Knarzen aus dem Türenbereich
Diskutiere Knarzen aus dem Türenbereich im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, hab meinen 1er jetzt seit knapp 4 Monaten und schon knarzt die Türverkleidung beim Überfahren von jeder Unebenheit allerdings auch...
  1. #1 markus_240, 03.11.2011
    markus_240
    markus_240 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    176
    Hallo Leute, hab meinen 1er jetzt seit knapp 4 Monaten und schon knarzt die Türverkleidung beim Überfahren von jeder Unebenheit allerdings auch sonst, beim anfahren und ähnlichem. Und das egal wie das Wetter ist, also das Knarzen kommt nicht von der Sonneneinstrahlung oder ähnlichem. Hab das M-Sportfahrwerk verbaut.
    Hat jemand von euch ähnliches beobachtet und ward ihr damit in der Werkstatt ? Fall ja was haben die gefunden und was wurde ausgebessert?
    Vielen Dank für eure Infos, mein damaliger 1er hatte dieses Problem nie :-(
    Cheers
    Mark
  2. #2 Christoph, 03.11.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hallo Mark,
    der 1er hat zahlreiche bekannte Knarz-Quelle.
    Wie viele Türen hast Du und wo kommt das Knarzen genau her?
    Christoph
  3. #3 markus_240, 04.11.2011
    markus_240
    26.04.2011
    176
    Danke für die Antwort
    Es handelt sich um einen 5 Türen aus dem Baujahr 2011, allerdings altes Model.
    Ich hab das Gefühl das knarzen kommt aus der Fahrertür was könnte das sein?
  4. #4 arnavut, 04.11.2011
    arnavut
    arnavut 1er-Fahrer(in)
    29.09.2010
    58
    Hallo Markus,
    das ist BMW Krankheit. Die Türgummidichtung oben an der Tür reibt an der Karroserie.
    Hol dir einen Klebeband vom BMW die wissen dann bescheid.
  5. #5 markus_240, 04.11.2011
    markus_240
    26.04.2011
    176
    Servus :-)
    vielen dank für die Antwort, eine Frage. Was mach ich mit dem Klebeband und welcher Gummi reibt genau an der Karosserie?
    Vielen Dank für die Antworten bereits im Voraus :aufgeregt:
  6. c-_-k
    c-_-k 1er-Fahrer(in)
    14.06.2008
    244
    gelobte Land
    Das würde mich auch interessieren und vor allem was ist das besondere am "BMW Klebeband" (tuts nicht auch Gewebeband?)
    c-_-k
  7. #7 arnavut, 04.11.2011
    arnavut
    29.09.2010
    58
    Hallo, es ist der Gumi mit Filz oben an der Türe über die Fenster die Dichtet den Wagen oben ab. Wenn du die Tür zu machst siehst du es von außen obere Abschluss zum Dach. Der Klebeband kommt an die Karroserie wo der Gummi abschließt. Dann Reibt der Gummi nicht mehr an der Karosserie sondern an dem Klebeband.
  8. #8 arnavut, 04.11.2011
    arnavut
    29.09.2010
    58
    Das ist ein spezieler Teflon Band durchsichtig kostet Meter ca. 4 €
    Du kannst auch mit Gewebe Band probieren.
    Habe Teflon Band verklebt seit dem habe ich Ruhe im Auto.
  9. #9 arnavut, 04.11.2011
    arnavut
    29.09.2010
    58
  10. #10 markus_240, 05.11.2011
    markus_240
    26.04.2011
    176
    super, vielen Dank für den Tipp das werde ich dann gleich einmal probieren :-)
Knarzen aus dem Türenbereich - Ähnliche Themen
  1. Knarzen der Lüftungsklappen
    Knarzen der Lüftungsklappen: Seit kurzem knarzen bei mir die Lüftungsklappen, wenn sie sich in die Grundstellung begeben oder aus der Grundstellung in die Betriebsstellung...
  2. Hilfe - Türdichtungen knarzen
    Hilfe - Türdichtungen knarzen: Hallo Liebe Forum Gemeinde, ich fahre nun schon den dritten 1er, und jedes mal habe ich das Problem mit knarzenden Türdichtungen. Bei meinem...
  3. [F20] Komisches knarzen was kann es sein ???
    Komisches knarzen was kann es sein ???: Hallo , Habe komisches knarzen etdeckt im leerlauf was ist das ? Ist es normal ??? Bitte um hilfe . Bmw f20 116i BJ 2012 40.000 KM [MEDIA]
  4. Knarzen am Armaturenbrett und Verzerrung bei hohen Tönen
    Knarzen am Armaturenbrett und Verzerrung bei hohen Tönen: Hallo Leute, Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit fällt mir immer mehr auf, dass es bei mir am Armaturenbrett ziemlich auffällig knarzt. Dies...
  5. F2X ständiges knarzen rechts vorne innen
    F2X ständiges knarzen rechts vorne innen: Hallo, ich fahre einen M135i Bj. 2013. Ich hab das Fahrzeug seit ca. 6 Wochen, und kurz nach Übernahme ging rechts vorne im Innenraum ein...
