Knarzen der Kupplung
Diskutiere Knarzen der Kupplung im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hi, mein 120d coupe hat jetzt ca. 4500 km gelaufen und seit ca. 400 km knarzt die feder der kupplung, die sich im innenraum befindet. das...
  1. 120dqp
    120dqp 1er-Fahrer(in)
    02.10.2008
    67
    42549, Velbert
    hi,
    mein 120d coupe hat jetzt ca. 4500 km gelaufen und seit ca. 400 km knarzt die feder der kupplung, die sich im innenraum befindet. das knarzen tritt beim kommen lassen der kupplung auf und zwar wenn diese schon fast wieder in der ausgangsposition ist.
    kann es sein das sich das mit der zeit von alleine wieder gibt, wenn die teile alle etwas besser gangbar gemacht sind?
  2. _olli_
    _olli_ 1er-Fahrer(in)
    01.07.2008
    141
    Rosenheim/Karlsruhe
    mein 118i (Auslieferung 19.09.08) hat nach fast 1400km auch dieses knarzen. Ich war deswegen vor zwei Tagen beim Händler und der Serviceleiter meinte auf Nachfrage von mir ob das vielleicht sich wieder gibt, daß das unwahrscheinlich ist und hat mit mir einen Werkstatttermin ausgemacht.
  3. #3 sports-hatch, 10.10.2008
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Meist entsteht das Geräusch, wenn die Rückholfeder an den Befestigungsösen des Pedals sich ein wenig während der Betätigung bewegt.
    Kann aber auch an den einzelnen Windungen der Feder enstehen, die bei Bewegung aneinander reiben.
    Kleine Ursache, nerviges Geräusch, kann schnell und einfach durch ein paar Tropfen Gleitspray auf besagte Stellen beseitigt werden.
    Allerdings muss dafür die große Unterverkleidung unter dem Lenkrad demontiert werden.
    Gruß,
    Roland
  4. _olli_
    01.07.2008
    141
    Rosenheim/Karlsruhe
    Der Vollständigkeithalber mal: Am vergangenen Donnerstag war mein Wagen in der Werkstatt. Feder wurde justiert und gefettet und nun knarzt nichts mehr:) Wenigstens das wurde behoben :roll:
  5. #5 sports-hatch, 18.10.2008
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Für mein Auto wurde jetzt eine neue Rückholfeder bestellt (Kosten etwa 30 Cent), die das Knarzproblem endgültig beseitigen soll.
    Gruß,
    Roland
  6. Flocki
    Flocki 1er-Fahrer(in)
    06.09.2008
    118
    Bayern
    Oh ja, das hatte ich auch.
    Habs bei meinem bei der Probefahrt bemerkt und wurde bis zu Auslieferung behoben (ausgetauscht und die neue gleich gefettet).
    Seitdem hab ichs nie mehr wieder gehört.... :roll:
  7. #7 exhorder, 06.11.2008
    exhorder
    exhorder 1er-Fanatiker(in)
    01.06.2008
    3.762
    Den 'Mangel' habe ich auch seit neustem, da es aber a) sehr leise ist (ich es also nur bei ausgeschaltetem Radio höre) und ich b) hauptsächlich BAB fahre und entsprechend weniger kuppele, hab ich damit erstmal kein Problem und werd das irgendwann bei Gelegenheit machen lassen.
  8. #8 Christoph, 06.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Also ich hab das auch seit paar Tagen und werd das mal reklamieren wenn ich in der Gegend vom BMW Händler bin :D
  9. #9 BMW-Ben, 06.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Habe das o.g. Problem heute bei meinem auch entdeckt. Ich war eben beim :D und habe das mal überprüfen lassen. Der Service-Techniker meinte, dass es die Feder sein könnte, es könnte aber auch die Schwungscheibe sein. Jetzt habe ich am 18.11 nen Termin und bekomme als Leihwagen nen 3er.
    Haben hier noch mehr das Geräusch?
    Man hört es auch nur bei ausgeschaltetem Radio. Auch nur ganz minimal.
  10. #10 LasVegas, 06.11.2008
    LasVegas
    LasVegas Guest
    seravs
    ich hab auch seit ca. 2-3 Wochen dieses problem mit der kupplung....
    ich werde dies auch bei gelegenheit mal beheben lassen, da man es bei mir kaum hört (nur bei ausgeschaltetem radio)... trotzdem störts.!...
    naja.. meine mängelliste ist noch länger..... :roll:
    mfg
  11. #11 BMW-Ben, 07.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Ich habe mich jetzt entschlossen, die Feder selbst zu ölen. Kann mir einer mal erklären, was ich genau abschrauben muss? Vielen Dank
  12. #12 BMW-Ben, 07.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Alles wieder in Ordnung.
    Danke an Sports-hatch :D
  13. #13 exhorder, 07.11.2008
    exhorder
    01.06.2008
    3.762
    Ich hätte jetzt ja gefragt wie, aber da ich Montag oder so eh in die NL muss, lasse ich das gleich miterledigen.
  14. #14 Christoph, 14.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Ich hab jetzt n Termin am 5.12. :(
    24 AW wurden veranschlagt und da war vorher nix frei...
  15. #15 BMW-Ben, 14.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Mach es doch selbst. Habe ich auch gemacht. Seit dem ist Ruhe
  16. #16 Christoph, 14.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Der Service Berater hätte es auch gerne direkt erledigt aber der Mitarbeiter der Werkstatt hat uns dann erklärt dass die Feder raus muss und das Kupplungspedal neu eigestellt werden muss, weil da irgendwo Plastik auf Plastik kommt...
  17. #17 BMW-Ben, 14.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Hast du ein knarzen, wenn du das Pedal langsam kommen lässt? ALso, da muss nur die Feder geölt werden. Ist echt kein großer Aufwand. Ich schreibe dir mal ne PN :wink:
  18. #18 Christoph, 14.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Nicht nur wenn ich es langsam kommen lasse... Immer wenn ich es los lasse, egal ob Motor an, Motor aus, Gang drin oder nicht...
  19. #19 BMW-Ben, 14.11.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Ich bin zwar kein Experte, aber ich tippe auf 99% das nur die Feder geölt werden muss. Aber lass mal deinen :D drüber gucken.
  20. #20 Polaris, 04.12.2008
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    So meine Kupplungsfeder knarzt jetzt auch :roll: :roll: :roll: :(
    Naja bin am Samstag eh in der Werkstatt, da meine Winterreifen aufgezogen werden. Da werde ich die Feder ölen lassen.
Knarzen der Kupplung - Ähnliche Themen
  1. Knarzen bei größerer Belastung des Fahrwerks
    Knarzen bei größerer Belastung des Fahrwerks: Ich hab dieses Problem schon länger, eigentlich seitdem die B8 Dämpfer eingebaut wurden, da es aber nur sehr selten auf der Autobahn Auftrat hat...
  2. [F20] Knarzen und Knirschen im Innenraum beim M140i, uneträglich
    Knarzen und Knirschen im Innenraum beim M140i, uneträglich: Servus Leute, gestern Abend steige ich nach dem Champions League Finale ins Auto, fahre los und kriege beinahe einen Anfall. Der ganze Wagen...
  3. Knarzen im Stand
    Knarzen im Stand: Hi, ich nochmal. Sorry, dass ich erneut fragen muss, lässt mir aber irgendwie keine Ruhe. Wenn ich meinen 118d bj 2016 abstelle und in P gehe,...
  4. Sportsitze knarzen in niedrigster Einstellung
    Sportsitze knarzen in niedrigster Einstellung: Hallo zusammen, seit einiger Zeit knarzen meine Sportsitze in der niedrigsten Einstellung. Stellt man den Sitz eine Stufe höher ist alles ok....
  5. Knarzen der Lüftungsklappen
    Knarzen der Lüftungsklappen: Seit kurzem knarzen bei mir die Lüftungsklappen, wenn sie sich in die Grundstellung begeben oder aus der Grundstellung in die Betriebsstellung...
