[E87] Knacken beim Lenken nach Einbau Eibach Pro-Kit
Diskutiere Knacken beim Lenken nach Einbau Eibach Pro-Kit im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe folgendes Problem..... Habe vor ca. 1000 km das Eibach Pro Kit (30mm) mit Seriendämpfern verbaut. Soweit alles gut, bis...
  1. #1 Chaos0815, 11.05.2013
    Chaos0815
    Chaos0815 1er-Fahrer(in)
    15.11.2012
    219
    106
    06/2015
    Habe vor ca. 1000 km das Eibach Pro Kit (30mm) mit Seriendämpfern verbaut. Soweit alles gut, bis zum ersten Regen.(???)
    Beim Rangieren und im Stand knarzt es beim Lenken.
    Habe jetzt mehrmals Fehlersuche betrieben. Mit dem Ergebnis, dass sich das Domlager/Federteller links nur schwergängig bzw ruckartig mitdreht. Dies führt zu einem Verspannen bzw Torsion der Feder in sich, bis sie sich entspannt.(das ist das Knacken).
    Was ist jetzt Defekt? Domlager?
    Habe es mal ein wenig gelöst, dass Knacken wurde weniger.
    Kann man es zu fest anziehen?
    Alle Verbindungen sind fest. Feder sitzt richtig.
    Wer hat ´ne Idee, werde bald wahnsinnig......
  2. #2 Chaos0815, 12.05.2013
    Chaos0815
    15.11.2012
    219
    106
    06/2015
    Hab's gefunden. Nach einer Woche tägliches aufbocken und Wd40 duschen hatte ich heute die Nase voll und hab das Domlager demontiert und siehe da...die Unterlegscheibe zwischen oberem Federteller inf Domlager war verkehrt rum montiert. Da sie gewölbt ist setzte sie beim festziehen der Kolbenstange das Lager fest.
    Jetzt knackt nix mehr!!!!!
  3. #3 saibot003, 29.03.2018
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    438
    170
    12/2011
    Da ich es nicht für notwendig halte ein neues Thema zu erstellen schreibe ich mein Problem einfach hier rein.
    Fahrwerk: Eibach Sportline B12
    Ich habe genau die selben Symptome beim lenken, sowohl im Stand als auch bei geringer Geschwindigkeit. Wenn ich aber die Federteller unterm Domlager mit Silikonspray oder Hochleistungsschmierstoff von Berner einsprühe ist das Knarzen für Wochen weg.
    Woran kann das noch liegen?
  4. #4 andreasstudent, 16.05.2018
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    735
    277
    Heiligenwald
    07/2017
    Gibt´s hier Neuigkeiten? Seit mein Eibach Pro-Kit verbaut ist, knackt es bei mir auch.
    andreasstudent
  5. #5 saibot003, 16.05.2018
    saibot003
    26.02.2017
    438
    170
    12/2011
    Moin, selbes Problem wie beim Themenstarter. Nach drehen der Unterlegscheibe Problem gelöst.
  6. #6 Harinjo, 16.05.2018
    Harinjo
    Harinjo 1er-Fahrer(in)
    15.01.2017
    255
    286
    130i (FL)
    04/2009
    Nochmal die inneren schrauben der Querlenker und zugstreben prüfen bzw. Um 15 Grad nachziehen - hat schon öfters auch daran gelegen
  7. #7 saibot003, 16.05.2018
    saibot003
    26.02.2017
    438
    170
    12/2011
    Bildposition 7
    Die Unterlegscheibe ist Konisch bzw. macht auf einer Seite einen Bauch. Wenn die falsch rum ist, liegt diese nicht auf dem Domlager auf.
  8. garnex
    garnex 1er-Interessent(in)
    16.02.2015
    38
    Genau. Wenn die unterlagsscheibe falsch herum verbaut ist kann sich die Feder nicht im Domlager drehen. Da hilft nur Demontage und korrekt einbauen.
Thema: Knacken beim Lenken nach Einbau Eibach Pro-Kit
  1. domlager feder kw knarrt
  2. eibach sportline knartzen
  3. 2er bmw knarkst beim lenken
  4. e60 knacken beim lenken,
  5. bmw e60 knacken beim lenken,
  6. fahrwerk kw geräusche einlenken bmw f21,
  7. bmw 1er knacken beim.einlenken,
  8. 1er bmw e88 knacken beim lenken domlager,
  9. geräusche beim lenken domlager bmw 1er,
  10. bmw e60 knacken beim lenken domlager,
  11. eibach domlager,
  12. bmw e60 gewindefahrwerk schlagen beim einlenken
Knacken beim Lenken nach Einbau Eibach Pro-Kit - Ähnliche Themen
  1. Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen
    Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen: Hallo, mein Verdeck macht seit ein paar Wochen ziemlich laute Geräusche beim Öffnen - in der zweiten Hälfte wenn es in den Verdeckkasten fährt...
  2. Knacken beim Anfahren
    Knacken beim Anfahren: Servus E88 125i BJ: 08 Ich kann seit neuestem immer beim anfahren (1er und rückwärts Gang) ein einmaliges merkwürdiges Klacken zu. vernehmen Das...
  3. M140i Knacken beim Vorwärts/ Rückwärts fahren einmalig
    M140i Knacken beim Vorwärts/ Rückwärts fahren einmalig: Hallo, ich habe mir einen M140 Schalter mit Heckantrieb zugelegt. Der Wagen befindet sich im Topzustand und ist 17tkm gelaufen. Mir ist jetzt...
  4. Knacken / Vibrieren beim Lenken, Querlenker?
    Knacken / Vibrieren beim Lenken, Querlenker?: Hallo liebes Forum, habe seit einigen Tagen folgendes Problem, beim hin und herlenken, egal ob im Stand oder beim fahren, knackt es manchmal...
  5. [E82] Knacken beim Lenken
    Knacken beim Lenken: Hallo BMW-Freunde, ich habe folgendes Problem... Sobald ich z.B. wende und mein Lenker nach links voll einschlage habe ich vorne rechts (ich...
