[E87] Knacken im Armaturenbrett
Diskutiere Knacken im Armaturenbrett im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Einser-Fäns :wink: mein kleiner 120da macht ansich viel Spaß - nur eins nervt ziemlich: das Armaturenbrett knackt auf den ersten...
  1. tibbel
    tibbel 1er-Interessent(in)
    09.03.2012
    30
    Großraum Hannover
    04/2011
    das Armaturenbrett knackt auf den ersten Kilometern bei jedem Anfahren und jeder größeren Unebenheit, besonders rechts. Irgendwie aus dem Bereich des Handschuhfachs, evtl. auch aus dem Lüftungsgitterbereich.
    Es läßt erst etwas nach, wenn sich alles 'eingeknackt hat.
    Man hat den Eindruck, der 1er ist überhaupt nicht verwindungssteif. Jedenfalls knarrzt / knackt der 1er mehr als mein Golf V / 1.9 Rumpeldüse mit mehr als 100 TKM. Die Interieurleiste hatte ich schon mal ab, um die Befestigungen mit WD40 zu schmieren. Gibt's noch Alternativen?
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.422
    65
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    nimm das WD40 und überall rein wo geräusche macht und du hast ruhe, hab ich njetzt seit drei monaten und das knacken und knistern ist weg
  3. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..meiner knackt auch schon wieder extrem..:motz:
    kann mir net vorstellen, dass man das WD40 einfach so wo reinsprühenreinsprühen, macht man da nix kaputt ??
    kannst uns bitte sagen - WO das WD40 reingesprüht gehört ??
    danke dir
    lg
    indo5
  4. #4 andi, 16.11.2012
    andi
    28.10.2009
    3.422
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    hab es vorsichtig mit lappen in der hand in alle ritzen gespürt immer kleiner spürstoss,und das was über ist gleich mir lappen weg gewischt , richt erst bisschen aber geht wieder weg, machste bei ner fahrt dach auf dann gehts schneller;)
  5. #5 Schwimmmeister, 16.11.2012
    Schwimmmeister
    Schwimmmeister 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    69
    wermelskirchen
    habe das beim anfahren das es klappert denke das es vom navi kommt,
    kann sein das irgendwie was auf spannung ist und deswegen knackt
  6. andi
    28.10.2009
    3.422
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    vieleicht hilft auch die domstrebe
  7. RaSand
    RaSand 1er-Interessent(in)
    14.06.2011
    43
    wo die Dorfkirche Weltkulturerbe ist
    123d Cabrio
    04/2009
    Raimund
    kann gut sein, dass da was auf spannung steht. wahrscheinlicher ist aber dass was in der serie nicht richtig montiert worden ist. nämlich die frontscheibe.
    Ich habe seit ca. zwei wochen eine neue frontscheibe. seit ich den wagen aus der werkstatt (carglass, weil der freundliche keine freund meiner versicherung ist) geholt habe knackt und knarzt da nix mehr.
    ich weiss, dass es nicht hilft, aber nach dem nächsten steinschlag könnte es aufhören zu knacken.
  8. #8 alexfueg, 10.03.2013
    alexfueg
    alexfueg 1er-Interessent(in)
    28.09.2012
    Gronau
    09/2006
    Alex
    Ich hatte das Knacken auch, ist mir wirklich extremst auf die Nerven gegangen! Achtet mal darauf, ob es aus dem Bereich der A-Säulen kommt. War bei mir so! Ich habe es gelöst, indem ich beide Verkleidungen der A-Säule abgebaut habe und den unteren Bereich, da wo sie nicht mit Stoff überzogen sind mit Filzstreifen überzogen habe. Wieder eingebaut, und seitdem ist Ruhe!
  9. #9 WernerR80, 19.03.2013
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    437
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Ich habs im Tachobereich entdeckt das Knarren.
    Hab mir heut ein Gewebeband von Tesa geholt und um die Tachoeinheit geklebt ...... werd morgen mal schaun obs was gebracht hat.
  10. Fleee
    Fleee 1er-Interessent(in)
    26.03.2013
    01/2006
    Gelöst : Knarzen Innenraum!
    Hallo Leute,
    also ich möchte kurz berichten wie es bei mir war und vor allem wie ich es gelöst habe. Mein 120d ist aus Bj01. 2006. Bei Übernahme hatte er bereits knarzen im Raum der A-Säulen beidseitig. Nach einigen Waschstraßenbesuchen mit Heißwachs von mir nach dem Kauf fingen die Türen an wie bekloppt zu knacken und zu knarzen - im Raum der Dichtung und nur bei hochgefahrenem Fenster, also wenn der Rahmen unter Druck stand. Ich habe lange getüftelt, Foren durchstöbert usw. Nachfolgend die Lösungen:
    1. A-Säule:
    Die A Säule greift unter das Armaturenbrett - vor allem bei kalten Außentemperaturen und schneller Erwärmung des Innenraums - aber auch bei unebenen Straßen, treten Knack und Knarzgeräusche auf. Diese liegen an der schlechten Materialqualität der A-Säule und der Aufhängung bzw. der nase des Armaturenbrettes.
    Folgendes ist zu tun: Airbag Clip der ASäule entfernen, mit Torx Schraubendreher die Torx unterm Clip lösen. Dann die komplette A-Säule in Richtung Dach/Holm/Tür rausziehen. ACHTUNG: Die Clips fallen so oder so ins armaturenbrett, am besten eine 2. Person die Hand immer weiter zwischen ASäule und Aufhängung um die Clips aufzufangen! Ansonsten braucht man einen Greifer! Danach dann den Bereich des Armaturenbrettes mit Moosgummi oder diesem Tesa Fesnterdichtungsgummis abkleben. Wichtig: Auch zwischen den Aufnahmen im Armaturenbrett so dass möglichst eine durchgehende Fläche entsteht. Dann A-Säulen Verkleidung wieder einsetzen und jetzt achtung: Die Torx Schraube sitzt in einem ca. 1,5cm breiten Kanal in der A -Säule was zur Folge hat, dass man durch einsetzen und NACH UNTEN DRÜCKEN der A-Säule, eine leicht veränderte neue Passform herstellen kann. So sitzt die A-Säule doller im Armaturenbrett - hier kann also getestet und gespielt werden, wie doll man sie runter drückt und festschraubt oder ob man sie lockerer einsetzt.
    Danach sollte das Knarzen definitiv bis auf krasse -10 Grad auf + 20Grad Innenraum in 5 Minuten weg sein. Kurze Setzgeräusche bei diese Temperaturvolatilitäten sind daher normal, sollte aber bei 1-2 Mal bleiben.
    Rückbank:
    Ist geclipst mit so stahlklammern, sehen aus wie übergroße Haarklammern. Rückbank hinter Fahrer und Beifahrersitz kräftig hochziehen, es klackt und man sieht die Aufhängung. Entweder die Stahlklammern wieder zusammendrücken dass mehr Spannung entsteht oder neue von BMW, klackern ist danach weg!
    Fenster:
    Hier liegt ein großes Qualitätsmanko von BMW, die Dichtungsgummis sind einfach billig. Wer sie nicht tauschen will tut folgendes:
    1. NIE MEHR HEIßWACHS!!!! - > Das ist bei den alten Gummis Gift!
    2. Die Gummis auch nicht mit irgendeinem "Anti-Knarz-Spray" von BMW behandeln, das hilft nur temporär.
    Lösung: Reinigungsalkohol auf Baumwolllappen und jede Woche gründliche Reinigung der gesamten Türgummis! Es kann sein dass nach den ersten Reinigungsvorgängen immer mal wieder knackt aber tendenziell habt ihr irgendwann die Gummis wieder sauber, dauerte bei mir ca. 5-10 Reinigungen und dann dauerhafte Ruhe!!! Ihr werdet bei den ersten REinigungen wahrscheinlich komplett schwarze Lappen haben, so verdreckt und zugesetzt sind die Dinger! Das liegt fast immer am Heißwachs, dass sich auf die Dichtungen setzt und diese dann knarzen lässt! Also Waschanlage nur noch ohne Wachs!!!!
    Ich kann sonst am WE nochmal Fotos anfertigen, hoffe geholfen zu haben!
    Gruß!!:wink:
Thema: Knacken im Armaturenbrett
  1. geräusche am armaturenbrett bmw x1
  2. bmw 1er frontscheibe getauscht Armaturenbrett knarrt
  3. Bmw 1er amaturenbre
  4. bmw e87 118d aramturenbrett knistern knarzen,
  5. 1er bmw klicken in Armatur,
  6. e87 amaturenbrett geräusche,
  7. bmw e87 armaturenträger spannung,
  8. bmw1er cockpit knacken,
  9. bmw knistern knacken vom kombiinstrument ,
  10. e87 navi klackern,
  11. bmw e87 amatur knistert,
  12. bmw geräusvhe beimm lenken säule fetten,
  13. bmw e87 knacken Armaturenbrett,
  14. bmw x1 knacken im armaturenbrett,
  15. bmw 1er kombiinstrument geräusch,
  16. amatur knärzt bmw e87,
  17. bmw 2 knackt,
  18. armaturenbrett knarzt,
  19. bmw frontscheibe knackt,
  20. bmw 118i knacken im kofferraum,
  21. armaturenbrett knistert bmw,
  22. Geräusche im Kofferraum beim1er bmw cabrio,
  23. bmw 118i geräusche Cockpit ,
  24. anti knister original von bmw,
  25. e88 wd40
Knacken im Armaturenbrett - Ähnliche Themen
  1. Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen
    Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen: Hallo, mein Verdeck macht seit ein paar Wochen ziemlich laute Geräusche beim Öffnen - in der zweiten Hälfte wenn es in den Verdeckkasten fährt...
  2. Knacken vom Armaturenbrett
    Knacken vom Armaturenbrett: Hi, ist wohl kein M135i exklusives Thema, aber bei meinem neuen 1er tritt seit kurzem ein Knacken vom Armaturenbrett auf. Es tritt meist bei...
  3. Knacken im Armaturenbrett
    Knacken im Armaturenbrett: Hi, ich habe meine Coupé jetzt seit September. Seit einigen Wochen kann man ein ziemlich lautes Knacken im Armaturenbrett hören. Es tritt...
  4. Knacken Armaturenbrett nach Frontscheibenwechsel bei BMW
    Knacken Armaturenbrett nach Frontscheibenwechsel bei BMW: Hallo Zusammen, habe im Dezember11 beim BMW-Händler ne neue Frontscheibe montiert bekommen und jetzt knackt´s im vorderen rechten Bereich der...
  5. [E81] Knacken Armaturenbrett?
    Knacken Armaturenbrett?: Hallo Zusammen, habe im Dezember11 beim BMW-Händler ne neue Frontscheibe montiert bekommen. Habe zu diesem Zeitpunkt ein knacken vorne rechts...
