Klimabedienung über iDrive - Standbetrieb = Standheizung?
Diskutiere Klimabedienung über iDrive - Standbetrieb = Standheizung? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Ich habe heute mal mit meinem Navi rumgespielt und habe dabei im Klimamenu etwas gefunden, das mich verwundert hat. Das Menu ist wie...
  1. #1 Iceman80, 29.01.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hallo!
    Das Menu ist wie folgt aufgebaut:
    Obermenu:
    1. Luftverteilung (soweit klar)
    2. Automatikprogramm (soweit klar)
    3. Standbetrieb (unklar!)
    Untermenu zu 3.:
    1. Dierektbetrieb
    Kontrollkästchen - Standlüften
    2. Einschaltzeit
    Kontrollkästchen - Zeit 1
    Kontrollkästchen - Zeit 2
    Was bedeutet der 3. Menupunkt Standbetrieb mit seinen Untermenus?
    Das hat doch nichts mit Standheizung zu tun, oder?
    MfG Iceman80
  2. #2 misteran, 29.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Standlüften ist nur Lüften. Da wird nichts Warm.
    Wenn du eine Standheizung hättest, könntest du es wohl darüber steuern.
  3. #3 Iceman80, 29.01.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Ich verstehe den Zweck nur nicht ganz.
    Wofür soll ich denn den Lüfter auf eine bestimmte Zeit einstellen?
  4. #4 misteran, 29.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Im Sommer bringt das was. Dann hast du nicht so einen Hitzestau im Auto wenn du einsteigst.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Sollte aber auch bei Restwäre funkitionieren, oder?
    Habs noch nie getestet, nur im Sommer.
  6. #6 misteran, 13.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Ich hatte es mal getestet bei nem Auto mit iDrive. Da kam direkt kalte Luft raus. War im Winter.
  7. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    632
    Würzburg
    Robb
    steht auch alles in der anleitung, find ich aber ganz interessant.
    bin mal auf den sommer gespannt. da ich eigenltich jeden tag relativ regelmäßig bis 16:30 arbeite kann ich dann dann im vorfeld einprogrammieren und krieg keinen hitzschlag.
    ob der wohl nur luft von aussen einführt oder auch mit der klimaanlage kühlt?
  8. #8 daylight06, 15.02.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die Klimaanlage funktioniert nur wenn auch der Motor läuft.
    Aber es bringt im Sommer auch so schon sehr viel.:icon_smile:
  9. Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    *abstaub*
    is zwar n altes Thema, aber wird sicher immer wieder mal mit der Suchfunktion aufgerufen... von daher ;-)
    Standlüften funktioniert lt. Bedienungsanleitung erst ab ner Aussentemperatur von 15°C, Gebläse schaltet sich ein (sehr leise, von aussen fast nicht zu hören) und tauscht die Luft in der Fahrgastzelle mit Umgebungsluft aus, also ohne Klimakompressor oder so. Nach definierter, fest voreingestellter Zeit geht das Teil wieder aus. Also die Batterie wird nicht vollends leer gesaugt.
    Bei ner Aussentemperatur von ca 35°C und Auto 10Stunden in der prallen Sonne hatte ich gestern beim einsteigen nach Standlüften zwar kein kühles Auto, aber definitiv unter 40°C, somit im Prinzip Innentemperatur = Aussentemperatur!! Sofortiges Losfahren ohne Hitzeschlag bzw erstmal brennend heiße Luft aus der Lüftung entfällt:baehhh::baehhh::baehhh:
  10. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    Muss ich gleich mal testen, wenn das Wetter wieder besser wird :angry:
  11. Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    dann drück ich dir die daumen, dass das Wetter bald mitspielt. Hier is das Prinzip vom Regensensor umgekehrt in letzter Zeit. Er unterbricht den Wischer, falls es nicht regnet :?:?:?
    Von Hitzekoller im Auto kann keine Rede sein, teilweise is es sogar zu kühl, dass Standlüften starten würde:crybaby:
    Gruß,
    Bazi
  12. #12 CCxxxN2, 09.08.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    kann man denn das i drive nachrüsten? ist aber wahrscheinlich sauuuu teuer ... oder?
  13. schaki
    schaki 1er-Fahrer(in)
    01.04.2010
    228
    Nico
    Hi zusammen,
    das kann ich so bestätigen. Habe es an warmen Sommertagen immer genutzt. Was mich jetzt nochmal für den
    Winter interessiert ist, ob die Restwärme genutzt wird. Das würde ja bedeuten, dass man den Wagen weiterhin
    heizen lassen kann, wenn man mal schnell einkaufen oder Brötchen holen fährt. Allerdings würde diese Erfahrung
    dann widerlegt sein :wink:
    Wir werden es sehen... :icon_smile:
    Gruß Nico
  14. #14 HG-Markus, 06.09.2010
    HG-Markus
    HG-Markus 1er-Fahrer(in)
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
    Und ich dachte das bringt nichts.. Haette das durchaus mal testen sollen, nun sit der Sommer rum. :( Wie viele Minuten laeuft das denn ca.?
  15. #15 striker118, 06.09.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    glaube 30
Thema: Klimabedienung über iDrive - Standbetrieb = Standheizung?
  1. bmw e60 standheizung einschalten
  2. bmw klimaautomatik zeit einstellen
  3. bmw e60 standbetrieb
  4. bmw e60 standheizung bedienungsanleitung,
  5. bmw f11 standheizung bedienungsanleitung,
  6. bmw standbetrieb,
  7. bmw f11 standheizung einschalten,
  8. bmw e60 standheizung anleitung,
  9. e61 standheizung einschalten ,
  10. bmw standbetrieb was ist das ,
  11. e61 standbetrieb,
  12. bmw e61 standheizung einschalten,
  13. BMW CIC Standheizung codieren,
  14. bmw standheizung bedienungsanleitung,
  15. bmw x3 standheizung bedienungsanleitung,
  16. 120d Direktbetrieb,
  17. e60 standheizung einschalten,
  18. bmw e90 heizung standbetrieb,
  19. standbetrieb bmw,
  20. bmw klima standbetrieb,
  21. e61 standheizung bedienungsanleitung,
  22. standheizung bmw 1 einschalten,
  23. bmw x1 2014 menü Standheizung,
  24. BMW e60 was is im Klima Menü standbetrieb,
  25. Standheizung bmw 730 einstellen
Klimabedienung über iDrive - Standbetrieb = Standheizung? - Ähnliche Themen
  1. Suche einen CIC IDrive Controller kompatibel mit einem 1er.
    Suche einen CIC IDrive Controller kompatibel mit einem 1er.: Hey Leute, Ich suche einen CIC Idrive Controller für einen 1er BMW. Vorzugsweise auch mit dem Rahmen zum Einbau in einen 1er. Vielen Dank für...
  2. BMW 1er 3er X1 E90 E84 E87 IDrive Controller I-Drive 9231116
    BMW 1er 3er X1 E90 E84 E87 IDrive Controller I-Drive 9231116: [IMG] EUR 165,00 End Date: 29. Mai. 16:48 Buy It Now for only: US EUR 165,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er 3er X1 E90 E84 E87 IDrive Controller I-Drive 9231116
    BMW 1er 3er X1 E90 E84 E87 IDrive Controller I-Drive 9231116: [IMG] EUR 165,00 End Date: 24. Mai. 00:02 Buy It Now for only: US EUR 165,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Bmw E87 Klimabedienung spinnt
    Bmw E87 Klimabedienung spinnt: Moinsen, nach sehr langem Googlen und Suchen fand ich leider bis jetzt keine ähnlichen Beiträge und auch keine Lösung. 1er Bmw, E87 bj 2005 Also...
  5. Chromringe für Klimabedienung "VERKAUFT"
    Chromringe für Klimabedienung "VERKAUFT": Hi, hab heute mein neues Klimabedienteil mit Bedienknöpfen in Chrom eingebaut, somit habe ich jetzt die Chromringe vom alten über, die sehen beim...
