[E87] Knattern im Motor
Diskutiere Knattern im Motor im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe seit heute ein lautes knattern im Motor! Was kann das sein? Man hört es sehr gut, wenn man auf einmal viel Gas gibt. Hier ein Video:...
  1. #1 karamba, 17.11.2011
    karamba
    karamba 1er-Interessent(in)
    22.01.2009
    21
    Hier ein Video:
    *edit* Link siehe Posting 2, da ich den falschen gepostet hatte *edit ende*
    Was könnte das sein?
  2. #2 karamba, 17.11.2011
    karamba
    22.01.2009
    21
    Oh man habe einen falschen Link gepostet! Hier der richtige:
    Motor - YouTube
  3. #3 DominikS66, 18.11.2011
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Ich möchte ja nicht den Teufel an die Wand malen: Hört sich nach Pleuellagerschaden bzw. Kurbelwellenlagerschaden an. Motorölstand geprüft ? Ist das geräusch auch während der Fahrt zu hören, insbesondere beim Beschleunigen ? Ist es bei kaltem Motor leiser als bei warmgefahrenen Motor ?
    PS, evt. könnte das ja auch vom Zweimassen-Schwungrad kommen...
    Nachtrag: Manchmal kann auch ein defekter Hydrostösel so ein Geräusch verursachen. Auf jeden Fall schnellstmöglich zum :-)
  4. #4 karamba, 18.11.2011
    karamba
    22.01.2009
    21
    Der :) sagt es wäre wohl die Zündspule... Laufen nur 3 zylinder! Dienstag nehmen die den Wagen genauer unter die Lupe.
  5. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Ich kann natürlich von den paar sek.Ton keine Ferndiaknose erstellen.:roll:
    Der Ton höhrt sich sehr "metallisch"an. Klar läuft der Motor nicht rund. Bei mir lief er vor 4Wochen auch auf 3Töppen. Es war auch 1 Zündspule und Injektor. Aber so metallisch hat er nicht geklungen .---Berichte weiter.
    Gruß Bernd.
  6. #6 pedro-gp, 18.11.2011
    pedro-gp
    pedro-gp 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    75
    Oberfranken
    genau, so hört es sich an
  7. #7 karamba, 20.11.2011
    karamba
    22.01.2009
    21
    Dienstag wissen wir ja dann mehr :) drückt mir die Daumen =)
  8. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Das Geräusch durch dir Zundspule? Glaube ich eigentlich nicht. Aber bitte hier Posten was es wirklich war! Ich tippe da auf einen mechanischen defekt.
    Ich find es auch gerade ulkig, dass die Werkstatt gleich Zündspule tippt, da seht ihr mal wie oft ein 1er 4zyl. Benziner vorgefahren wird mit dem Zundspulen/Injektoren Problem, dass pauschal gleich von diesem Problem ausgegangen wird.
  9. #9 karamba, 20.11.2011
    karamba
    22.01.2009
    21
    Er meinte er würde hören, dass er nur mit 3 Zylindern läuft. Und er würde immer versuchen den 4. zum Laufen zu bekommen und dadurch käme dann das knattern.
    Kann man nur hoffen, dass es wirklich so ist :) und ich noch recht günstig wegkomme. Wenn es die Zündspule wirklich ist und das ein 1er Problem ist: Wie sieht es dann mit Kulanz aus?
  10. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Hängt von deiner Fahrzeuggeschichte ab :)
  11. #11 karamba, 21.11.2011
    karamba
    22.01.2009
    21
    So sind sogar 2 zylinder ausgefallen in Folge dessen allerdings Lagerschaden... 4000€ für Austauschmotor mit Einbau...
    Morgen mal wegen Kulanz hören mit 80tkm darf sowas einfach nicht sein.
    Halte euch auf dem laufendem.
  12. #12 karamba, 25.11.2011
    karamba
    22.01.2009
    21
    So heute musste ich 500km mit dem Auto fahren. Während diesen 500km hat die Karre 4,5 Liter Öl gefressen... Musste 2x nachfüllen. Bei geringen Drehzahlen geht der Motor einfach aus z.B. einmal wo ich an einer Kreuzung halten musste.
    Außerdem ging erstmals die Motorwarnleuchte an (nachdem ich an einer Tankstelle angehalten habe)... Danach blinkte die gelbe Warnleuchte erst (bedeutet irgendwas mit Motorschäden bei hoher Belastung oder so) das blinken verschwindet allerdings sobald ich los fahre und der Motor eine geisse Drezhal erreicht hat (>2000) in dem Fall wird aus dem blinken ein Leuchten (Bedeutet Motor-Fehlfunktion mit negativer Auswirkung auf die Abgase).
    Habe heute meinen neuen Countryman bekommen, und den BMW direkt beim Händler auf den Hof gestellt. Er soll mir nun ein ordentliches Angebot für den Motoraustausch machen.
  13. #13 pedro-gp, 25.11.2011
    pedro-gp
    13.11.2011
    75
    Oberfranken
    wie jetzt?
    mit dem Auto wo der Motor so klappert biste noch 500Km gefahren:confused:
  14. #14 karamba, 26.11.2011
    karamba
    22.01.2009
    21
    Der Händler sagte mir: Motor muss ausgetauscht werden egal wie. Als ich ihn fragte ob ich damit noch nach Hause fahren kann (500km) sagte er mir: "Der Motor ist sowieso kaputt und muss getauscht werden, schlimmer kann es nicht werden."
  15. ipole
    ipole 1er-Fahrer(in)
    06.04.2011
    220
    Kreis KN
    ich höre bei mir auch so ein geräusch , nur niht so laut
    war schon 2 mal bei verschieden händlern , die mir sagten das sei normal
    weil der 116i nicht so laufruhig sei :I
    nach dem was ich hier gelesen habe werd ich
    schleunigst nochmel nen termin machen auf 4K euro rechung kann ich echt verzichten
    danke für den psot
Thema: Knattern im Motor
  1. knattern motorraum zündspule
  2. Bmw e87 116i Kaputte Pleuellager
Knattern im Motor - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
