinem Händler lag es an den Lüftungsgittern.
  3. #3 Frank_DC, 03.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Geräuschentwicklung um unteren Ende der A-Säulenverkleidung ist ein bekanntes Problem.
    1. A-Säulenverkleidung abbauen:
    - Airbag-Schildchen entfernen
    - Torxschraube lösen
    - A-Säulenverkleidung Richtung Innenraum ziehen (ist mittels zweier Clips mit der A-Säule verbunden)
    - A-Säulenverkleidung am Amaturenbrett nach hinten oben ausfädeln
    2. Die Nase und den Haken am unteren Ende der A-Säulenverkleidung mit z.B. Isolierband bekleben.
    3. A-Säulenverkleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
  4. duke
    duke 1er-Interessent(in)
    25.12.2009
    18
    Dazu nochmal eine kurze Frage. Muss ich wegen des Kopfairbags hinter der A-Säule beim Zerlegen irgendetwas beachten? Empfiehlt es sich, die Batterie abzuklemmen o.Ä.?
  5. #5 Frank_DC, 04.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Laut BMW TIS (Technisches Informationssystem) muß bei Arbeiten im Bereich von Airbagsystemen die Zündung ausgeschaltet sein und der Zündschlüssel vom Zündschloß abgezogen sein.
    Zitat: "Eine Verletzungsgefahr wird hiermit ausgeschlossen."
  6. duke
    25.12.2009
    18
    Danke für die Antwort. Seit einiger Zeit knackt es nämlich von vorne Bereich A-Säule/Lüftungsgitter etc. Das kommt vor bei Unebenheiten, aber auch beim etwas schärferen Einlenken in Kurven, wenn die Fliehkraft wirkt. Vielleicht ist das auf diese Ursache zurückzuführen. Mal schauen, ob und wann ich die Verkleidungen mal abbaue...
  7. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Habe ein ähnliches Problem (wie auch schon hier beschrieben http://www.1erforum.de/maengel-im-innenraum/lueftungsschacht-li-re-klappert-ohne-ende-32285.html) aber nur wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist und eine Zeit lang kalte Luft das Amaturenbrett durchströmt. Könnte das auch mit der A-Säule zutun haben und hilft statt Isolierband vllt auch das in dem o.g. Thread angesprochene Silikonspray von BMW? BMW Silikonspray farblos 300ml by - Autohaus Fischer GmbH - BMW & MINI Vertragshändler
  8. #8 a_scuro, 30.05.2010
    a_scuro
    a_scuro Guest
    habe das selbe sehe es aber bei so einem auto ehrlich gesagt nicht ein etwas zu zerlegen anzufangen und vl noch etwas abzubrechen andererseits ist das auto schon zu ,,alt" um etwas auf gewährleistung machen zu lassen
    fazit nervig, wird mir wohl auf längere sicht nichts übrig bleiben etwas zu zerlegen und mich darüber zu ärgern
  9. Huppi
    Huppi 1er-Fahrer(in)
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    also ich werd ihn morgen zerlegen. mal schauen was bei rauskommt. ich wickel dann gewebeband um die nasen unten...wenns dann weg ist geb ich ein fass bier aus! :unibrow::unibrow:
  10. #10 Maverick87, 31.05.2010
    Maverick87
    Maverick87 1er-Fahrer(in)
    26.02.2010
    160
    Darmstadt
    120i Cabrio
  11. Dammy
    Dammy 1er-Fahrer(in)
    15.09.2006
    60
    Detmold
    Machts euch nicht so schwer! Hab im zusammengebauten zustand nen Tropfen WD40 unten dran gemacht!! Seid einem Jahr is Ruhe!!
  12. #12 Frank_DC, 01.06.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Und wie hast die die Ölflecken vom Stoff der A-Säulenverkleidung wieder wegbekommen? :mrgreen:
  13. #13 powercar130, 01.06.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
  14. #14 a_scuro, 01.06.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.06.2010
    a_scuro
    a_scuro Guest
    vorallem was heißt unten dran gemacht ?? wie geht das ohne die verkleidung abzubauen?
    oder hast du einfach in jeden spalt reingesprüht ? :)
  15. Dammy
    15.09.2006
    60
    Detmold
    Ich sagte doch ein wenig! Man nehme eine WD40 Dose mit diesem roten dünnen Schlauch und sprühe ein winziges tröpfchen direkt zwischen A-Säulenverkleidung und A-Brett an der stelle wo die kleine Nase is! Keine Flecken oder sonstiges!
    Ich meinte nicht vom Fahrersitz aus einfach mal grob in die Richtung halten!!!!!!!!
  16. Dammy
    15.09.2006
    60
    Detmold
    Servus
    Waren andere auch erfolgreich oder hatte ich einfach nur Glück?
Knistern im Bereich A-Säule rechts unten - Ähnliche Themen
  1. Knistern bei Musikwiedergabe
    Knistern bei Musikwiedergabe: Hallo, mal eine Frage. Bei meinem F21 LCI knistert der Sound - dabei ist egal ob via BT oder USB, es ist auch unabhängig vom Lied Spiele ich...
  2. [F20] Radio knister geräusche
    Radio knister geräusche: hallo zusammen! Ich habe schon etwas länger ein großes Problem und zwar, ich höre immer mit Usb Stick und meistens höre ich ein rauschen bzw...
  3. F21 - leises knistern aus dem Fensterbereich...
    F21 - leises knistern aus dem Fensterbereich...: Moin zusammen, es geht um meinen F21 aus 12/17, konkret darum, dass im Bereich der Türscheiben beim Überfahren des Bordsteins ab und an leise...
  4. Rauschen und Knistern Lautsprecher
    Rauschen und Knistern Lautsprecher: Hallo Leute, vielleicht hat jemand von euch schon mal das gleiche Problem gehabt. Seit letztem Jahr rauscht oder knistert es aus meinen...
  5. knistern im bereich armaturen-abdeckung
    knistern im bereich armaturen-abdeckung: hallo 1er-fans, ich habe in meinem auto (kein fl) immer wieder ein knarzen-/knistern auf der linken unteren seite der armaturen-abdeckhaube (da...
