Knacken hinten li und re
Diskutiere Knacken hinten li und re im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe einen 123d aus 12.2007 mit Lederausstattung. Leider knackt es immer bei Schlglöchern oder ähnlichen abwechselnd hinten links und...
  1. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Leider knackt es immer bei Schlglöchern oder ähnlichen abwechselnd hinten links und rechts.
    Hört sich so an, als ob Leber auf Plastid drückt und sich dann etwas verschiebt.
    Also so ein Losbrech-Knacken.
    Leise, aber abwechselnd.
    Echt nervig.
    Da ich noch nicht hinten mitgefahren bin, weiß ich nicht genau, woher es kommt, ich tippe aber auf Seitenverkleidungen.
    Habt ihr da eine Idee?
    DANKE
    Sui
  2. duke
    duke 1er-Interessent(in)
    25.12.2009
    18
    also ich habe in meinem 1er 3-Türer (BJ 03/2008) kürzlich neue Seitenverkleidungen bekommen, weil es bei Unebenheiten geklappert hat.
    Kann also durchaus eine Ursache sein
    Viele Grüße
  3. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Danke für deine Info.
    War es bei dir auch so ein Kicksen (ganz kurzes Knacken).
    Hört sich nicht nach Plastik an, sondern halt nach Losbrechen von Leder auf Kunststoff.
    Ich habe den Wagen seit 10.2009 und Garantie war halt bis 12.2009.
    Da ich aber dachte, dass es nur an der Temperatur lag, habe ich es noch nicht beheben lassen.
    Denke das sollte noch immer auf Kulanz gehen.
    Werde aber erst einmal selbst nachschauen, da ich eine Aversie gegen Werkstätten habe.
    Entweder es kostet massig Geld, oder man muss endlos lange diskutieren.
    Werde berichten.
  4. duke
    25.12.2009
    18
    Bei mir war es so ein "Geklicker", was insbesondere auch bei leichten Bodenwellen aufgetreten ist (also beim Ein- und Ausfedern). Ein neues Befestigen der Seitenteile hatte zunächst auch schon Abhilfe geschaffen, aber ein Clip ist dann wohl abgebrochen und dann haben sie komplett neue Verkleidungen eingebaut. Das lief halt noch auf Neuwagengarantie bei mir.
  5. #5 Christoph, 24.03.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Kannst auch die Halteclips mit Gummischeiben unterlegen. Hat BMW bei mir auch auf beiden Seiten gemacht ;)
  6. #6 exhorder, 25.03.2010
    exhorder
    exhorder 1er-Fanatiker(in)
    01.06.2008
    3.762
    Das hilft! Hab das am Montag auch machen lassen (nur rechts, da links irgendwie keine Geräusche herkommen), seitdem ist himmliche Ruhe!
  7. sgh88
    sgh88 1er-Fahrer(in)
    09.03.2009
    156
    Leibnitz
    123d Coupé
    Von welchen clips wird da gesprochen?
  8. #8 Hellburn, 14.04.2010
    Hellburn
    Hellburn 1er-Fahrer(in)
    04.06.2009
    59
    120i (FL)
    Würde mich auch interessieren. Habe einen 5-Türer. Meint ihr die Halteclips von den Seitenverkleidungen der hinteren Türen?
    mfg
    Hellburn
  9. #9 1er-LPZ, 14.04.2010
    1er-LPZ
    1er-LPZ 1er-Fahrer(in)
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    würde mich auch interessieren. Silikon-Spray hilft schon mal....aber bei größeren Schlaglöchern und schlechtem Belag nervt das "klickern" wirklich.
    Fotos wären am besten.
    Danke ;)
  10. #10 Hellburn, 14.04.2010
    Hellburn
    04.06.2009
    59
    120i (FL)
    Silikonspray? Wo sprühst das denn da hinten hin?
  11. #11 1er-LPZ, 15.04.2010
    1er-LPZ
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
    Du hast doch hinten die Gummis...erstmal im ganzen Türrahmen da drauf....und es kann nicht schaden, wenn der Übergang von Gummis zu Plastik bissl Spray bekommt....muss ja nicht tropfen, halt mal danach drüber wischen.
    Du kennst ja sicher die Probleme, wenn Du gerade aus der Waschanlage kommst und es hinten schön knarzt und klappert? Das konnt ich damit sehr drastisch einschrenken.
    Mich würden hier aber echt mal mehr die Clipps interessieren....
    Hab auch noch gemerkt, dass die Rücksitzbank ja bei zahlreichen Modellen etwas Spiel hat. Man kann die ja jeweils links und rechts etwas anheben bzw. runterdrücken und merkt, dass sie dann die Unterlage berührt und ein komisches Geräusch entsteht. Ich such mal nach nem Bild ;) hoff Du weisst was ich meine?
  12. B4ckE
    B4ckE 1er-Fahrer(in)
    07.10.2009
    95
    hat jemand jetzt die besagten Bilder ? Wenn ich dieses Knacken noch länger ertragen muss reiße ich die Rücksitzbank raus :haue:
    Bzw. weiss jemand was der freundliche verlangt um das zu richten ?
  13. #13 Red Speed, 17.05.2010
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
  14. #14 Christoph, 17.05.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Genau um die geht es.
    Glaube nicht, dass es da Teile Nr. für gibt. Bekommt man ja quasi in jedem Baumarkt...
  15. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ich habe auch dieses "Klickern" bei leichten Unebenheiten u. habe auch die Seitenteile bei meinem 3Türer in Verdacht (scheint sich nun ja zu bestätigen).
    Nur leider trau ich mich nicht selbst ran, da ich keinen Plan hab, wie man das alles vernünftig ab- und wieder anbaut. Kann mir da jemand helfen, wie das alles geclipst ist, nicht dass noch was abreißt etc.
    Es gibt für diese Clips auch eine BMW-Nr. nur find ich die im Moment nicht u. m. W. gibt es diese sogar schon mit Gummiunterlage ab Werk (zumindest war das bei der TVK meines E46 noch so).
  16. #16 powercar130, 23.05.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    hallo
    bei der demontage-/auseinandernehmen von werkseits montierten teilen, besteht halt immer die gefahr, dass es danach eher schlimmer wird...
    grüße
  17. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ^^und genau das ist der Grund, weshalb ich bisher die Finger davon gelassen habe. Auch, weil ich "Angst" hab, dass was bricht u. dann gar nicht mehr hält - möchte ja meinen Kleinen nicht verunstalten... ;)
  18. sgh88
    09.03.2009
    156
    Leibnitz
    123d Coupé
    Das ist die Teilenummer der Clips!
    07147152593
    Mfg
  19. #19 frankenmatze, 28.10.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ich habe das gleiche Problem. Ich vermute aber die Clips unter den Seitenairbagabdeckungen.
    Wie krieg ich die denn ab?
  20. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Hatte am WE auch die Abdeckungen hinten raus.
    Alles satt mit Silikonspray eingesprüht.
    Auto stinkt nun und das Kicksen war 1 Tag weg :/
    Werd mal neue Clipse ordern und satt Fett draufschmieren.
    Demontieren tun man das einfach mit gewalt ;-)
Thema: Knacken hinten li und re
  1. bmw e46 knacken beim runterdrücken
Knacken hinten li und re - Ähnliche Themen
  1. Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen
    Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen: Hallo, mein Verdeck macht seit ein paar Wochen ziemlich laute Geräusche beim Öffnen - in der zweiten Hälfte wenn es in den Verdeckkasten fährt...
  2. Knacken beim Anfahren
    Knacken beim Anfahren: Servus E88 125i BJ: 08 Ich kann seit neuestem immer beim anfahren (1er und rückwärts Gang) ein einmaliges merkwürdiges Klacken zu. vernehmen Das...
  3. M140i Knacken beim Vorwärts/ Rückwärts fahren einmalig
    M140i Knacken beim Vorwärts/ Rückwärts fahren einmalig: Hallo, ich habe mir einen M140 Schalter mit Heckantrieb zugelegt. Der Wagen befindet sich im Topzustand und ist 17tkm gelaufen. Mir ist jetzt...
  4. [E82] Knacken von hinten
    Knacken von hinten: Hallo Bei jedem anfahren (nach einem Bremsvorgang) habe ich folgendes Problem... Ich würde es wie folgt beschreiben : eine nicht fest...
  5. Knacken/Klappern hinten rechts unterm Fenster
    Knacken/Klappern hinten rechts unterm Fenster: Hallo zusammen. Mein 1er ist momentan an sich relativ ruhig - abgesehen von einer immens und penetrant klappernden/knackenden Stelle. Es kommt...
