Klimakompessor läuft sehr früh an (Klimaautomatik)
Diskutiere Klimakompessor läuft sehr früh an (Klimaautomatik) im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ist das normal? Außentemperatur 8 ° Fahrzeugtemperatur: <21 ° (gerade erst losgefahren) Eingestellte Temp: 21 ° Auf Auto wirft die...
  1. aw123
    aw123 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    124
    Ist das normal?
    Außentemperatur 8 °
    Auf Auto wirft die Klimaanlage bei mir nun den Klimakompressor zur Kühlung an. Die Luft aus den Düsen ist nicht wirklich kalt. Da scheint die Heizung und die Kühlung gleichzeitig zu laufen. Der Kompressor läuft aber sicher. Merkt man beim Anfahren.
    Ich habe das Gefühl, daß der Kompressor je nach eingestellter Temperatur anspringt und nicht bei Bedarf.
    118i 2007 FL
  2. #2 Der_Franzose, 01.06.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Wenn Du auf "Auto" bist, dann wird der Kompressor durch die kleine Magnetkupplung immer kurz nach dem Motorstart (3-5 sekunden) eingekuppelt (man hört ein kleines "tick"). Wenns nicht zum Kühlen ist, dann eben zum Trocknen der Luft.
    Der Kompressor ist eigentlich immer eingekuppelt (oder fast immer), nur der Winkel der "Platte" ändert sich (variabler Hub) je nach Bedarf.
    Du sagst Du merkst es beim Anfahren ? Also ich merke es jeden Sommer (bzw. jedesmal wenn es warm ist) durch lautes Heulen und das Gefühl, dass der Motor "gebremst" ist (in den ersten 10 Minuten Fahrt, wahrscheinlich wenn er auf Max-Hub ist und somit mehr Gegenmoment erzeugt).
    Das hatte mein früherer 120d vFL aber nicht.....
  3. #3 aw123, 01.06.2010
    aw123
    30.05.2010
    124
    Ich merke es auch im Leerlauf (Motor geht nicht aus und läuft unruhiger).
    Inzwischen ist mir noch was aufgefallen und kommt mir komisch vor.
    Außentemperatur 12 °
    Innen 20
    Eingestellt 16
    Kompressor aus
    Temperatur an den Düsen 22° !!
    Richtig kalt kommt es erst aus den Düsen wenn der Kompressor läuft.
    Die Heizung scheint also immer leicht mitzulaufen. Das würde erklären warum der Kompressor immer anspringt.
    Ist das normal? Oder ist bei mir das Ventil im Heizungskreislauf defekt und macht nicht mehr ganz zu (oder gibt es beim 1er auch noch Kalt- und Warmluftklappen)?
    Es könnte aber auch sein, daß der Beschlagsensor hohe Luftfeuchte meldet und sich die Klimaautomatik deshalb so verhält. Wenn das Wetter schöner wird, werde ich es nochmals ausprobieren.
  4. aw123
    30.05.2010
    124
    Nachdem es jetzt wärmer und trockener geworden ist, kommt keine beheizte Luft mehr aus den Düsen. Das scheint wirklich der Beschlagssensor gewesen zu sein.
Klimakompessor läuft sehr früh an (Klimaautomatik) - Ähnliche Themen
  1. [E88] Navi Update (CIF Business) läuft nicht
    Navi Update (CIF Business) läuft nicht: Moinsen, habe jetzt seit 2 Stunden hier die ganzen Beiträge zum Naviupdate (CIC Business E8x) durchgelesen bin aber nicht wirklich fündig...
  2. [E87] Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder
    Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder: Hallo ihr lieben ich habe hier schon viel gelesen aber nicht genau das wie es bei mir ist. Mein Auto E87 116i 2l BJ 09 gelaufen 125825. Zu meinem...
  3. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
  4. [E87] Motor läuft unrund
    Motor läuft unrund: Guten Tag, ich fahre nun seit gut 2 Jahren einen e87 FL 118d EZ 11/2009 mit 143PS und aktuell 220.000km. Seit ca. 13k km "durchlebt" der Motor...
  5. [E87] Wischwasseranlage vorne defekt - Wasser läuft unter dem Scheinwerfer raus
    Wischwasseranlage vorne defekt - Wasser läuft unter dem Scheinwerfer raus: Guten Abend zusammen, Ich habe seit wenigen Wochen Folgendes Problem: Beim betätigen der Wischwasseraufforderung kommt kein Wasser. Da ich...
