[E82] Knacken beim anfahren
Diskutiere Knacken beim anfahren im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Ich versuche den Sachverhalt so gut wie möglich zu erklären. Habe seit April einen 135i mit 28tkm Habe...
  1. Duc848
    Duc848 1er-Fahrer(in)
    11.01.2013
    77
    Habe nach 3 Wochen das original Fahrwerk ausbauen gelassen und durch ein kw2 (neu) ersetzen lassen. (Bei kw Stützpunkthändler) jetzt hab ich ca 32tkm drauf.
    Ich parke mein Auto immer in der Garage !
    Morgens fahre ich immer rechts raus und habe dabei ein leichtes poltern beim einlenken !
    Dann muss ich meine Einfahrt raus (Kopfsteinpflaster) und hab ein poltern !
    Kw Stützpunkthändler hat alle Schrauben kontrolliert etc nix
    Zweiter Profi auch nix gefunden !
    Über den Tag verteilt hört man es nur selten bzw. Garnicht !!
    Könnt ihr mir helfen ?
    Stabis/querlenker/ Radlager ?
    Danke für eure Hilfe !!
  2. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Ich habe ein ähnliches Problem.
    Morgens und nur morgens hoppelt mein Wagen auf den ersten 1-2 Kilometern, als hätte ich heftige Unwuchten in allen Rädern.
    Meine Vermutung geht dahin, dass das Öl in den Stossdämpfern auch erst auf Temperatur kommen muss.
  3. #3 egonlebt, 25.10.2013
    egonlebt
    egonlebt 1er-Fahrer(in)
    19.09.2012
    100
    Berlin
    Kenne das Phänomen nur von meinem 98er Polo ... da war es ein nicht ganz fest gezogener Bolzen an einem Gummilager des Querlenkers. Der hat bei jedem Lastwechsel knacken verursacht und auf Pflaster eben gepolter.
    LG
  4. joe266
    joe266 Guest
    das hab ich auch, aber das leigt definitiv am neuen Aspahlt, der bei uns vor 2 Jahren gelegt wurde.
    Dachte auch mein M Fahrwerk sei kaputt. Schaukelt wie blöd die Karre und das Lenkrad vibriert. Mit dem Bilstein B14 nicht mehr so dolle wie mit dem M Fahrwerk
  5. #5 Texas Hold em, 25.10.2013
    Texas Hold em
    Texas Hold em 1er-Fan
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    @duc848
    ich hab ebenfalls so ein ähnliches geräusch, aber auch nur wenn das auto über nacht steht. ich muss auch vom stellplatz einen abgeflachten gehsteig auf die strasse, hab dann auch ein kleines dumpfes geräusch von den dämpfern her. ich vermute das die erstmal auf "temperatur" kommen müssen...:wink:
    denn ansonsten nehm ich das nicht mehr wahr sobald ich unterwegs bin, und ggf das auto auch mal länger abstellen muss für einkäufe etc.
  6. Duc848
    11.01.2013
    77
    Ist halt komisch, dass man soviel Geld für ein kw bezahlt und dann so ein Geräusch hat
  7. #7 Texas Hold em, 25.10.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    Ich hab in dem Fall noch das normale M Fahrwerk drinn...
  8. #8 Mit_Raucherpaket, 25.10.2013
    Mit_Raucherpaket
    Mit_Raucherpaket 1er-Fahrer(in)
    02.06.2013
    245
    10/2011
    Knacken ist bei mir nicht zu hören, selbst wenn ma das Auto 14 Tage in der Garage steht.
    Hab nur minimalst metallisches Schleifen an beide Vorderrädern, was von den Bremsen kommt.Hört man nur bei langsamster Fahrt.
    Verschleiss ist nicht zu bemerken-keine Rillen außen und innen an den Scheiben. Nach 32000km, Restanzeige vorn noch 70000km , hinten 80000km.
    Alles Original.
    Was mir nach längerer Standzeit auffällt ist, dass mir die Federung nach Ausfahrt für einen gewissen Moment weich erscheint.
    Dachte erst , muss wieder Luft auf die Reifen, aber selbst nach 14 Tagen halten sich die 2,6bar vorn und 2,7bar hinten.
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Nein, das liegt daran, dass sich die Reifen leicht eckig gestanden haben. Besonder stark ist es am Nachfolgemorgen, wenn man abends sehr heisse Reifen hatte. Wenn die Reifen wieder etwas Temperatur bekommen haben, gehen sie wieder in Form. Für dieses Eiern reicht bereits 1mm Unrundheut aus, dass man es merkt. Verstärkt wird es bei kalten Temperaturen natürlich durch das etwas zähere Ansprechen der Dämpfer.
    Dieses Verhalten liegt bei den Reifen und ist kein grund zur Sorge. Hatte ich auch bei mehreren Sportfahrzeugen und wird stärker, je geringer der Reifenquerschnitt und je höher die Abendreifentwmperatur war.
  10. #10 Mit_Raucherpaket, 27.10.2013
    Mit_Raucherpaket
    02.06.2013
    245
    10/2011
    Also wenn man wie Fangio 1-2 km mit "eckigen Reifen" bzw Unwucht fährt, führt das auf Dauer zu Lagerschäden. Da lieb ich doch die komfortablen RFTs.
  11. #11 Unvisor, 30.08.2014
    Unvisor
    Unvisor 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Ich hab seit ein paar Wochen das gleiche Problem.
    Immer morgens, oder besser gesagt immer wenn das Auto länger stand,
    und ich meine Ausfahrt über einen flachen Bordstein runter fahre, kommt ein krachen/knarzen von hinten links.
    Aber es ist definitiv nur bei der ersten Bodenwelle- danach ist Ruhe.
    Hab ein 130i vFl mit M-Dämpfern und H&R Federn.
    Hat jemand mittlerweile raus gefunden woher diese Geräusche kommen?
Thema: Knacken beim anfahren
  1. bmw 1er knacken beim.einlenken
  2. bmw 1er poltern beim anfahren
Knacken beim anfahren - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
