Knacken der Hinterachse
Diskutiere Knacken der Hinterachse im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe nun schon seit geraumer Zeit ein Knacken an der Hinterachse. Es hört sich so an, als sei es hinten rechts. Es tritt auf, wenn er...
  1. #1 phiwoo, 14.06.2015
    phiwoo
    phiwoo 1er-Fahrer(in)
    09.01.2015
    69
    Stolberg
    01/2009
    Philippe
    Hallo!
    Ich habe nun schon seit geraumer Zeit ein Knacken an der Hinterachse. Es hört sich so an, als sei es hinten rechts. Es tritt auf, wenn er z.B. einfedert, dort aber unregelmäßig. Es kommt aber auch, wenn ich z.B. vom Gas gehe oder Lastwechsel erzeuge.
    Ich habe ein Bilstein B14 verbaut (seit ca. 4500km) und habe auch schon alles nachgeschaut, alle Schrauben nachgezogen und sogar schon die Feder hinten rechts raus gehabt. Habe versuchsweise mal ein Gummi zwischen oberer Feder - da wo man verstellt- und der Stelle, wo die Feder an der Karosserie anliegt gemacht. Danach war nichts mehr zu hören, nur jetzt ist es wieder da :/ Ich muss dazu sagen, dass ich ein DiffLockdown habe, allerdings habe ich es versuchsweise ausgebaut und da war das Knacken auch da.
    Es wird immer stärker und ich weiß nicht mehr weiter!
    PS: Die Hardyscheibe hinten wurde auch bereits neu gemacht.
    LG
    Philippe
  2. phiwoo
    09.01.2015
    69
    Stolberg
    01/2009
    Philippe
    Hat denn niemand eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt?
    LG
    Philippe
  3. zak
    zak 1er-Interessent(in)
    29.08.2006
    22
    Merzig
    Johannes
    Ich hätte bei sowas eher auf die Feder getippt.
    Hast du die mit einem Schrumpfschlauch überzogen?
    Bilstein schickt dir sowas sogar kostenlos zu wenn du da anrufst.
    Ansonsten bei Reichelt gibts sowas auf ner Rolle für günstig Geld.
    Nachdem ich mal heftigste Knack- und Klappergeräusche am Focus ST mit B16 hatte, Bilstein mir Schrumpfschlauch zugeschickt und ich den aufgezogen hatte war Ruhe.
    Seither mach ich das vorsorglich gleich bei allen Federn wenn ein neues Fahrwerk ins Auto einzieht.
    Oben und unten zieh ich dann normal immer eine doppelte Schrumpfschlauchlage rein.
    Vielleicht kann das dein Problem ja mindern oder gar beseitigen?!
    Wenns dann noch nicht weg ist: Dämpfer.
    Bilstein sind ja bekannt dafür das die Kolbenstangen gerne mal Spiel bekommen oder die Dämpfer allgemein anfangen zu klappern.
    Hatte mein B16 an der Vorderachse auch.
    Zur Not kannst du für ein paar Testkilometer mal die alten Dämpfer einsetzen (sofern noch vorhanden).
  4. phiwoo
    09.01.2015
    69
    Stolberg
    01/2009
    Philippe
    Danke zak, das hilft mir schonmal weiter! Dann werde ich die Federn hinten mal ausbauen und das probieren.
    LG
    Philippe
Thema: Knacken der Hinterachse
  1. e87 knacken hinterachse
Knacken der Hinterachse - Ähnliche Themen
  1. Knacken , Ticken Heckbereich
    Knacken , Ticken Heckbereich: Hi, meiner knackt oder tickt (oder wie auch immer man das bezeichenen soll ) sporadisch im Heckbereich. Man kann es nicht etwa durch Schläglöcher...
  2. Knacken am Kupplungspedal
    Knacken am Kupplungspedal: Hallo Bin neu hier und hätte gleich ein Problem. Am Kupplungspedal meines 116 i höre ich beim betätigen seit einiger Zeit ein Knackgeräusch. Was...
  3. E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht
    E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht: E87 1.20d Bj 2006 220.000km Beim mir knackt es beim anfahren und wenn ich dann Bremse merke ich das die Hinterachse spiel hat und leicht...
  4. [E87] Performance Bremsanlage hinterachse
    Performance Bremsanlage hinterachse: Hallo ich bin ein bisschen am verzweifeln, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und zwar möchte ich bei meinem 118d E87 aus dem Jahr...
  5. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
