Knauf und Balg trennbar?
Diskutiere Knauf und Balg trennbar? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo. Gekauft habe ich hier im Forum einen PP Alcantara Balg. Jetzt habe ich zunächst mal erfolgreich, ohne Zähne-Ausschlagen oder...
  1. Cooper
    Cooper 1er-Fahrer(in)
    06.06.2010
    223
    NRW
    Hallo.
    Jetzt habe ich zunächst mal erfolgreich, ohne Zähne-Ausschlagen oder Innenspiegel-Zerhauen usw. den alten Balg und Schaltknauf ausgebaut. :lach_flash:
    Doch jetzt frage ich mich grad, ob ich den alten Balg und Knauf überhaupt trennen kann?
    Es sieht mir fast so aus, als wenn das eine sehr verschmelzte Einheit bildet und ich die Teile nur getrennt bekomme, wenn ich den alten Balg quasi in Stücke zerreiße.
    Oder geht das auch einfacher?
    Aber wie ich mein Glück kenne, kann ich mich lieber nach einem neuen Knauf umschauen.
    Dabei habe ich dann aber die Besorgnis, dass der event. überhaupt nicht passt.
    Kann dazu jemand was sagen, der die Teile schon erfolgreich gewechselt hat?
    Passt event. dieser Knauf oder dieser ?
    Oder hat jemand was Passendes auf Lager? :blumen:
  2. #2 Tresuno, 16.01.2014
    Tresuno
    Tresuno 1er-Fahrer(in)
    09.10.2013
    109
    Österreich
    11/2013
    Frag doch einfach den Verkäufer wie er den Knauf entfernt hat.
    normal ist das doch eine Einheit.
  3. Cooper
    06.06.2010
    223
    NRW
    Da warte ich noch auf Antwort.
    Jedoch ist der Alcantara Balg mit dem dazugehörigen Knauf ebenfalls eine Einheit.
  4. #4 Regao, 16.01.2014
    Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    also ich hab bei meinem e46 den Knauf ausm 1er e8x drin und musste da auch den Sack abtrennen.
    DU musst innen so nen Kunststoffring entfernen der ist am Übergang zum Sack hinterher sieht man nix davon ist aber nen bissl fummelig glaub nich das das jetz viel anders ist
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    ok bei mir ist da noch so nen Aluring zwischen Sack und Schaltknauf und in dem bereich ist der Ring
  5. Cooper
    06.06.2010
    223
    NRW
    Ich hab da mal was vorbereitet:
    Sah das bei dir auch so aus?
  6. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    ja in etwa gleich nur das ich den Aluring am übergang hab und ich musste den hellen ring auch vorsichtig weg brechen bis man den Sack mit nen bissl kraft raus ziehen kann ich hoffe es klappt bei dir auch so gut wie bei mir
  7. #7 Regao, 16.01.2014
    Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    ich denke du musst bei dir bissl mehr aufpassen das der nicht nach aussen weg bricht
    oder du versuchst den einfach oberhalb vom ring ab zu schneiden mit der Hoffnung das man hinterher keine Reste vom Sack sieht
  8. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
  9. Cooper
    06.06.2010
    223
    NRW
    Was heißt jetzt genau weg brechen?
    Zwischen Leder und Plastik mit nem Schraubendreher ansetzen und dann zur Mitte drücken?
    Und wie soll das Teil dann nachher wieder am neuen Balg befestigt werden, wenn ich das Teil total verbogen oder sogar zerstört habe?
    Das durchsichtige Plastikteil sieht nicht grad sehr stabil aus und bevor ich da ne Ecke abbreche, warte ich mal, was der Verkäufer dazu sagt.
    Sonst hab ich nachher nur was Halbes und nix Ganzes hier. :wink:
  10. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    ok also bei meinem e46 kann der Sack nicht nach unten rutschen ist vom Schaltgestänge her so das bedeutet du musst den nicht fest machen und ja die dürchsichtigen Plastikteile nach innen hin weg brechen
    aber was sein kann dadurch das bei meinem der Aluring etwas größer ist deckt er den Sack oben mehr ab bei meiner Frau ihrem alten e8x war der pp etwas dünner und den gab es ohne Sack allerdings auch ohne Alcantara einsatz
  11. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
  12. #12 Pascal93, 16.01.2014
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.060
    90
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Schau mal hier : http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/schaltknauf-abziehen-145768.html
    Da hat auch wutknut auch Balg und Knauf getrennt und den Alcantara Knauf verbaut.
    Hatte sowas ähnliches vor, allerdings wieder verworfen da das Alcantara doch besser zum Leder gepasst hat als erwartet und der PP Schaltknauf mit dem Lederbalg sähe glaub auch etwa komisch aus.
  13. Cooper
    06.06.2010
    223
    NRW
    Den Thread hatte ich leider nicht gefunden.
    Danke für die Abschreckung. :wink:
    Aber so wie es ausschaut werde ich mich wohl lieber nach einem anderen Knauf umschauen.
    Hat da jemand was im Angebot, oder auf Lager?
  14. #14 Pascal93, 16.01.2014
    Pascal93
    04.11.2012
    1.060
    90
    12/2013
    Pascal
  15. Cooper
    06.06.2010
    223
    NRW
    Hehe.
    Danke dir.
    Aber die Kombination hab ich ja selber hier.
Knauf und Balg trennbar? - Ähnliche Themen
  1. E87 M Schaltknauf von Balg lösen
    E87 M Schaltknauf von Balg lösen: Hallo zusammen, hat jemand den Balg vom E87 M-Schaltknauf (Eckig) vom Balg getrennt? Wenn ich mir das Ganze von unten ansehe, sieht es so aus,...
  2. [Verkauft] Original Schaltknauf mit Balg vom M140i plus Handbremsbalg ohne Griff
    Original Schaltknauf mit Balg vom M140i plus Handbremsbalg ohne Griff: Von meinem Umbau auf M2 Schaltknauf und M2 Alcantara Handbremsbalg sind noch die originalen Teile vom M140i übrig geblieben. Schaltknauf mit...
  3. [F2x] Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau
    Handbremse Alcantara, Griff+Balg, Ziernaht blau: Hi zusammen, abzugeben habe ich eine Handbremse für F2x Modelle. Es wurde ein original BMW Rahmen für den Balg und Handbremsgriff verwendet....
  4. [F20] BMW Performance Schaltknauf auf den originalen M Balg?
    BMW Performance Schaltknauf auf den originalen M Balg?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und seit einigen Wochen stolzer F20 116i Fahrer. Ich würde gerne meinen M Schaltknauf tauschen gegen den...
  5. [Verkauft] BMW M Performance Carbon Handbremsgriff (F2x) mit Performance Alcantara Balg (E8x)
    BMW M Performance Carbon Handbremsgriff (F2x) mit Performance Alcantara Balg (E8x): Biete einen BMW M Performance Carbon (offenporig) Handbremsgriff (F2x) mit Performance Alcantara Balg (E8x) War ca. 1 Jahr und 15.000km verbaut,...
