Klimakompressorwechsel ohne Trocknerpatrone?
Diskutiere Klimakompressorwechsel ohne Trocknerpatrone? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Mir ist bei 120000 der Klimakompressor kaputt gegangen. Nun habe ich einen Hella Kompressor neu gekauft und bei BMW einbauen lassen. Jetzt...
  1. #1 Thorsten111, 17.09.2014
    Thorsten111
    Thorsten111 1er-Fahrer(in)
    18.09.2007
    405
    Oberfranken
    Thorsten
    Mir ist bei 120000 der Klimakompressor kaputt gegangen. Nun habe ich einen Hella Kompressor neu gekauft und bei BMW einbauen lassen. Jetzt nach 5 Tagen und ca 30km (!)Strecke macht die Klima komische Klackergeraeusche. Laut Bosch( momentan dort in Werkstatt) hätte die Trockenpatrone getauscht und das System gespült werden müssen. BMW Händler hat das aber nicht gemacht und nicht gespült und sagt: "Wir machen das nie beim Wechsel des Klimakompressors, das System waere ja unter Druck und da kann nix reinkommen. " Nun guckt der Bosch Haendler wegen Metallspäne und meint das könnte eng werden wegen Garantie für den Kompressor, wenn er was findet. Wenn Garantie des Kompressorherstellers nicht zahlt, hat der BMW Haendler hier fahrlässig repariert? Was meint ihr? Hab schon knapp 600 Euro für Einbau und Prüfung des BMW Haendlers plus 500 fuer den jetzt wieder kaputten Kompressor bezahlt.
    Bitte fragt nach wenn es oben etwas unverständlich erklärt ist.
    Viele Grüße und danke
    Thorsten
  2. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Meines Wissens sollte die Trocknerpatrone getauscht werden, wenn der Klimakompressor ausgewechselt wurde, weil defekt.
    Aber nicht alle Systeme haben eine.
    Wenn vorhanden, würde ich die paar EURONEN aber definitiv investieren, nachdem der Trockner nun wirklich nicht teuer ist.
    Hier ist vermutlich die Frage was du bei BMW in Auftrag gegeben hast.
  3. #3 Thorsten111, 17.09.2014
    Thorsten111
    18.09.2007
    405
    Oberfranken
    Thorsten
    Ich bin auf dem Gebiet Laie. Bei BMW wurde der ursprüngliche Klimakompressor mir als defekt gemeldet. Der Händler halt dann gemeint er bestellt einen, ich hab aber einen für ca die Hälfte neu kaufen können von Hella. Hätte ich gewusst dass hier ne Trockenpatrone sinnvoll ist hätte ich sie sicher mit bestellt. Ist das nicht Pflicht bei nem Wechsel zu Spülen wenigstens? Aber du hast gesagt nicht jedes System hat ne Trockenpatrone? Von daher konnte es der BMW Haendler nicht wissen?!
  4. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Ja das ist aber Herstellerabhängig.
    Ich glaube BMW hat immer eine drin.
    Allerdings habe ich gerade gesehen, das es bei BMW wohl mittlerweile Klimakühler gibt, bei denen man die Trocknerpatrone nicht mehr austauschen kann, zumindest sagt das der ETK.
    Wenn der Klimakompressor aufgrund eines "Fressers" defekt war bietet es sich logischerweise immer an das komplette System zu spülen.
    Ich würde an deiner Stelle nochmal Kontakt zu dem BMW Händler aufnehmen und deine Bauchschmerzen vortragen.
    Vielleicht kann man sich ja einigen.
  5. #5 Thorsten111, 17.09.2014
    Thorsten111
    18.09.2007
    405
    Oberfranken
    Thorsten
    Ja ich wart mal die Prüfung ab und frag mal ob er evtl. etwas auf mich zukommt, falls es ein Fresser war. Viele Dank schonmal
  6. #6 Thorsten111, 05.11.2014
    Thorsten111
    18.09.2007
    405
    Oberfranken
    Thorsten
    Kurzes Update: Die Garantieprüfung hat ergeben der "kaputte" Kompressor ist nicht kaputt, alles im Rahmen der Toleranzen... So jetzt kann ich den verkaufen, auf Kulanz zurückverkaufen an den Lieferanten evtl, oder auf Ersatz halten. Son Mist, zwei Werkstaetten sagen der Kompressor klingt anormal, der Zulieferer sagt im Bereich der Toleranzen und jetzt hab ich schon nen neuen Kompressor drin. 2500 Euro nur für Klimakompressorgedöns
Thema: Klimakompressorwechsel ohne Trocknerpatrone?
  1. 1 er bmw klima kompressor
  2. traocknerflasche mitwechseln bei kompressorwechsel
  3. rockner nicht gewechselt Klima kaputt
  4. trockner erneuern bei neuem klimakompressor,
  5. klimakompressor ohne Trockner,
  6. klimakompressor wechseln ohne trockner,
  7. vmw e87 trocknerpatronen,
  8. bei klimakompressorwechsel auch trockner wechseln,
  9. e87 118i trockner wechseln,
  10. 1er bmw trockner erneuern,
  11. muss beim austausch des klimakompressors der trockner getauscht werden?,
  12. trocknerpatrone immer mit wechseln,
  13. trocknerpatone wechseln sinnvoll,
  14. immer trockner wechseln bei Kompressortausch,
  15. 1er BMW Trocknerpatrone für Klimaanlage,
  16. Passat 3c ohne spülen Trockner wechseln,
  17. Klimaskompressor ohne Trocknerpatrone,
  18. bmw 1 er klimakompressor wechseln
