[F20] Knarzende Geräusche links
Diskutiere Knarzende Geräusche links im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo liebe Leidgenossen äh Vertreter der Freude am Fahren :) Zunächst die Daten. Es handelt sich um einen F20 120d Automatik mit Baujahr...
  1. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Zunächst die Daten. Es handelt sich um einen F20 120d Automatik mit Baujahr 02.2012. Ich habe ihn zum 01.10.2013 gekauft, Vorbesitzer war BMW München - keine Ahnung für was der Wagen im Einsatz war.
    Nun gut, wie die Überschrift schon sagt, habe ich in den letzten Wochen vermehrt knarzende Geräusche links festgestellt - vom Gefühl her klingt es als käme es direkt aus der Tür. Die Materialien sind ja nicht wirklich alle hochwertig und man kann ja auch das ein oder andere Teil durch leichtes Andrücken ein bisschen zum knarzen (Geräusch abgeben) bringen, allerdings ist es bei mir um einiges schlimmer. Extrem fällt es auf, wenn man z. B. in einem Parkhaus die Steigungen fährt. Es klingt nach einem Opel Corsa 1 und nicht nach einem nichtmal 3 Jahre altem 1er.
    Hat jemand vergleichbare Erfahrungen? Was steckt denn hinter der Türverkleidung? Kann ich mit meinem Tipp richtig liegen? Und jetzt die Preisfrage: Was kann ich denn tun?
    Viele Grüße und danke
    eds
  2. Salty
    Salty 1er-Interessent(in)
    08.08.2013
    04/2013
    David
    Ist es wirklich die Türverkleidung oder doch evtl. das Fenster? Mach mal die Dichtungen richtig sauber und schmier sie dann mit Weichspüler ein. Ja, richtig...Weichspüler. Vllt hilft dir das ja.
    LG David
  3. #3 Driver01, 12.06.2014
    Driver01
    Driver01 1er-Fahrer(in)
    12.12.2011
    288
    04/2012
    Türgummis knarzen - mein Tip.
    Mit Silikonspray einsprühen hat bei mir geholfen.
  4. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Wird umgehend am Wochenende getestet. Diese Lösung wäre mir lieber als ein ungeklärtes Knarzen das ich dem BMW Mann eventuell noch 5 mal demonstrieren muss :)
    Gebe Nach dem WE Feedback. Vielen Dank!
  5. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    So hier ein erstes Feedback von mir.
    Freitag wurde die Waschanlage besucht und danach jeder Gummi und jedes Kunststoffteil außen mit Silikonspray versorgt (hatte ich noch zuhause). Nun ist es wirklich besser geworden. Wahrscheinlich kann man noch mehr auftragen, ich wollte aber erstmal einen Effekt spüren.
    Werde das weiter beobachten. Wäre von alleine aber niemals darauf gekommen. Somit vielen Dank an euch!
  6. #6 Driver01, 16.06.2014
    Driver01
    12.12.2011
    288
    04/2012
    Lass noch die Fenster runter und behandle noch die Innenfälze (Führung) der Scheiben.
  7. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Also meine Türgummis knarzen nach 1-2 Tagen direkt wieder. Werde wohl mal den Trick mit dem Weichspüler versuchen oder gibt es ein anderes Mittelchen was noch besser wirkt bzw. länger anhält?
    Finde es übrigens merkwürdig, solche Probleme mit Gummis hatte ich vorher noch nie und auch nie bei Bekannten wahrgenommen.
  8. #8 KevEsprit, 01.08.2014
    KevEsprit
    KevEsprit 1er-Interessent(in)
    01.08.2014
    Nierstein
    116d
    06/2013
    Kevin
    Hallösche!
    Möchte mich kurz vorstellen; KevEsprit, bin neu hier und das ist auch schon mein erster Beitrag bzw. meine erste Antwort.
    Ich habe seit März 2014 einen 116d mit M-Paket in Valencia-Orange als Gebrauchtwagen. Der Wagen ist BJ06/13 und hat jetzt knapp 22.000km auf der Uhr.
    Das Problem des Knarzens habe ich auch. An der Fahrer- und Beifahrertür. Und zwar speziell bei Steigungen / Neigungen und Kurvenfahrten in langsamen bis mittlerem Tempo. Ich habe jedoch nicht den Eindruck, dass das die Gummis sein könnten. Ich denke eher, dass das von der kompletten Türverkleidung kommt. Ich habe zumindest deswegen für nächste Woche einen Termin beim Freundlichen. Und weil ein Türgummi undicht ist (Tropfenbildung bei Regen). Mal hören was die dazu sagen. Ich werde auf jeden Fall berichten!
    Grüße!
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
    es ist auch ein Novum, dass die Gummis ausbleichen, erst sehen sie tropfebförmig verwittert aus...dann geht di farbe flächig raus, je nach benetzung mit scheibenreiniger und regenwasser......
    knarzen habe ich nur nach langer standzeit, es hilft die fenster 1x rauf/runter fahren, die kleben dann in den fensterfalzgummis
  10. #10 KevEsprit, 14.08.2014
    KevEsprit
    01.08.2014
    Nierstein
    116d
    06/2013
    Kevin
    ich möchte nur Bescheid geben, dass der Freundliche es geschafft hat den Mangel zu beheben. Es knarzt und knackt nichts mehr und ich höre außer dem Motor- und den Fahrgeräuschen nichts weiter störendes.
    Der Mechaniker meinte, dass beide Türen vorne nicht richtig eingestellt waren. Das war es schon. :icon_smile:
    So long,
    Gruß!
  11. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Super, jetzt hasst Du Deine Ruhe! :daumen:
  12. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Und was steht auf deinem Werkstattauftrag bzw. hast du was bezahlt?
  13. #13 Wolf120d, 11.09.2014
    Wolf120d
    Wolf120d 1er-Interessent(in)
    04.03.2014
    33
    Main Kinzig Kreis (MKK)
    02/2012
    Wolf
    wollte noch bemerken: Teflonspray hilft auch sehr gut gegen knarzende Türen, Fenster o.ä. Das Spray hinterläßt aber manchmal einen weiß/grauen unschönen Schleicher
  14. crash
    crash 1er-Interessent(in)
    24.01.2014
    35
    Krumbach (Schwaben)
    116d
    06/2012
    Same here. Noch Dazu tritt Wasser durch die Gummis ein. Der Freundliche weiß seit über zwei Monaten bescheid, muss aber "auf Antwort von München" warten.
  15. #15 faeustchen, 06.11.2014
    faeustchen
    faeustchen 1er-Interessent(in)
    05.11.2014
    Ich habe einen f20 118d sportline mit m Fahrwerk. Diese feräusche hatte ich auch. Dann würden die Gummis ausgetauscht. Nun habe ich das Gefühl als ob die Scheiben nicht richtig zu wären. Fahrgeräusche!
    Dazu kommt das mir eine ölig schmierige Brühe die Seitenscheiben runter läuft,wenn es regnet. Was soll ich tun?
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
    ich wiess ja nicht.... öliges zeugs nach gummiwechsel...bekommt das BMW nicht mehr hin, reklamierte Gummidichtungen schadlos, dicht und optisch einwandfrei zu wechseln?!:winkewinke:
    http://www.1erforum.de/allgemeines-zum-bmw-1er-f2x/schmierfilm-den-fenstern-184438.html
    da hilft nur reklamieren und nochmals machen lassen.....
  17. #17 Bayer95, 11.11.2014
    Bayer95
    Bayer95 1er-Interessent(in)
    23.03.2014
    27
    116d EDE
    ich hoffe ich kann mich auch in diesen Thread mit einklinken.
    Ich habe nämliches ein ähnliches Problem:
    Ich habe meinen F21 im Mai 2014 bekommen und nun seit einem Monat ist mir aufgefallen, wenn ich über eine leichte Bodenwelle oder in die Kurve fahre, dass aus meinen Kofferraum ein Knacken / knarzendes Geräusch kommt.
    Mit der Zeit nervt mich das richtig. Hätte ich mir z. B. einen gebrauchten Opel gekauft, dann hätte ich es vielleicht akzeptiert, aber bei einem neuen BMW darf sowas meiner Meinung nach nicht passieren.
    Ich vermute aus kommt aus der Plastikverkleidung hinter der Kofferraumklappe. Taste ich diese ab, habe ich Stellen (siehe Foto) gefunden, die vielleicht der Grund für das Geräusch sein könnten.
    Habt ihr für mich vielleicht Tipps, was ich dagegen tun könnte?
  18. crash
    24.01.2014
    35
    Krumbach (Schwaben)
    116d
    06/2012
    Zum Freundlichen fahren.
  19. #19 Bayer95, 11.11.2014
    Bayer95
    23.03.2014
    27
    116d EDE
    Wollte ich vermeiden, aber muss ich wohl dann :shock:
  20. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    fette mal dein Heckklappenschloss ein und dreh die Abstandsgummi etwas raus das die Klappe auf Spannung aufgeht beim entriegeln der Heckklappe
Thema: Knarzende Geräusche links
  1. f20 klappern
  2. 1er bmw f20 tür knarrt
  3. f20 knarzt wenn scheiben oben
  4. bmw f20 türverkleidung knarzt,
  5. bmw geräusche türen,
  6. bmw f20 türen knarren,
  7. bmw f20 sitz geräusche,
  8. knarzen bmw f20,
  9. bmw 116d Fahrgeräusch vorne rechts,
  10. bmw f20 klappert,
  11. bmw f20 türdichtungen knarzen,
  12. f20 klappern heck teilenummer,
  13. bmw 2er geräusch links vorne,
  14. bmw f20 knarren,
  15. bmw 126d f20 klappert,
  16. knarzende fenster bmw 1er f20,
  17. bmw f20 geräusche,
  18. 120d türen knarzen,
  19. bmw f20 geräusch vorderachse beim anhalten,
  20. f20 scheiben unten kein knacksen,
  21. 1er bmw leichte geräusche fahrertür www.1erforum.de,
  22. weichspüler gegen knarzende türgummis,
  23. bmw 116i 2014 fahrertür klappert
Knarzende Geräusche links - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
