Klimakompressor schaltet nicht zu - Hilfe gefragt, ratlos.
Diskutiere Klimakompressor schaltet nicht zu - Hilfe gefragt, ratlos. im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich bräuchte Hilfe von jemand, der in seinem 1er schon mal nach dem Klimakompressor geschaut hat, oder mal gegenchecken könnte. Hab nen 116i,...
  1. Pimpf
    Pimpf 1er-Interessent(in)
    02.08.2009
    14
    Raum München - Traunstein
    Ich bräuchte Hilfe von jemand, der in seinem 1er schon mal nach dem Klimakompressor geschaut hat, oder mal gegenchecken könnte. Hab nen 116i, Manuelle Klimaanlage mit folgendem Problem:
    Kompressor springt nicht an, Spannung wird noch zur Kupplung geschaltet, aber Kompressor hat keine Last. Druck vorhanden, wurde sogar extra neu befüllt. Drehzahlanhebung wird sauber gemacht, aber es kommt keine Last. Keine Einträge im Fehlerspeicher.
    Wenn ich vorne am Kompressor drehe, spüre ich so gut wie keinen Widerstand, lässt sich locker drehen -> lässt vermuten, dass der Kompressor hinüber wäre, jedoch in eingeschaltetem Zustand dreht sich die vordere Aufnahme mit den 3 Flügeln nicht mit, ist das normal?
    Hat der Kompressor einen lastfreien Anlauf?
    Wäre über ein paar hilfreiche Tipps dankbar.
  2. P0114
    1.370
    Vor wir überhaupt etwas sagen können, was ist der EZ deines Wagens?
  3. Pimpf
    02.08.2009
    14
    Der Wagen ist EZ 12/2005
  4. P0114
    1.370
    Joah, dann isses kein Efficient Dynamics Version. Also... Kompressor hinüber :? Wird teuer :icon_neutral:
  5. aw123
    aw123 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    124
    Wenn die Spannung an der Magnetkupplung anliegt und diese nicht anzieht, wird vermutlich nur die Wicklung defekt sein (je nach Hersteller ist da auch eine Thermosicherung drin).
    Ich würde erst mal nur den Widerstand der Wicklung messen.
    Hatte das Problem schon mal bei einem Opel. Auf Ebay hab ich einen Anbieter gefunden, der nachgebaute Wicklungen anbietet. Hat 35 Euro gekostet.
    Laß aber die Finger davon, wenn Du keine Ahnung von Klimaanlagen hast. Vor allem wenn die noch befüllt ist. Wenn Du aus Versehen den Sicherungsring der Wellendichtung mit dem der Spule verwechselt, kommt die Dichtung rausgeflogen und das Kältemittel hinterher. Wenn Du nicht genau hinsehen kannst und das im Blindflug machst, passiert das schneller als man denkt. Und das Kältemittel ist nicht ganz ungefährlich.
  6. Pimpf
    02.08.2009
    14
    Danke für die Antworten.
    Dann wohl der Kompressor, die Magnetkupplung kann ich ansteuern, die klickt noch.
    Muss vorne am Kompressor ein Widerstand zu spüren sein, wenn ich im Stillstand drehe?
Klimakompressor schaltet nicht zu - Hilfe gefragt, ratlos. - Ähnliche Themen
  1. Suche Klimakompressor E81 130i
    Suche Klimakompressor E81 130i: Hallo zusammen, erster Beitrag direkt ein Gesuch, so macht mans eigentlich nicht aber ich lese seit Jahren immer wieder hier mit, bin also quasi...
  2. [E87] Klimakompressor
    Klimakompressor: Hallo, Hatte mir vor einingen Monaten diesen Original BMW / Denso Klimakompressor (Art-Nr: 64526987862) gebraucht als Ersatz gekauft, falls...
  3. Wie oft darf der Klimakompressor takten?
    Wie oft darf der Klimakompressor takten?: Hi zusammen, habe im Stand bemerkt, dass die Drehzahl immer mal leicht angehoben wird und wieder abfällt, beim Abfallen geht auch ein kleiner...
  4. Magnetkupplung/Riemenantrieb Klimakompressor
    Magnetkupplung/Riemenantrieb Klimakompressor: Hallo Leute, da die Magnetkupplung/oder der Riemenantrieb von meinem Klimakompressor ( ob Klima an oder aus ! ) hochfrequente Geräusche im oberen...
  5. Klimakompressor brummt
    Klimakompressor brummt: Guten Abend zusammen! Wenn ich mit eingeschalteter Klimaanlage bei der Ampel stehe, spüre ich die Vibrationen des Kompressors merklich. Zusätzlich...
