Klopfgeräusch im Leerlauf
Diskutiere Klopfgeräusch im Leerlauf im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Mein 2007er Facelift 130i macht im Leerlauf schnelle Klopfgeräusche und schwitzt auch etwas Öl, wobei ich nicht glaube, dass der Ölverlust...
  1. #1 BetonBenni, 22.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Mein 2007er Facelift 130i macht im Leerlauf schnelle Klopfgeräusche und schwitzt auch etwas Öl, wobei ich nicht glaube, dass der Ölverlust drastisch ist.
    Er verbrauchtbauch ein bisschen Öl (ca 1 Liter auf 20-25tkm), aber das ist ja nicht wirklich viel.
    Der Motor hat jetzt ca 95tkm gelaufen. Wenn man ganz unten in den Motorraum guckt, dann wabert die Luft etwas, ähnlich wie die Luft über heißem Asphalt im Sommer. Das ist gegen Ende des Videos zu sehen, aber leider nicht besonders gut zu erkennen. Was denkt ihr? Ist das Klopfgeräusch problematisch?
  2. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Drück mal die Kupplung im Leerlauf, dann sollte das Geräusch weg sein.
    Klingt nach dem bekannten Geräusch. Getrieberasseln etc., findest hier auch einige Beiträge dazu.
    BetonBenni gefällt das.
  3. #3 BetonBenni, 22.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Teste ich morgen mal. Ist es dann unbedenklich, auch wenn es so laut ist?
    Was denkst du vom Öl?
  4. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Wenn's bei getretener Kupplung weg ist - ganz normal, das hat eig. jeder 130 Fahrer.
    Das was man auf dem Video so erkennt, ist zumindest Öl an der Ventildeckeldichtung. Müsstest mal gucken ob's erst da rauskommt oder vll sogar drüber (vll mal Öl daneben geleert etc.) Sonst mal reinigen und dann beobachten ob / und wo es austritt.
  5. #5 BetonBenni, 22.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Ist an der Ventildeckeldichtung. Habe vor gut 20tkm mal eine Stelle sauber gemacht. Da ist jetzt wieder ein bisschen, aber nicht viel...
    Von den Fahrleistungen her fühlt sich das Auto aber normal an. Hängt gut am Gas und dreht schön hoch.
    Manchmal zuckt er ein paar Mal im Leerlauf. Es kommt außerdem gelegentlich vor (nur wenn er noch komplett kalt ist und dann auf 650 Umdrehungen herunterregelt), dass er von selbst einmal Gas gibt. Ist das auch unbedenklich?
  6. #6 DaniloE31, 22.01.2019
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    254
    111
    AB
    10/2008
    Die rechte Motorseite ist die typische Stelle für die erste Undichtigkeit der Ventildeckeldichtung (Motor ist ja geneigt :wink: ).
    Unbedingt machen, dann hast du Ruhe. Es geht auch in DIY, wenn man willig ist und keine zwei linken Händen hat :mrgreen:
    Wg Geräusch fällt mir ein: wann hattest du deinen letzten Ölwechsel? :eusa_angel:
  7. #7 BetonBenni, 22.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Der letzte Ölwechsel war so vor gut 20tkm, müsste also demnächst mal gemacht werden.
    Unten ölt er am Getriebe auch ein bisschen und ich hatte irgendwann mal nen sporadisch Fehler am Stellmotor der Valvetronic (Überhitzung).
  8. #8 DaniloE31, 22.01.2019
    DaniloE31
    27.11.2013
    254
    111
    AB
    10/2008
    Das Öl kommt nicht eindeutig vom Getriebe.
    Könnte eher die Ölwanne sein, das Öl wird dann durch den Fahrtwind nach hinten verteilt... Aber ob das eine gute Nachricht ist... :wink: :lol:
    Wenn du die VDD gemacht hast, kannst du dann auch ausschließen, dass es sogar von oben kommt :slywink:
    :thumbsup:
  9. #9 BetonBenni, 22.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Was denkst du von der Fehlermeldung? Ich lasse den Speicher beim Ölwechsel nochmal auslesen...
    Glaubst du wirklich, dass die Ölwanne undicht sein könnte?
  10. #10 BetonBenni, 23.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    @DaniloE31 hast du eine gute Anleitung zum Wechseln der VDD? Dann mache ich das mal im Frühling...
    Mal gucken, ob der Fehler mit dem Stellmotor der Valvetronic nochmal auftaucht. Das Auto muss noch lange halten :) Bin schon am überlegen, nach dem 130i nochmal nen jüngeren 130i zu kaufen... Ist einfach ein tolles Auto.
  11. #11 Dani_93, 23.01.2019
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.461
    1.480
    Nähe Stuttgart
    Die Geräusche klingen für mich nicht ungewöhnlich und der Ölverbrauch ist völlig unbedenklich.
    Wenn der Wagen noch lange halten soll, gönne dem armen Motor aber doch etwas regelmäßiger Öl ;) ich persönlich würde es jährlich oder zumindest alle 15.000km wechseln, bei einer freien Werkstatt zahlst Du dafür vielleicht 100-120€, tust Deinem Motor aber einen großen Gefallen damit.
  12. #12 BetonBenni, 23.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Ich fahre ja 25tkm im Jahr :D
    Mache demnächst mal einen Öl Wechsel. Gibt's ein Öl, das im Forum gerne genommen wird, oder ist das wieder so ein Streitthema? Wäre mein erster Wechsel mit dem 130i. Der Vorbesitzer hat direkt vor dem Verkaufen noch einen gemacht.
    Die VDD sollte ich aber trotzdem mal machen, oder?
  13. #13 BetonBenni, 23.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Habe früher immer das new life 0w40 von mobil gefahren, aber das gibt's ja nicht mehr. Mache dann denke ich einfach das Motul 8100 XCess 5w40...
  14. #14 maexjee, 23.01.2019
    maexjee
    maexjee 1er-Fan
    05.04.2011
    564
    562
    Max
    Das ist ungefähr so, als würdest du fragen welcher Gott der richtige ist oder wer die schönste Frau der Welt ist... :mrgreen:
  15. #15 BetonBenni, 23.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Hahaha, dachte ich mir ;)
  16. #16 BetonBenni, 23.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Beim Wechseln der VDD könnte man doch bestimmt auch andere Sachen erneuern, oder? Eventuell die Dichtung des Valvetronic Stellmotors... Schrauben auch neu? Ich finde irgendwie keine Anleitung im Netz. Hat da jemand was brauchbares?
  17. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    969
    275
    PLZ 73
    Paul
  18. #18 BetonBenni, 23.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Ok thx, werde mich mal reinlesen...
    Habe eben nochmal geguckt und das Klopfen liegt wirklich am Getriebe.
    Habe aber auch gesehen, daß er vorne ein bisschen feucht ist. Kann das auch von der VDD kommen? Das Öl sieht relativ frisch aus...
  19. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    969
    275
    PLZ 73
    Paul
    Kann, aber muss nicht. Kann auch sein dass dein Getriebe auch ein bisschen schwitzt. Mein Rat ist mal bei der Werkstatt ein Motorwasche machen zu lassen, dann kannste danach besser orten wo es schwitzt.
  20. #20 BetonBenni, 23.01.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Wäre ne Idee... Wenn das Getriebe ein bisschen schwitzt, dann würde man das wohl eh erstmal so lassen, oder? Der Arbeitsaufwand wäre vermutlich zu groß.
    Die VDD ist auf jeden Fall undicht. Das kann man an der Seite ganz deutlich erkennen, da gibt's eigentlich keinen Zweifel.
    Das Öl an der Vorderseite scheint von hier zu kommen. Ne Idee, was das für eine Dichtung ist?
Thema: Klopfgeräusch im Leerlauf
  1. Startgeräusch bmw 130i
Klopfgeräusch im Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. [F21] Klopfgeräusch
    Klopfgeräusch: Hi, http://www21.zippyshare.com/v/98e24KlY/file.html Hab mal ein Video vom Geräusch gemacht. Ist das Klopfen normal??? Fahrzeug hat 15003...
  2. [F20] klopfgeräusch nach abstellen (nach ca. 30-60sek))
    klopfgeräusch nach abstellen (nach ca. 30-60sek)): mir ist ein komisches klopfgeräusch bei meinem 118d aufgefallen. sobald ich das fahrzeug abstelle und auch das navi abschalte (2 mal auf den...
  3. Sporadisches Klopfgeräusch
    Sporadisches Klopfgeräusch: Hallo Experten, seit einigen Wochen bemerke ich bei meinem F20 ein Klopfgeräusch "unter" dem Fahrzeug. Es tritt im Alltag nur selten auf, das...
  4. [E88] 125i Motor Klopfgeräusche nach Kaltstart
    125i Motor Klopfgeräusche nach Kaltstart: Hallo, Ich habe eine Frage an die 125i Fahrer oder Motorspezialisten. Mein 125i 04/2009 mit 40tkm hat nach dem Kaltstart komische...
  5. [E87] Bitte um Geräuschanalyse - böses Klopfgeräusch
    Bitte um Geräuschanalyse - böses Klopfgeräusch: Hallo zusammen, bin jetzt seit ca. 2 Monaten (stolzer) 118i Fahrer. Eben beim Wischwasser nachfüllen ist mir ein eigenartiges Geräusch...
