Klimakompressor mit Startproblemen
Diskutiere Klimakompressor mit Startproblemen im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen heute morgen waren Dank 6,5 Grad Minus meine Scheiben schön dick vereist. Also ich den Dicken angeworfen, um die Heizung laufen...
  1. joe266
    joe266 Guest
    Hallo zusammen
    Also ich den Dicken angeworfen, um die Heizung laufen zu lassen. Ich weiß, das macht man nicht, ging aber nicht anders. Keine Chance mit Eiskratzer.
    Ich wollte die Heizung auf volle Pulle stellen.... nichts. Nicht mal ein laues Lüftchen.
    Nach ungefähr 10 Minuten (zwei mal die Kiste neu gestartet), ist die Klima urplötzlich angelaufen.
    Ist das normal?! Ist mir eigentlich so noch nie unter gekommen :shock:
  2. #2 -14187-, 29.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    klar macht man das! und zwar schon seit ich den lappen hab. wird die karre schön warm von innen und ich muss nicht kratzen:wink::mrgreen:
    du held hast doch bestimmt auf noch kälter gestellt, da wollte die einfach nicht :lach_flash:
    naja, würde es an deiner stelle mal beobachten, vll. wars ja son einmaliges ding!?
  3. joe266
    joe266 Guest
    versuch mal die Klima auf unter -6,5 Grad einzustellen :lach_flash:
    Am Samstag bin ich eh beim :icon_smile:, falls das nochmal passiert.:motz:
  4. #4 -14187-, 29.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    kann deine das nicht??? tja, wohl montagsauto erwischt :mrgreen:
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Hast du Klimaautomatik und auf Auto stehen und hast nur die Temperatur erhöht? Da kannst du lange warten!! Die klimaautomatik dreht nämlich erst den Lüfter hoch, wenn einigermaßen Warme Luft aus den Düsen kommt, oder du drehst den Lüfter manuell hoch!
    Ich denke mal das ist gewollt, damit wenn der motor noch nicht warm ist, keine Kalte Luft aus den Düsen kommt und du dir die Füße abfrierst :D
    Achja und die Klimaanlage geht ab unter 3 grad nicht mehr an, auch wenn die auf an steht, kann auch was kälter oder wärmer sein, weiß das jetzt nicht mehr so genau:swapeyes_blue:
  6. #6 -14187-, 30.10.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    jochens geht gar nicht :mrgreen:
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Achso ^^ ja da hab ich das wohl was falsch verstanden :D
    Vllt ist einfach zu wenig kältemittel drinne und der lässt die deswegen nicht anspringen?
    Wann war denn dein letzter klimacheck ?
  8. joe266
    joe266 Guest
    also heute morgen bei 1,5 Grad Außentemperatur alles wieder ok.
    Bisher hatte ich nie Probleme, selbst bei 10 Grad Minus ist das Ding immer ohne Verzögerung gelaufen. Das lustige ist ja, dass der Klimaanlagencheck erst vor ein paar Monaten gemacht wurde.
    Ich werde meinen Freundlichen am Samstag mal ins Gebet nehmen. :wink:
  9. #9 spitzel, 30.10.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.946
    383
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Redes du jetzt von der lüftung oder vom klimakompressor der nicht geht?
    Sent from Arcas 737
  10. joe266
    joe266 Guest
    ich gehe davon, das es die Lüftung ist. Man hört, wie der Kompressor anspringt, aber keine Luft zuführt. Ich meine nachdem mein Auto ca. 10 Minuten warm gelaufen ist, müsste doch die Lüftung irgendwann mal anspringen?! Hatte bisher noch mit keinem meiner Bimmer dererlei Probleme
Klimakompressor mit Startproblemen - Ähnliche Themen
  1. Suche Klimakompressor E81 130i
    Suche Klimakompressor E81 130i: Hallo zusammen, erster Beitrag direkt ein Gesuch, so macht mans eigentlich nicht aber ich lese seit Jahren immer wieder hier mit, bin also quasi...
  2. [E87] Klimakompressor
    Klimakompressor: Hallo, Hatte mir vor einingen Monaten diesen Original BMW / Denso Klimakompressor (Art-Nr: 64526987862) gebraucht als Ersatz gekauft, falls...
  3. Wie oft darf der Klimakompressor takten?
    Wie oft darf der Klimakompressor takten?: Hi zusammen, habe im Stand bemerkt, dass die Drehzahl immer mal leicht angehoben wird und wieder abfällt, beim Abfallen geht auch ein kleiner...
  4. Magnetkupplung/Riemenantrieb Klimakompressor
    Magnetkupplung/Riemenantrieb Klimakompressor: Hallo Leute, da die Magnetkupplung/oder der Riemenantrieb von meinem Klimakompressor ( ob Klima an oder aus ! ) hochfrequente Geräusche im oberen...
  5. Klimakompressor brummt
    Klimakompressor brummt: Guten Abend zusammen! Wenn ich mit eingeschalteter Klimaanlage bei der Ampel stehe, spüre ich die Vibrationen des Kompressors merklich. Zusätzlich...
