[E8x] Knarrzen im Lenkrad
Diskutiere Knarrzen im Lenkrad im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hoffentlich hat jemand 'ne Idee. Ich fahre den 120d bj. 2010, also den letzten aus E-Reihe. Habe ihn gebraucht mit knapp 14000...
  1. udet19
    udet19 1er-Interessent(in)
    16.08.2011
    hoffentlich hat jemand 'ne Idee. Ich fahre den 120d bj. 2010, also den letzten aus E-Reihe. Habe ihn gebraucht mit knapp 14000 km gekauft. Praktisch sofort habe ich gemerkt, dass der Lenkrad knarrzt. Das passiert, wenn ich den Lenkrad nach links um ca. 3/4 Drehung einschlage. Bis zum Anschlag knarrzt es also 3mal, immer an der gleichen Stelle. Im Stand oder während der Fahrt. Nach rechts dreht er sich geräuschlos, wie es sich gehört. Es ist ein leichtes Knarrzen, fast Schleifen, als ob Plastikteile an einander reiben.
    Ende 2011 war ich beim freundlichen. Da wurde ohne grosses Gerede der Schleifring getauscht. Danach meine ich, das Geräusch nicht mehr gehört zu haben. Bin aber im Winter recht wenig unterwegs gewesen.
    Vor weniger Wochen taucht es nun wieder auf, ist ziemlich gut hörbar und bringt mich auf die Palme. Könnte es sein, dass der neue Schleifring so schnell den Geist aufgibt? Oder könnte es noch was sein? Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrung gemacht?
  2. #2 tobi118i, 09.05.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    schon mal versucht das Lenkrad zu verstellen? Ist es dann immer noch da?
  3. #3 blaubaer, 09.05.2012
    blaubaer
    blaubaer 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    154
    12
    Schweiz
    05/2015
    Lenksäule am Arsch - wird i.d.R. auf Kulanz getauscht.
  4. udet19
    16.08.2011
    schon versucht
    ist immer noch da. Was ich noch gemerkt hab - wenn ich "knarz-knarz" höre, muss ich den Lenkrad zuerst leicht nach rechts drehen, damit es beim Linksdrehen wieder knarzt. Klingt etwas kompliziert. Fühlt sich aber so an, als würde innendrin eine scharfkantige Feder sich spannen, und beim Linksdrehen ein Plastikteil berühren.
  5. udet19
    16.08.2011
    Gleich die ganze Lenksäule? Gibts 'ne PUMA dazu? Sonst kann ich mir die Diskussion beim :-) schon mal vorstellen....
    Was genau an der Lenksäule könnte am Arsch sein? Bin mir fast sicher, dass die zuerst, wenn überhaupt, wieder den Schleifring tauschen und dann geht es von vorne los.
    Ach ja - ich hab noch Komfortzugang, also automatische Lenkungsentriegelung.
  6. #6 blaubaer, 09.05.2012
    blaubaer
    04.01.2012
    154
    12
    Schweiz
    05/2015
    keine Ahnung, bei mir wurde die gesamte Lenksäule gewechselt - Knarzen weg, hat mich keinen Heller gekostet.
  7. #7 Mannimammut, 29.03.2016
    Mannimammut
    Mannimammut 1er-Fahrer(in)
    29.11.2014
    376
    37
    Weinheim
    muss hier nochmal tiefer ins Detail gehen...
    ich habe auch ein art schleifen/ kratzen direkt hinter dem Lenkrad (eigentlich nur wenn es kalt ist) wenn ich einschlage. im netz habe ich gelesen, es ist diese Manschette die hin zum Motorraum abschließt aber diese ist es NICHT. ich habe sie jetzt schon das zweite mal mit einer tonne fett und silikonöl eingesaut aber ergab keine Besserung.
    jetzt bin ich auf eine neue spur gestoßen. die wickelfeder! hat jemand dazu schon etwas in Erfahrung bringen können bzw weiß wie man da abhilfe schaffen kann?
  8. udet19
    16.08.2011
    die Wickelfederkassette wurde bei mir 2 mal getauscht. Die Wirkung hält bestenfalls zwei Wochen, danach knarrzt es wieder. Seit ca. drei Jahren habe ich die Sache sein lassen und schalte halt Musik ein :-).
  9. #9 Mannimammut, 29.03.2016
    Mannimammut
    29.11.2014
    376
    37
    Weinheim
    kannst du diese wickelfeder mal genauer beschreiben? ist diese aus Metall bzw kommt man da überhaupt dran und wenn ja wie. würde fetten helfen? diese kratzt an etwas oder wie ist das?
    danke
  10. udet19
    16.08.2011
    Du stellst aber Fragen :-). Es ist eigentlich eine Kassette (im Volksmund auch Schleifring genannt), in der sich eine spiralförmige Feder befindet und ein Kabelbaum. Ein Teil der Kassette ist mit der Lenksäule verbunden, der andere Teil mit dem Lenkrad selbst. Links und rechts hängen Blinkschalter, Tempomat-Griff usw. dran.
    Um an die Kassette dran zu kommen, muss du schon das Lenkrad ausbauen (mit Akku abklemmen etc.). Fetten bringt nur bedingt was. Wurde bei mir mehrmals probiert und auf 2 neue Schleifringe hinausgelaufen.
    Meine Wahrnehmung: Der Feder kratzt in einem bestimmten Moment an der Abdeckung der Kassette - z.B. beim Spannen bzw. Entspannen
Knarrzen im Lenkrad
Knarrzen im Lenkrad - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  2. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  3. SUCHE BMW F20 Lenkrad
    SUCHE BMW F20 Lenkrad: [IMG] suche das lenkrad einfach anschreiben danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. [Verkauft] BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte
    BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte: Original BMW M3/M4 Lenkrad, neu, unbenutzt, farbige M-Nähte Passt in alle Modelle der F-Baureihe. ACHTUNG: ohne jegliches Zubehör, also auch...
  5. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
