Knarzen aus der Mitte (hinter Klima)
Diskutiere Knarzen aus der Mitte (hinter Klima) im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, ich habe neuerdings das Problem das sobald ich die Heizung ein oder ausschalte es aus der Richtung Klimaanlage knarzt ohne ende. Ich...
  1. #1 t4chy0n, 06.03.2015
    t4chy0n
    t4chy0n 1er-Interessent(in)
    06.03.2015
    ich habe neuerdings das Problem das sobald ich die Heizung ein oder ausschalte es aus der Richtung Klimaanlage knarzt ohne ende. Ich vermute es schließt oder öffnet sich ein Ventil oder eine Klappe?!
    Ich habe es mal hochgeladen, so dass ihr seht was ich meine.
    Hier der link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=kBlvE9WbTpc
    Hat einer eine konkrete Ahnung was das ist / wo es herkommt?
    t4chy0n
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ja, stellmotor fährt die klappen um, so wie es klingt hängt die klappe und der Motor zieht über den zahnradwiederstand....da hilft ur Reparatur und näher nachsehen....
  3. #3 t4chy0n, 07.03.2015
    t4chy0n
    06.03.2015
    Hi.
    Danke für die Antwort. Dann werde ich wohl mal die Werkstatt kontaktieren. Hast du eine Vorstellung was das kosten mag? So übern Daumen.
    t4chy0n
Knarzen aus der Mitte (hinter Klima) - Ähnliche Themen
  1. [F2x] BMW F2x Frischluftgrill Mitte
    BMW F2x Frischluftgrill Mitte: In sehr gutem Zustand wie auf den Bildern zu sehen Inklusive Versand 45€[IMG][IMG][IMG] Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  2. [Verkauft] BMW Frischluftgrill mitte
    BMW Frischluftgrill mitte: Verkaufe einen kompletten Frischluftgrill mittig vom F20 Bj 4 2013 für Fahrzeuge mit Klimaautomatik (Teile- Nr.64229207116). Zustand ist...
  3. [Verkauft] BMW Lüftungskonsolen mitte, rechts, links
    BMW Lüftungskonsolen mitte, rechts, links: Verkaufe hier die Lüftungskonsolen aus meinem 2015er F22 M235i. Das Set besteht aus der mittleren Lüftungskonsole und den beiden Konsolen rechts...
  4. Knarzen der Lüftungsklappen
    Knarzen der Lüftungsklappen: Seit kurzem knarzen bei mir die Lüftungsklappen, wenn sie sich in die Grundstellung begeben oder aus der Grundstellung in die Betriebsstellung...
  5. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
