[E87] Klimakompressor zerbröselt.
Diskutiere Klimakompressor zerbröselt. im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin neu hier. Ich hatte etwas Pech. Habe vor 3 Wochen einen 2006er 130i gekauft von privat ohne Sachmängelhaftung. keine 1000 km...
  1. #1 Caterham7, 15.08.2018
    Caterham7
    Caterham7 1er-Interessent(in)
    15.08.2018
    keine 1000 km gefahren und das Riemenrad der Klima ist kaputt gegangen. Die Klima funktioniert nicht mehr.
    Dann bin ich 10km nach Hause gefahren ohne Klima.
    Zuhause angekommen mal geschaut. Nun habe ich ein großes Problem.
    Alle Kugellagerkugeln am Riemenrad des Klimakompressors fehlen. Die Mitnehmerscheibe ist auch gebrochen...
  2. #2 Caterham7, 15.08.2018
    Caterham7
    15.08.2018
    Das ist ein ziemlicher Mist, weil vorher hatte sich nichts angedeutet. Keine besonderen Geräusche wahrgenommen.
    Nun muss der Klimakompressor getauscht werden. Das wird sicher teuer. Das Auto hat 94.000km.
    Nun bin ich ziemlich genervt.
    1. Weiss jemand ob man das Riemenrad des Kompressors auch einzeln tauschen kann im eingebauten Zustand des Kompressors?
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.255
    4.345
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Glaube der @Dani_93 hatte das auch?
    Vielleicht hat er ja Tipps
  4. #4 KäferFreund, 15.08.2018
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    448
    132
    03/2010
    Also ich habe hier im Forum einen gebrauchten Klimakompressor erworben. Glaube für 80€. Funktioniert bis heute 1A. Muss also nicht immer teuer sein :D
    BlackE87 gefällt das.
  5. _beni_
    _beni_ 1er-Interessent(in)
    30.01.2017
    32
    12/2005
    Ja, das geht. Hatte unlängst das gleiche Problem und hab die folgende Riemenscheibe einbauen lassen:
    https://m.ebay.de/itm/Klimakompress...519708?hash=item3ac0216edc:g:rPcAAOSwxvxW7pZm
    Die Scheibe bei meinem hatte sich regelrecht zerstückelt und musste in Einzelteile ausgebaut werden.
    Der mittlere Bereich mit dem Gewinde war komplett abgebrochen, die innere- und äußere Schale des Kugellagers waren getrennt und die Gummis der Magnetkupplung waren im Motorraum zerstreut... der Ausbau war sehr mühselig aber Gott sei Dank war der Klimakompressor noch heil gewesen. Nach dem Einbau hatte alles wieder normal funktioniert.
    AlpinWhite-Diesel und macerna gefällt das.
  6. #6 Caterham7, 16.08.2018
    Caterham7
    15.08.2018
    Ja, bei mir genau das gleiche. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich blicke es nicht ganz, wie das innen befestigt ist..
    Das Riemenrad wird ja gesichert per Sprengring. Aber wie wird der Mitnehmer auf die Welle des Kompressors fixiert?
  7. _beni_
    30.01.2017
    32
    12/2005
    Meinst du die Magnetkupplung? Wenn ja, die hat in der Mitte ein Gewinde, womit es auf die Welle des Kompressors geschraubt wird.
  8. #8 Caterham7, 01.09.2018
    Caterham7
    15.08.2018
    ja. die Kupplung, bei meinem Modell ist es keine Magnetkupplung. Der Kompressor läuft dauernd mit.
    Inzwischen ist es repariert worden für 830 Steine. Habe Spanner, Umlenkrolle und Generatorfreilauf selbst getauscht, mit so einem Front End Kit. Jetzt läuft wieder alles.
  9. #9 Caterham7, 02.09.2018
    Caterham7
    15.08.2018
    So sieht das dann ausgebaut aus. Ganz schön hart wenn man von bisher nur Opel gefahren ist und jetzt auf Premium wechselt. IMG_0482.JPG IMG_0483.JPG
  10. #10 Caterham7, 02.09.2018
    Caterham7
    15.08.2018
    keine einzige Kugellagerkugel mehr drin.
  11. #11 macerna, 02.09.2018
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    767
    250
    Buxtehude
    09/2005
    Danke für die Bilder! Sieht ja böse aus!:icon_neutral:
    Was war denn da noch so teuer?
  12. #12 misteran, 02.09.2018
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Was erwartest du? Das da gar nicht dran kaputt geht, nur weil BMW drauf steht? Du hast dir ein 12 Jahre altes Auto gekauft. Das bei dem Alter mal was defekt geht ist ganz normal. Lass es reparieren und gut, die Kosten werden den Wert vom Auto wohl nicht übersteigen.
    3lli0t gefällt das.
Thema: Klimakompressor zerbröselt.
  1. 130i klimaanlage defekt
  2. bmw 116 rutschkupplung klimakompressor defekt
Klimakompressor zerbröselt. - Ähnliche Themen
  1. Suche passenden Klimakompressor
    Suche passenden Klimakompressor: Hallo, ich suche einen passenden Klimakompressor für mein Fahrzeug: KBA Nr. 0005 -ASH 000199, 120d, Automatikgetriebe. Dieselmotor. Kann mir...
  2. Suche Klimakompressor E81 130i
    Suche Klimakompressor E81 130i: Hallo zusammen, erster Beitrag direkt ein Gesuch, so macht mans eigentlich nicht aber ich lese seit Jahren immer wieder hier mit, bin also quasi...
  3. [E87] Klimakompressor
    Klimakompressor: Hallo, Hatte mir vor einingen Monaten diesen Original BMW / Denso Klimakompressor (Art-Nr: 64526987862) gebraucht als Ersatz gekauft, falls...
  4. Wie oft darf der Klimakompressor takten?
    Wie oft darf der Klimakompressor takten?: Hi zusammen, habe im Stand bemerkt, dass die Drehzahl immer mal leicht angehoben wird und wieder abfällt, beim Abfallen geht auch ein kleiner...
  5. Magnetkupplung/Riemenantrieb Klimakompressor
    Magnetkupplung/Riemenantrieb Klimakompressor: Hallo Leute, da die Magnetkupplung/oder der Riemenantrieb von meinem Klimakompressor ( ob Klima an oder aus ! ) hochfrequente Geräusche im oberen...
