Knarzendes Armaturenbrett !!!
Diskutiere Knarzendes Armaturenbrett !!! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute , mein Armaturenbrett knarzt und knackt bei jetzt kühleren Temperaturen wie ein koreanischer Kleinwagen . Erst dachte ich es sei die...
  1. #1 paduehm, 08.02.2011
    paduehm
    paduehm 1er-Interessent(in)
    28.07.2009
    18
    52249 Eschweiler
    Hallo Leute ,
    mein Armaturenbrett knarzt und knackt bei jetzt kühleren Temperaturen wie ein koreanischer Kleinwagen . Erst dachte ich es sei die A-Säulenverkleidung auf der Beifahrerseite , aber durch die die Demontage konnte dies ausgeschlossen werden , sodas es der Armaturenträger selbst im Bereich des Handschuhfachs ist . Hat jemand ähnliches und Tipps wie man das Problem lösen kann . Der freundliche hat mir 150,- in Aussicht gestellt . Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen . :daumen:
    Gruß , Ralf :winkewinke:
  2. #2 derBarni, 08.02.2011
    derBarni
    derBarni Guest
  3. #3 FabianB., 08.02.2011
    FabianB.
    FabianB. 1er-Fahrer(in)
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    ich habe das Problem auch, allerdings noch nicht behoben. Erst durch fühlen/drücken habe ich eine Lösungsidee: Ich werde links und rechts an der A-Säule am Übergang zum Armaturenträger einen Keil zwischen Windschutzscheibe und A-Säule spannen. Bei mir hört das Knacken dann nämlich auch. Ich glaube, dass die A-Säule bzw. Der Armaturenträger an die Windschutzscheibe kommen und das knackt dann. Viele Grüße und viel Erfolg.
  4. #4 paduehm, 08.02.2011
    paduehm
    28.07.2009
    18
    52249 Eschweiler
    Danke für den Tipp , Fabian , aber das mit dem Keil hört sich noch nicht nach Endlösung an . :eusa_doh:
  5. #5 spencer, 09.02.2011
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Ich habe das Problem auch. Bei mir quitscht es über dem Handschuhfach. Grässliches Geräusch! Wenn ich gegendrücke ist es weg. Ich vermute, dass da drin irgendetwas lose ist.
  6. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
  7. #7 FabianB., 09.02.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Stimmt, die Kunststoffclipse der Dämmmatte in der Motorhaube brechen wohl gerne mal ab und klappern dann. Einfach mal nachschauen.
  8. indo5
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo
    ..auch hat hatte nun fast seit Herbst 2009 dieses klappern - bei mir wars eher knarzen und nun auch bei unebenheiten ein geräusch - wie wenn das armaturenbrett von anschlägt:
    Ursache eindeutig das armaturenbrett ! wenn man bei mir auf der beifahrerseite auf das armaturenbrett drueckte - das musste erst ein techniker von BMW Austria feststellen, knarzte und knackte es unaufhörlich.
    Geräusche waren auch während der fahrt, ohne druecken - da -es war echt sehr nervig und vermiest mir die freude am auto gewaltig.
    nun wurde das komplette armaturenbrett getauscht, unterlegt - und kein nachhaltiger Erfolg zu verbuchen !
    inzwischen war ich schon ca 8-9 mal beim händler - problem nach wie vor vorhanden - ist wirklich sehr sehr nervig und zipft mich total an.
    Heute wurde ich von händler informiert, dass am 16.3.2011 wieder der Technicker von BMW Austria vorbeikommt und sich erneut die Sache anschauen wird. Ich kann ihm dann eindeutig zeigen, dass sich bei mir das komplette Armaturenbrett rechts oberhalb des Airbages bei leichtem Druck hin-und herschieben läßt und somit in Richtung der Frontscheibe schlägt !!
    Solange das nicht behoben wird, werden auch die Schlag/Knacks/Knarzgeräusche auch nicht weggehen - davon bin ich überzeugt zu 100% !!
    probiert das mal bei Euch aus ! Mit mittelstarkem Druck oberhalb des Airbages nahe bei der A-Säule draufdrücken und schieben versuchen- bei mir kann man dadruch das Armaturenbrett leicht hin-und herschieben !!!
    Hoffe ich konnte euch damit einen Tip geben....
    lg
    indo5
    probierts mal bei euch aus...
Thema: Knarzendes Armaturenbrett !!!
  1. bmw 1er frontscheibe getauscht Armaturenbrett knarrt
  2. knarrendes armaturenbrett
  3. bmw 1er armaturenbrett knartz
Knarzendes Armaturenbrett !!! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Knarzendes Geräusch Lenkrad
    Knarzendes Geräusch Lenkrad: Hallo Leute, das Lenkrad meines E87 118i BJ 2011 gibt unangenehme Geräusche von sich. Es ist ein knarzendes Geräusch dass allgegenwärtig bei jedem...
  2. Knarzende/gärgsendes Geräusch beim Lenken
    Knarzende/gärgsendes Geräusch beim Lenken: Hallo zusammen, und schon hab ich das nächste Problem... Momentan kommt eins nach dem anderen :-( Bei meinem Auto hab ich seit ein paar Tagen ein...
  3. [F20] Knarzende Kupplung
    Knarzende Kupplung: hallo, bei meinem 1er F20 LCI gibt es knarz / quietsch Geräusche beim treten / Loslassen des Kupplungspedals. War deshalb bei BMW wo zu dem...
  4. [F20] Knarzendes M-Lenkrad
    Knarzendes M-Lenkrad: Hallo Leute, An meinem neuen habe ich das M-Lenkrad und leider musste ich feststellen dass dieses gerade bei kaltem Wetter immer knarzt. Zuerst...
