[E87] Knarzendes Lautsprechergitter
Diskutiere Knarzendes Lautsprechergitter im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten Morgen Zusammen, ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Bei der fahrt hört man ein knarzen bzw. klackern des Lautsprechergitters...
  1. #1 Express, 15.09.2014
    Express
    Express 1er-Fahrer(in)
    06.04.2014
    59
    ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Bei der fahrt hört man ein knarzen bzw. klackern des Lautsprechergitters der vorderen beiden Lautsprecher.
    Wenn ich zB meine Hand auf den Lautsprecher halte, ist das Geräusch weg.
    Was kann man da machen? Kann man dieses Gitter ohne viel Aufwand austauschen oder neu befestigen?
    Viele Grüße und Danke!!
  2. #2 DerBay3r, 15.09.2014
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    Morgen :icon_smile:
    Was für ein Modell fährst du den? Den E87? Falls es wirklich das Spiegeldreieck ist dann wird das ein ziemliches geficke das gitter zu tauschen und ich glaube das es das auch nicht einzeln gibt. Kauf dir das Komplette Spiegeldreieck mit der Leiste und ersetzt es. Prinzipiell musst du wenn du es sauber und ordentlich machen willst die Türverkleidung runterbauen dann kannst du das Spiegeldreieck langsam zu dir ziehen und musst dann den Türrahmen entlang es langsam zu dir ziehen.
  3. #3 Express, 15.09.2014
    Express
    06.04.2014
    59
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das Dreieck ist es nicht sondern der "Tieftöner" in der Tür. Direkt beim Türgriff der runde Lautsprecher... leider auf Fahrer- sowie Beifahrerseite.
    Ja es ist ein E87
  4. #4 DerBay3r, 15.09.2014
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    okay. dann musst du die Abdeckung von dem griff runtermachen dahinter befinden sich zwei torx 20 schrauben. die schraubst raus und dann fährst du mit einem plastikkeil möglichst an einer stelle die man nicht sofort sieht also am besten unten mit dem plastikkeil rein und hebelst langsam die türverkleidung zu dir. wenn dann ein paar klipse draußen sind kannst du mit der Hand leicht anreißen und dann sollte die dir eigentlich entgegen kommen :)
    aber Vorsicht bei dem stift von der zentralverriegelung da musst du bisl aufpassen das du den nicht verbiegst oder sonstiges.
    dann kannst du den tieftöner entweder festschrauben oder lösen und durch einen neuen ersetzen. die kabel sind alle leicht zum abziehen da ist das blaue für den tieftöner dann der bowtenzug und das kabel für den fensterheberschalter. den würde ich aber an deiner stelle drin lassen und die türverkleidung auf einen karton stellen und dann so arbeiten.
    hoffe ich konnte helfen.
    gruß :winkewinke:
  5. #5 Express, 15.09.2014
    Express
    06.04.2014
    59
    Super vielen dank! Sollte man in diesem Fall eventuell direkt auf etwas leistungsstärkere Lautsprecher wechseln? Gibt es eine gute Alternative zu den Original BMW Alpine Lautsprechern welche aber auch passgenau sind?
    Viele Grüße
  6. #6 DerBay3r, 15.09.2014
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    da bin ich leider nicht so der experte. such einfach mal nach alpine nachrüsten da wirst du massig leute finden die ihre Erfahrungen schildern zu alternativen.
Knarzendes Lautsprechergitter - Ähnliche Themen
  1. Knarzende/gärgsendes Geräusch beim Lenken
    Knarzende/gärgsendes Geräusch beim Lenken: Hallo zusammen, und schon hab ich das nächste Problem... Momentan kommt eins nach dem anderen :-( Bei meinem Auto hab ich seit ein paar Tagen ein...
  2. Lautsprechergitter - Türverkleidung
    Lautsprechergitter - Türverkleidung: Servus... Ich hab mir ein Sound Upgrade gegönnt... Nun scheppert seit ein paar Tagen das Lautsprechergitter (bei mir Kunststoff) der...
  3. [F20] Knarzende Kupplung
    Knarzende Kupplung: hallo, bei meinem 1er F20 LCI gibt es knarz / quietsch Geräusche beim treten / Loslassen des Kupplungspedals. War deshalb bei BMW wo zu dem...
  4. [F20] Knarzendes M-Lenkrad
    Knarzendes M-Lenkrad: Hallo Leute, An meinem neuen habe ich das M-Lenkrad und leider musste ich feststellen dass dieses gerade bei kaltem Wetter immer knarzt. Zuerst...
  5. BMW E82 Knarzende Lenkung
    BMW E82 Knarzende Lenkung: Hallo Ich habe einen BMW E82 135i BJ 2011 24tkm Bei Vollem Lenkeinschlag hört es sich nach einem Metallischen Geräusch an :haue: Hier...
