[E87] Klimakompressor springt nicht an...:-/
Diskutiere Klimakompressor springt nicht an...:-/ im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Erstmal die Fahrzeugdaten: 08/2006er 118d, 122PS VFL! Nachdem ich bemerkt hatte dass keine kalte Luft aus den Strömern kommt wenn ich...
  1. Dadi
    Dadi 1er-Interessent(in)
    16.12.2011
    27
    Bleiburg / Kärnten
    DADI
    Nachdem ich bemerkt hatte dass keine kalte Luft aus den Strömern kommt wenn ich den Klimaknopf betätige, hab ich mir gedacht dass die Klima leer sein muss!! Gleich zur Werkstatt damit gefahren und ihn dort stehen gelassen um sie aufzufüllen!!
    Heute am vormittag ging ich ihn holen und der Werkstättenmeister meinte dass genug drin war und es was anderes sein muss!! Nach dem wir uns dann zusammen auf Fehlersuche begaben merkten wir dass der Lüfter nicht mal anspringt wenn der Knopf gedrückt wird!! Und bei den Riemen sieht man auch dass der Kompressor nicht arbeitet...
    Jetzt kommt das wichtigste: am Samstag hab ich Ölwechsel gemacht und hab gesehen dass der Lüfteranschluss komplett oxidiert ist!! Hab mir nix dabei gedacht, hatte auch stress und kam nicht dazu es zu säubern!!
    Kann das vielleicht der Grund sein?? Hängen die zwei irgendwie zusammen??
    Wäre echt froh über eine antwort....
    Grüße,
    Dadi
    PS: Fehlerspeicher ist komlpett leer!!!!
  2. #2 spitzel, 03.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Klimakompressor lässt sich über software ansteuern. Geht das nicht sind es zwei fehler oder das steuergerät im sack. Der lüfter läuft bei mit selten an.
    Sent from Arcas 737
  3. goetzi
    goetzi 1er-Interessent(in)
    31.10.2011
    16
    06/2011
    Hallo, was ist aus der Sachen geworden? Mein Wagen fährt die Lüfter hoch, pustet wie verrückt, wenn man auf 16° runter kühlen will, aber es kommt nur ungekühlte Luft. Kühlmittel ist auch ok. Wenn per Kabel direkt gebrückt läuft der Kompressor und kalte Luft kommt. Es schient also so, dass die Bedieneinheit ok ist und der Kühlkreislauf auch. Kann es sein, dass das Steuergerät (welches auch immer) einfach das Anschalten des Kompressors nicht macht oder gibt es noch einen Sensor, der das Anschalten verhindert? Gibt es so was, wie einen Kühlmitteldruck- oder -füllstandssensor. Habe mal irgendwo gelesen, dass der auch verdrecken oder korrodieren kann und dann wird, um Schäden zu vermeiden, der Kompressor nicht angeschaltet.
    Würde gerne die Werkstatt von Anfang an auf die richtige Fährte bringen.
  4. #4 thekornfeld, 28.07.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    mitnehmerplatte magnetkupplung.... hatte das letztes jahr und heuer schon wieder... liegt an nem schwergängigen klima-kompessor... jetz fahr ich mal ohne klima rum und schwitze... und wenn i geld hab, mach i ma nen neuen kompressor rein ;-)
  5. Tom86
    Tom86 1er-Fahrer(in)
    29.02.2012
    72
    Saarland
    03/2009
    Welches Bj. / Motorisierung hat Dein 1er?
  6. #6 godlike, 31.07.2012
    godlike
    godlike 1er-Fahrer(in)
    15.07.2012
    77
    Montabaur
    03/2008
    Julian
    ich hatte das ganze auch. Also keine kalte Luft & Klimakompressor ist nicht angesprungen.
    Habe dann bei meinen Händler alle Schläuche gewechselt bekommen auf Kulanz. Hat mir rund 800€ gespart und jetzt wird er wieder kalt :-)
  7. goetzi
    31.10.2011
    16
    06/2011
    Habe den 116i, von 12/2006, also vFL
  8. goetzi
    31.10.2011
    16
    06/2011
    So, die BMW-Fachleute haben die Junctionbox, sitzt wohl beim Sicherungskasten, als Fehlerquelle identifiziert...leider hat der Tausch, ausser Kosten, nichts gebracht. Fehldiagnose.
    Es ist wohl ein CAN Bus low Fehler, sporadisch zu sehen. Andere Steuergeräte habe sie wohl auch schon probeweise getauscht, hat auch nichts gebracht.
    Nun höre ich, es soll der Lüfter sein, der den Kompressor bei Bedarf kühlt. Angeblich "streut" der Lüfter am Kompressor in das Bussystem. Aber ob es wirklich das Problem ist, können sie nicht wirklich sagen, sie wollen erstmal Tauschen.
    Hmm, was meint ihr, sind die Leute noch Herr der Lage?
  9. #9 Berentzenkiller, 03.09.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Kaum zu glauben, die Autos werden technologisch und elektrotechnisch dermaßen komplex, dass es immer schwerer wird, Fehlerquellen auszumachen.
  10. goetzi
    31.10.2011
    16
    06/2011
    Das Problem ist behoben und die Klimaanlage pustet wieder kalte Luft.
    Es war der große Lüfter hinter dem Kühlergrill, nennt sich im Fachjargon bei BMW "Lüfterzarge mit Elektro-Lüfter". Der hatte irgendeinen Fehler und ließ sich auch nicht mehr per Diagnosegerät ein/aus-schalten. Der Defekt verhinderte, dass die Klimaanlage anspringt.
    Kosten hat die BMW Niederlassung nur für den Lüfter und die damit verbundene Arbeitszeit in Rechnung gestellt, weil es eben auch so lange gedauert hat, eine Woche, bis ich den Wagen wieder hatte. Das sind dann 550 Euro.
  11. vikila
    vikila 1er-Interessent(in)
    17.11.2014
    27
    09/2007
    ich habe folgendes Problem. Wenn ich die Klima anschalte, hört man nicht das der Kompressor sich einschalten würde und der Lüfter dreht sich auch nicht.
    Bin letztens bei den heisen Tagen rumgefahren, und habe bemerkt, das der Kühlwasserlüfter sich nicht dreht. Der Kühlwasserschlauch war extrem heis. Habe dan einen neuen Lüfter gekauft und es war das gleiche. Der Lüfter geht nur an wenn ich den Stecker vom Temperaturfühler abnehme, dann dreht der Lüfter auf vollen Touren.
    Gemessen habe ich den Stecker am Lüfterrad. Dauerplus, Minus und am dünnen war 3,43V
    Bin echt Ratlos und das bei solchen Temperaturen.
  12. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    So das Problem hat sich erledigt. Der Lüfter war ok und wurde per Software getestet. Anscheinend geht der Lüfter beim N47 erst bei 103°C an. Irgendwie gehen die Lüfter bei allen BMW's spät los, wenn man das so mit anderen Fahrzeugen vergleicht. Bei meinem Volvo V50 lief der Lüfter noch 5min nach abstellen nach.
    Klima war leer, deshalb ging der Lüfter auch nicht an. Wenn der Schalter von der Klimaanlage blinkt, bedeutet das sie zu wenig Klimamittel hat.
    Somit hat sich alles geklärt.
Thema: Klimakompressor springt nicht an...:-/
  1. klimakompressor springt nicht an bei volvo
  2. wann läuft der kühlerlüfter bmw 1
  3. bmw 116i lüfter läuft nicht
  4. schalter von klimaanlage polo 2012 geht aber es kommt keine kalte luft,
  5. stecker klimakompressor bmw 1er,
  6. klimakompressor 1er bmw wo,
  7. 1er bmw klima springt nicht ab,
  8. bmw e87 klima funktioniert nicht,
  9. e87 klima funktioniert nicht,
  10. klimakommprrssor bmw e 87 erneuert köoma kühlt nicht,
  11. klimakompressor defekt 1er,
  12. bmw118d luftung kaputt,
  13. problem klimakompressor bmw e87,
  14. klima steuergerät 1er bmw kosten,
  15. 1er bmw lüfterzargen,
  16. bmw 118d sicherungskasten klimaanlage,
  17. kühlerlüfter bmw 1 läuft nicht,
  18. lufter läuft nicht bei Bmw 116i,
  19. n47 Lüfte startet Temperatur ,
  20. bmw klimalüfter e87 sicherung,
  21. e87 klimalüfter,
  22. lufter e 87,
  23. bmw 1er schaltplan klima,
  24. klimalüftersteurgerät bmw 1et,
  25. klimakompressor bmw e87
Klimakompressor springt nicht an...:-/ - Ähnliche Themen
  1. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  2. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
  3. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
  4. Motor springt nicht an, Diesel
    Motor springt nicht an, Diesel: Wiedermal ein Problem, Gestern Auto ganz normal abgestellt, heute gestartet und mir ist ein komisches Pfeifen aufgefallen. Hab den Keilriemen...
  5. Austauschmotor springt nicht richtig an
    Austauschmotor springt nicht richtig an: Hallo zusammmen! Ich habe ein Problem mit meinem E81 Bj 2008. Ich bekam aufgrund meiner kaputten Steuerkette einen Austauschmotor auf Kulanz von...
