KN Luftfilter
Diskutiere KN Luftfilter im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat einer von euch mal den Papierfilter durch einen anderen ersetzt? Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt son KN Ersatzfilter zu testen......
  1. #1 overcast, 06.04.2009
    overcast
    overcast Guest
    Was mich jedoch noch davon abhält ist das Resultat meiner 2wöchigen Routinereinigung des Papierfilters...was da alles raus kommt, echt abartig (scheiß Diesel-Abgase!!).
    Also, hat jemand sowas drin?
    Wollte mir eigentlich einen Injen Intake holen, aber war mir dann doch zu krass ;)
  2. #2 Catahecassa, 07.04.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Ehrlich gesagt, so ein K&N bringt so rein gar nix :D Entweder man mahct was offeneres rein für den Sound (BMC) oder was mit etwas optimierter Gassäule (Helene Performance). K&N hilft manchem Sauger & ist halt recht wartungsarm. Statt einen originalen nachzuwechseln nach 50-70tkm kann man sich getrost einen K&N holen :wink:
  3. #3 olli1er, 07.04.2009
    olli1er
    olli1er 1er-Interessent(in)
    04.03.2009
    ratingen
    k+N
    Also ich habe den Filter nach einbau der pp anlage eingebaut und muss sagen das er untenrum besser zieht..
  4. #4 Catahecassa, 07.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ansprechverhalten besser oder der Sound? Rein messtechnisch ist es keine bzw. sehr marginale Veränderung in der Leistungskurve gewesen bei meinem ... bin aber auich nicht damit rumgefahren, nur kurz mal geschaut und es sein gelassen 8)
  5. #5 ITRocket, 07.04.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Ich sag nur "Placebo"! Mehr ist das nicht.
    Ne Airbox oder ein Filter bringt bei Saugern einen geringen Vorteil, bei einem Turbo ist das aber kaum von irgendeiner Relevanz.
    Besseres Ansprechverhalten gerade bei warmen Temperaturen wirken sich mit leistungsfähigen LLK aus. Aber ein Papierfilter ist aus meiner Sicht Sinnfrei bei einem Turbo.
  6. #6 HeiTech, 07.04.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ich hatte im 328Ci so'n Dingens verbaut.
    Weder sound- noch leistungsmässig hat es auch nur den Hauch eines Unterschiedes ausgemacht!
    Wenn du das Auto sehr, sehr lange fahren willst, sparst du vielleicht ein paar Euros, weil man das Teil ja auswaschen und neu einölen kann. Dafür ist das allerdings eine ziemlich dreckige Arbeit.
  7. #7 overcast, 07.04.2009
    overcast
    overcast Guest
    Bei Turbos bringt das mit Sound eh nix.
    Mir gehts nur um die größere Luftdurchlässigkeit.
  8. #8 Red Speed, 07.04.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Meine Erfahrung, habe auch den K&N Austauschfilter drinnen. Ansauggeräusch ein Bisschen lauter, Ansprechverhalten ein Bisschen besser. Das ist alles.
    Ich denke die Unstimmigkeit kommt davon, das jeder das Bisschen anderes interpretiert. Es ist ein Bisschen bezogen auf den Austausch eines Luftfilters und von daher bin ich sehr begeistert davon, ich kann jedenfalls einen Unterscheid feststellen und bin mit dem Teil äusserst zufrieden.
    Ich kann mir vorstellen, das der Filter auch gut mit der pp Tröte harmonisiert, ich werde dann Berichten wenn ich die drunter hab.
  9. #9 ITRocket, 07.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Und was soll da genau harmonisieren?
    Ändert sich ja nur der Sound durch den PP Endtopf. Der Luftfilter wird das nicht beeinflussen. ;)
  10. #10 Catahecassa, 07.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    bisserl dumpfer trötet er wohl ... aber so richtig mehr geht nur mit einem offenerem Ansaugsystem 8)
  11. #11 ITRocket, 07.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Und wie willst du das technisch erklären? Das hat doch null Zusammenhang.
    Das Ansauggeräusch beeinflusst doch nicht den Abgassound. ;)
  12. #12 Catahecassa, 07.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    der Sound des gesamten Fahrzeugs an sich ändert sich, nicht der Abgassound. Hast Recht 8)
  13. #13 blackfreedom, 07.04.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt mir einen zu holen für meinen neuen. Hatte einen im 318Ci drin und da hat es was gebracht. Denke aber auch das es beim Turbo nicht wirklich was bringt.
  14. #14 Red Speed, 07.04.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Der Sound des gesamten Fahrzeugs...
  15. #15 ITRocket, 08.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Das einzige was sich verändert durch einen Filter ist das Ansauggeräusch. Der Sound des Motors wird sich deswegen nicht verändern, sondern nur überlagert.
    Am Heck wird sich der Sound nicht verändern. Wie auch. ;)
  16. #16 Red Speed, 08.04.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Ich zähle das Ansauggeräusch vom Motor auch zum Motorsound dazu und ich habe ja geschrieben. Er verändert den Sound vom ganzen Auto, nicht nur das Geräusch wo aus dem Auspuff kommt.
  17. #17 Catahecassa, 08.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Korinthenkacker-Day :?: :twisted: 8)
  18. #18 ITRocket, 08.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    So isses. ;) :p
    Aber das hier ist der Grund für meine Kackerei:
    Das geräusch am Auspuff wird sich durch den Luftfilter nicht ändern. In keinster Weise. ;)
  19. #19 Catahecassa, 08.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Hast du eine Ahnung :!: Der PP ESD bekommt Angst vor dem Monsteransauggeräusch & gibt extra Töne frei, die er vorher noch nie kannte :D Schwamm drüber, ist doch vollkommen egal ... hauptsache tröööööt & laut & rotz & blubber :D
  20. #20 ITRocket, 08.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Elender Proll! :D :P
KN Luftfilter
KN Luftfilter - Ähnliche Themen
  1. [E82] Pipercross Luftfilter n54
    Pipercross Luftfilter n54: 5000 gelaufen, Zustand wie neu. In OVP und gereinigt. Versand möglich. Für alle n54 Motoren. Preis: 40eu
  2. [F20] Luftfilter
    Luftfilter: Hello guys, Ich überlege seit geraumer Zeit mir den Luftfilter in meinem M135i LCI zu tauschen. Zur Auswahl stehen der von BMC und der von K&N....
  3. K&N Luftfilter im 166i
    K&N Luftfilter im 166i: Hey Leute, womöglich wurde die Frage schon öfter beantwortet aber ich stell sie lieber nochmal. Ich fahre einen 116i 2 Liter 122ps. Heute ist dann...
  4. Online Shop für Motoröl, Luftfilter etc.
    Online Shop für Motoröl, Luftfilter etc.: Hallo zusammen, ich habe einen Termin zum Service beim Freundlichen und würde gerne die Teile selbst mitbringen (also Öl, Luft- und Mikrofilter)....
  5. 116i 2.0 K&N Luftfilter
    116i 2.0 K&N Luftfilter: Hallo zusammen, ich habe jetzt schon viele Unterschiedliches über den K&N Luftfilter gelesen. Ich stehe kurz davor ihn mir zu kaufen und wollte...
