[E87] Klimaproblem nach Windschutzscheibentausch
Diskutiere Klimaproblem nach Windschutzscheibentausch im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ihr, bei mir wurde vorrige Woche die Winschutzscheibe getauscht, und seit dem hab ich das Gefühl die Klima pustet stetig die maximale...
  1. #1 f800Rocker, 19.03.2014
    f800Rocker
    f800Rocker 1er-Interessent(in)
    19.03.2014
    Hallo Ihr,
    bei mir wurde vorrige Woche die Winschutzscheibe getauscht, und seit dem hab ich das Gefühl die Klima pustet stetig die maximale Luft (warm) an die Winschutzscheibe.
    Kann es sein das im Spiegel ein Temperaturfühler sitzt? Hab kein Regensensor.
    Danke, Gruß Daniel
  2. T.B
    T.B Guest
    Im Spiegel sitzt kein Temperaturfühler/Sensor.
  3. #3 Maulwurfn, 19.03.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Es gibt aber je nach Ausstattung einen Beschlagsensor, vielleicht stimmt damit etwas nicht?
  4. OIMIME
    OIMIME 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    Soweit ich weiß gibt es den Beschlagsensor nur mit der Klimaautomatik und genau das was du beschreibst steuert er auch (unter anderen). Auch taucht dieser auf der Rechnung, die du hoffentlich bekommen hast auf.
    Ab zum :) und reklamieren und wenn du schon dabei bist, kannst vorher auch den Regensensor testen ;)
  5. #5 f800Rocker, 19.03.2014
    f800Rocker
    19.03.2014
    wow, Danke für Eure Antworten.
    Ja hab ne Klimauatomatik aber auf der Rechnung stand kein neuer Beschlagsensor drauf. Eine Regensensor-Automatik habe ich nicht.
    Okay, also werd ich nochmal bei CARglas vorbeischauen und dann mal weitersehen. Diese "Pfuscher" :angry:
  6. #6 daylight06, 19.03.2014
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Das gleiche Problem hatte ich auch schon.
    Auch bei mir pustete die Klimaautomatik die ganze Zeit warme Luft an die Scheibe. Carglass hat damals beim Scheibentausch den Feuchtigkeitssensor beschädigt und nix gesagt. :haue:
  7. OIMIME
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    ...also zum einen verstehe ich nicht warum ihr jungs bei carglas anstatt bei bmw die winschutzscheibe getauscht habt?! zum anderen muss (falls in der ausstattungslinie vorhanden) ein neuer sensor verbaut/geklebt werden. ;)
  8. #8 WernerR80, 20.03.2014
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    439
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Hat wahrscheinlich mit der Versicherung zu tun. Die meine hat mich auch zum VW-Händler geschickt und nicht zu BMW weil die einen Vertrag mit VW haben :?
  9. #9 Maulwurfn, 20.03.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Mögliche Gründe:
    • Werkstattbindung der Versicherung
    • Werbung
    • Gute Erfahrungen mit Carolas
    • Schlechte Erfahrungen mit BMW
    Es gibt verschiedene Gründe, es nicht bei BMW machen zu lassen. Meine Trecker bekommt am Dienstag eine neue Frontscheibe bei BMW. Nun auch mit Graukeil. Davon erhoffe ich mir auch, dass BMW-spezifische Fehlerquellen möglichst gemieden werden. Und bei Problemen die "Profis" sich wieder damit befassen können.
  10. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Kann auch sein, das sie in der Werkstatt das "outgesorst" haben.
    Wegen Kompetenz, Erfahrung und Spezialisten.
    Nicht das dann bei dir Carglas um die Ecke fährt, das dort in der BMW Werkstatt einbaut und wieder entschwindet :mrgreen:
  11. #11 misteran, 20.03.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Beschlagssensor ist kaputt.
    Hatte das selbe Problem auch mal gehabt, nach Windschutzscheiben tausch.
Klimaproblem nach Windschutzscheibentausch - Ähnliche Themen
  1. [E87] HILFE!! Ausfall Zentralverrieglung nach Windschutzscheibentausch
    HILFE!! Ausfall Zentralverrieglung nach Windschutzscheibentausch: Hallo Community :winkewinke: Folgende Problematik: Habe meine Windschutzscheibe austauschen lassen, nachdem ich mein Schatz wieder bekommen...
