Knacken der Kombiinstrumentenabdeckung - Abhilfe ?
Diskutiere Knacken der Kombiinstrumentenabdeckung - Abhilfe ? im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo 1er Freunde, knackt bei euch auch die Abdeckung des Kombiinstruments, wenn Ihr auf diese leichten Druck ausübt? Bei mir ist das...
  1. #1 123-taurus, 19.02.2011
    123-taurus
    123-taurus 1er-Fahrer(in)
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
    Hallo 1er Freunde,
    knackt bei euch auch die Abdeckung des Kombiinstruments, wenn Ihr auf diese leichten Druck ausübt? Bei mir ist das neuerdings so und es ist total nervig. An jeder Querfuge knackt es im Cockpit. Dachte erst es ist das bekannte A-Säulenknacken, aber wenn ich an einer Querfuge die Abdeckung festhalte, knackt nichts.
    Kann man das Teil irgendwie ausbauen? Wie bekomme ich es ruhig? Silikonspray hilft nur sehr kurzzeitig
    Besten Dank schonmal
  2. #2 Hellsgore, 22.02.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    kanns mir gerade nicht so richtig vorstellen wo es knacken soll. Hast du vielleicht ein Bild?
    Wenn du das Kombiinstrument selbst meinst, dann würde ich es ausbauen und Filz an den Kontaktstellen zum Armaturenbrett anbringen.
    Kombiinstrument ausbauen:
    - Auto öffnen und Schlüssel in die Tasche
    - Kurz warten bis der Wagen in den Ruhezustand kommt
    - Lenkrad ganz nach unten verstellen
    - Die zwei Schrauben am Kombi entfernen und zu sich sachte ranziehen (Ich glaube mehr Verschraubungen gabs nicht.)
    - Entweder Stecker am Kombi lösen und mit ins Warme nehmen :wink: oder direkt mit Filz an den Kontaktstellen zum Armaturenbrett bekleben
    - Einbauen und hoffen das die 1er Rappelkiste Ruhe gibt...
    gruß
    Mattes
  3. #3 123-taurus, 22.02.2011
    123-taurus
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
    Hi Mattes,
    danke für deine Anleitung. Sobald es draußen etwas wärmer wird, werde ich die Sache mal in Angriff nehmen.
    Ich werd hier mal Bescheid geben, ob es was gebracht hat ;-)
  4. #4 123-taurus, 22.02.2011
    123-taurus
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
    Ach ja, es knackt an der Stelle 2 (Rote Punkte) wenn ich an Stelle 1 drücke bzw. leichte Hebelkräfte auf die Abdeckung ausübe. Zuerst dachte ich, es ist das bekannte A-Säulenproblem, doch das wurde bereits durch BMW behoben. Habe die markierte Stelle bereits mit Siliconspray behandelt, hat aber keine Besserung gebracht. Ich weis auch nicht, ob das Cockpit an der gepunkteten Stelle ein Teil ist, oder ob da was gesteckt ist was klappern könnte. Ich vermute auf dessen, dass das Geräusch vom Kombiinstrument kommen muss. Ich kann das Knacken reproduzieren, wenn ich auf die Fläche am A-Säulenübergang (siehe Pfeil) drücke. Das Knackgeräusch ist dann relativ genau an der Stelle der KI-Abdeckung oder Extrafach (normal Navibildschirm) erkennbar.
    Uploaded with ImageShack.us
  5. #5 Hellsgore, 23.02.2011
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Ah, verstehe. Dann ist das hier dein Problem:
    Link
    Die Nr.3 "Hutze Instrumententafel". Ich denke mal, wenn du das KI rausnimmst wirst du die Hutze lösen können. Die wird bestimmt an der Aufnahme zum Armaturenbrett fröhlich rumknarzen.... Denke ich mal...... Ich weiss es aber nicht :wink:
    EDIT: Wenns so ist, dann würde ich die Hutze abnehmen, Minimal Filz drunter pappen und darauf achten, dass man es von Außen nicht sieht.
    gruß
    Mattes
  6. #6 derFoeller, 23.02.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    bei BMW machen sie Filze unter das Kobiinstrument. Gerade erst bei einem Freund gesehen. Scheint also ein bekanntes Problem zu sein.
    Im Prinzip kannst du dir kleine Filzstücke abschneiden und sie mit einer EC-Karte oder ähnlichem in die Zwischenräume zum Armaturenbrett "stopfen", dann sollte es wieder ruhig sein:wink:
    Viel Erfolg
  7. #7 123-taurus, 23.02.2011
    123-taurus
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
    boa super, ich danke euch beiden. sobald mir draußen nicht mehr die finger abfrieren, werde ich das problem mal angehen.
    wie bekomme ich denn das KI am besten raus, nachdem die schrauben gelöst sind? will da nix kaputt machen, scheint ja dann nur noch gesteckt zu sein.
  8. #8 derFoeller, 23.02.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Vom äußeren Anschein nach haben sie das KI gar nicht abgeschraubt, sondern die Filze im normalen Zustand einfach dazwischengeschoben. Nach dem Abholen haben sie nämlich hässlich herausgeschaut. Erst nach einer kleinen Nacharbeit unserer Seits mit erwähnter EC-Karte waren sie einigermaßen verschwunden im Zwischenraum. Daher mein Tipp: Nimm gleich schwarze Filze, weil ganz unsichtbar werden die Weißen nicht unebdingt :icon_smile:
    MfG Mathias
  9. #9 Eagle1882, 25.02.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Mal so ne Frage, wo kann ich denn so Filz kaufen? Im Bastelladen? War gestern mal im Baumarkt und hab nach Filz gefragt. Naja konnten mir nicht weiterhelfen. Gut vom PRaktiker erwarte ich generell nicht viel, aber woher nehmen?
  10. #10 groening, 25.02.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    51
    Bottrop
    Bastelladen, Karstadt, Stoffladen usw.
  11. #11 123-taurus, 25.02.2011
    123-taurus
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
    Frage mal im Baumarkt nach Filzgleitern. Das ist dann quasi selbstklebender Filz für Stuhl und Tischbeine ;-)
  12. #12 123-taurus, 26.02.2011
    123-taurus
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
    Wie bereits angekündigt, habe ich mich mal um meine klappernde und knarzende Kombiinstrumentenabdeckung gekümmert. Da das Wetter und die Zeit heute mitgespielt hatte, habe ich das ganze als kleine Anleitung aufgezogen. Wie immer an dieser Stelle, keine Garantie und Haftung ;-)
    Fehlerbild:
    An Querfugen und Stößen klappert das Armaturenbrett im Bereich des Kombiinstrumentes. Das Geräusch ist ähnlich dem bekannten Knacken der A-Säulen. Dieser Fehler konnte bei mir aber bereits ausgeschlossen werden. Das Knacken lässt sich zudem reproduzieren, in dem man mit leichtem Druck am obersten Punkt der KI-Abdeckung Hebelkräfte ansetzt.
    Fehlerlösung:
    Ursache für das Knacken und Knarzen ist der Übergang des Armaturenbretts zur Kombiinstrumentenabdeckung. Diese Stellen, sowohl aber auch die Stellen zwischen KI und KI-Abdeckung müssen mit Filzstreifen unterfüttert werden.
    Material:
    Torx- Schraubendrehersatz
    Leimspatel oder EC-Karte
    Lappen
    Selbstklebender Filz mit ca. 1mm Stärke
    Schere
    Um gut arbeiten zu können, sollte man das Lenkrad soweit wie möglich heraus fahren und in der tiefsten Position arretieren. Um Kratzer zu vermeiden, habe ich einen Lappen auf die Kunststoffabdeckung am Lenkstock gelegt. Zu beachten ist, dass man während der gesamten Arbeitszeit die Zündung nicht betätigt, da es sonst zu Fehler im Fehlerspeicher kommen kann. Also am besten den Wagen aufsperren und dann den Schlüssel in die Hosentasche ;-)
    Als erstes gilt es nun die beiden Torxschrauben am oberen Rand des Kombiinstrumentes zu lösen. Nachdem dies gesehen ist, lässt sich das KI mit Hilfe eines Spatels ganz leicht von der KI-Abdeckung abhebeln.
    Jetzt kann man das KI ganz einfach herausziehen. Es ist nur gesteckt, bzw. hineingelegt.
    Nachdem man das KI nun in der Hand hält, muss man dieses nur noch von seinem Stecker befreien. Dafür einfach von Hinten auf den Stecker drücken um damit den Haltebügel lösen zu können.
    An dieser Stelle habe ich nun nochmals an der KI-Abdeckung gewackelt, um zu schauen ob die Geräusche noch vorhanden sind. Bei mir war nun das Knacken lauter denn je. Also galt es als nächstes, die Abdeckung vom Armaturenbrett zu lösen. Dafür einfach mit dem Torxschraubendreher die 4 Schrauben lösen und die KI-Abdeckung vorsichtig nach oben in Richtung Frontscheibe heraushebeln.
    Jetzt hat man besten Blick auf das Elend. Man beachte im nachfolgenden Bild die Druckstellen von der Abdeckung auf dem Armaturenbrett. Jetzt war mir klar, dass es bei jeder Erschütterung Geräusche geben musste. Nun ging es auch ans kleben der Filze ;-) Ich habe nun an allen Haltepunkten der Abdeckung sowie des Armaturenbretts Filzstreifen angebracht, um die ganze Sache so gut wie möglich zu polstern.
    Auch am KI habe ich Filzstreifen angebracht. Dazu habe ich ca. 5mm breite Streifen geschnitten und diese am Rand der Plexiglasscheibe angebracht.
    Nachdem nun an fast alle auffälligen Stellen mit Filzstreifen abgepolstert waren, ging es langsam wieder an den Zusammenbau.
    Der Zusammenbau erfolgt logischerweise in umgekehrter Reihenfolge. Beim Zusammenbau immer wieder prüfen, ob noch einige Stellen knarzen. Wenn dem nicht so ist, sieht nach ordentlicher Arbeit das ganze so aus:
    Ich hoffe ich konnte mit der kurzen Anleitung einigen Leuten hier im Forum helfen. Bei mir hat sich die Geräuschkulisse um 100% gebessert.
    Gruß Chris
  13. #13 Eagle1882, 27.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Geniale Anleitung :) Danke sehr. Ich werd mir das mal vornehmen in meiner großen Knarzoffensive :)
  14. #14 Donbuxe, 27.02.2011
    Donbuxe
    Donbuxe 1er-Interessent(in)
    03.02.2011
    38
    Landshut und Esslingen
    Alex
    Besten dank für die tolle Anleitung
  15. #15 ADizzle, 28.02.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Danke, super Anleitung :wink:
    :mrgreen:
  16. #16 Hellsgore, 28.02.2011
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Hehe, feine Anleitung....
    Vielleicht sollte man einen Anti-Knarz Thread aufmachen, in dem man alle Threads verlinkt, die einem weiterhelfen.
    BTW. vielleicht machste noch ein PDF daraus. Die Bilder auf imagecheck sind nach der Zeit wieder weg.
  17. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..finde diese Idee wirklich gut, es gibt mittlerweile schon so vielel "Knarz Threads"...:daumen::daumen:
    lg
    indo5
  18. #18 Beamer11, 01.09.2012
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    409
    10/2007
    Servus,
    Habe das heute mal umgesetzt und bin soweit erfolgreich gewesen.
    Gute Anleitung :).
    Nur ein Problem: Die Plexiglasscheibe des Tachos quietscht. Konnte aber nicht feststellen weswegen oder woran sie reibt. Irgendeine Idee?
  19. #19 Hellsgore, 06.09.2012
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    bist du dir sicher, dass es die Scheibe selbst ist? Die sollte doch eigentlich (hoffentlicht) verklebt sein. Vielleicht reibt das Kombiinstrument an der Hutze?
    Mattes
  20. #20 Beamer11, 07.09.2012
    Beamer11
    05.04.2011
    409
    10/2007
    Ja war leider die Scheibe an sich. Wenn man im ausgebauten Zustand auf sie gedrückt hat, quietscht sie :(. Und jetzt eingebaut eben auch.
Knacken der Kombiinstrumentenabdeckung - Abhilfe ? - Ähnliche Themen
  1. Knacken in Lautsprechern
    Knacken in Lautsprechern: Hallo zusammen, Ich habe in meinem F20 einen externen Verstärker mit DSP verbaut Frontsystem von Eton drin. Mein Problem ist jetzt wenn ich...
  2. "Knacken" rechts beim Anfahren
    "Knacken" rechts beim Anfahren: Hallo Leute! Seit ca. 1 Woche beobachte ich bei meinem 140i xDrive ein seltsames Knacken rechts, ich denke von vorne rechts. Es tritt nur dann...
  3. Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen
    Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen: Hallo, mein Verdeck macht seit ein paar Wochen ziemlich laute Geräusche beim Öffnen - in der zweiten Hälfte wenn es in den Verdeckkasten fährt...
  4. Knacken beim Anfahren
    Knacken beim Anfahren: Servus E88 125i BJ: 08 Ich kann seit neuestem immer beim anfahren (1er und rückwärts Gang) ein einmaliges merkwürdiges Klacken zu. vernehmen Das...
  5. M140i Knacken beim Vorwärts/ Rückwärts fahren einmalig
    M140i Knacken beim Vorwärts/ Rückwärts fahren einmalig: Hallo, ich habe mir einen M140 Schalter mit Heckantrieb zugelegt. Der Wagen befindet sich im Topzustand und ist 17tkm gelaufen. Mir ist jetzt...
