Knacken beim Anfahren
Diskutiere Knacken beim Anfahren im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus E88 125i BJ: 08 Ich kann seit neuestem immer beim anfahren (1er und rückwärts Gang) ein einmaliges merkwürdiges Klacken zu. vernehmen Das...
  1. Pànda
    Pànda 1er-Interessent(in)
    07.10.2019
    11
    Servus
    E88 125i BJ: 08
    Ich kann seit neuestem immer beim anfahren (1er und rückwärts Gang) ein einmaliges merkwürdiges Klacken zu. vernehmen Das Klacken kommt meiner Meinung genau wenn die Kupplung Kontakt aufnimmt. Bin mir aber nicht ganz sicher ob's von vorne oder hinten kommt. Ist auch nur hör bar bei sehr leiser Musik und Fenster unten.
    Vllt ist einem von euch diese Problem und kann mir damit helfen.
    Würde demnächst vorsichtshalber zum Freundlichen, da ich eine Garantie noch habe.
    Danke schon Mal für eure Hilfe
    Schaue ob ich morgen ein Video vom Geräusch machen kann
  2. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    663
    220
    11/2010
    Am Besten ne 2. Person neben das Auto stellen und die dann hören lassen ob es von Vorne oder hinten kommt.
    Bei meinem auch mal so ein Klacken beim wechseln von nach hinten fahren zu nach vorne fahren, bei mir war es spiel im HA-Differential.
    mfg Chri
  3. Pànda
    07.10.2019
    11
    Ich Versuch es am Wochenende besser zu lokalisieren.
    Bist du mit dem Problem zum Freundlichen gefahren und hast es nachstellen lassen oder geht des mit der Zeit weg? Wenn ja, wie viel hast du damals dafür hinlegen dürfen?
  4. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    663
    220
    11/2010
    Nachstellen lassen in dem Sinn ist da glaub ich nicht so einfach drin, das würde wohl nur über einen kompletten revision vom diff gehen bei freien werkstätten mit ~ 700-800€ zu buche schlägt.
    BMW wird dir nur nen neues Diff verbauen mit Kosten über 1500€.
    ich hab dann garnichts gemacht, wenn man ruhiger anfährt hat es nur noch ab und zu leise geklackt.
    Bei ner Möhre mit +10 Jahren und über 200t km war mir das dann egal :D
    mfg Chri
  5. #5 Schrauber1805, 29.11.2019
    Schrauber1805
    Schrauber1805 1er-Fahrer(in)
    26.12.2018
    53
    135i Cabrio
    05/2010
    Hey guck mal nach deine Bremsbeläge hatte das auch schon mal die Kippen dann was im dem Bremssattel hin und her ! Das ist das Geräusch beim vor u zurückfahren ! Wenn du es kannst, Beläge ausbauen u die Anlageflächen mit Fett oder Kupferpaste einsetzen !! Lg Dirk
Knacken beim Anfahren - Ähnliche Themen
  1. 118i F20 die reihenfolge beim Codieren.
    118i F20 die reihenfolge beim Codieren.: Ich fahre einen 118iF20 bj 2015 und möchte mit dem Carli die Start-Stop Taste immer so haben das diese leuchtet. Kann mir jemat die...
  2. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  3. Motorruckeln beim Kaltstart - nach Werkstattbesuch
    Motorruckeln beim Kaltstart - nach Werkstattbesuch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Rat. Mein BMW 116i BJ 2012 war wegen dem Fehler "zu niedriger Öldruck..." in der Werkstatt beim BMW...
  4. 116i Drehzahl beim auskuppeln
    116i Drehzahl beim auskuppeln: Hallo, habe mir vor kurzem einen F20 116i gekauft. Was mir ein paar Tage nach dem Kauf aufgefallen ist, ist dass wenn ich während der fahrt...
  5. Original Domstrebe Hilfe beim Einbau
    Original Domstrebe Hilfe beim Einbau: Ich würde gerne die originalen Domstreben an mein 1er BMW einbauen..allerdings bin ich hier nicht fündig geworden..es handelt sich meist um die...
