Klimabedienteil tauschen VFL -> FL
Diskutiere Klimabedienteil tauschen VFL -> FL im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Klimabedienteil von Klimaautomatik tauschen VFL -> FL Hallo zusammen, Mein 118d hat derzeit das alte Klimabedienteil (Automatik) mit separater...
  1. #1 Wankster, 02.04.2012
    Wankster
    Wankster 1er-Fahrer(in)
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Mein 118d hat derzeit das alte Klimabedienteil (Automatik) mit separater Sitzheizungsleiste (in dem auch nur die Sitzheizung belegt ist und kein PDC) verbaut.
    wollte fragen, ob es möglich ist, das Klimabedienteil aus dem VFL gegen das neuere aus dem FL ohne größeren Aufwand zu tauschen...
    Ist das per Plug&Play einfach möglich?
    Oder muss doch was codiert werden?
    Mir geht es darum, das Schaltzentrum für die Sitzheizung wegzubekommen, da ich die Janus Blende gerne haben würde, aber nicht auf die Aschereinheit verzichten möchte.
    Bilder zur Verdeutlichung:
    VFL:
    FL:
    EDIT:
    Sorry hab erst etzt gemerkt, dass es ne eigene Kategorie für den Thread gibt, darf gerne verschoben werden!
  2. #2 Frank_DC, 03.04.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Auf beiden Bilder sind FL-Klimabedienteile mit den Drehknöpfen in perlglanz chrom zu sehen. Das vFL-Klimabedienteil hat nach die "schlichten" Plastikdrehknöpfe:
    Ab 09/2009 gibt es ein neues FL-Klimabedienteil mit integrierten Tasten für die Sitzheizung (unteres Bild in deinem Beitrag). Diese Klimabedienteile lassen sich auch im E87 vFL betreiben, hierzu ist eine entsprechend angepaßte Codierung notwendig.
  3. #3 Wankster, 03.04.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Tut mir leid ist mir im ersten bild garnicht aufgefallen, aber im Prinzip hab ich genau das gemeint, vielen Dank!
    Kann man denn voraussagen, was genau funktioniert bzw. nicht funktioniert wenn ich es nicht codieren lasse? Kann ich damit (übergangsweise) leben oder wird es eine große Beeinträchtigung der Funktionen geben?
  4. #4 Wankster, 04.04.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Und das mit der Sitzheizung klappt auch?
    Kann das auch der Freundliche codieren oder braucht man da spezielles Wissen?
  5. #5 viruzz23, 04.04.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Sicher geht das mit der Sitzheizung auch. Das Schaltzentrum Mittelkonsole hängt ja sonst auch am Klomabedienteil.
    Codieren beim Freundlichen ist immer sone Sache.
  6. #6 Wankster, 04.04.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Ah gut zu wissen, dachte die Sitzheizung wird separat angesteuert...
    Also bestellt ist das jetzt mal und ich werde es mal anschließen und gucken was es macht... Ansonsten muss ich mal nen Codierer aufsuchen...
  7. #7 Frank_DC, 06.04.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Sitzheizung funktioniert auch mit dem neuen Klimabedienteil. Wenn man ein neues Klimabedienteil mit Tasten für die Sitzheizung einbaut, hat man sogar insgesamt vier funktionierende Tasten für die Sitzheizung (zwei im Klimabedienteil, zwei in der Schalterleiste weiter unten).
    Der Freundliche kann diese Klimabedienteile bei Fahrzeugen vor BJ 09/2009 nicht codieren.
    Diese Klimabedienteile müssen immer codiert werden, da sich bzgl. des Mikrofilter-Services etwas geändert hat.
  8. #8 Wankster, 06.04.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Die zwei weiter unten kann ich dann aber auch einfach weglassen oder?
    Heißt für mich ich muss jemanden aufsuchen der es mit dem Codieren drauf hat?
    Was kann denn im schlimmsten Fall passieren wenn ich es nicht codieren lasse? Bleibt die Klima trotzdem funktinstüchtig?
  9. #9 Frank_DC, 15.04.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ja.
    Ja.
    Die Klimaanlage und/oder Klappensteuerung wird nicht richtig funktionieren und der Mikrofilterservice funktioniert nicht.
  10. #10 manevitchj, 13.05.2017
    manevitchj
    manevitchj 1er-Interessent(in)
    29.09.2012
    21
    Glasgow / Düsseldorf
    09/2006
    Rechtslenker
    Weiß jemand genaueres zum Codierprozess? Die Programme dazu habe ich, nur genau was muss bei dem Klimabedienteil codiert werden? Reset dessen oder Fgstl Nummer ins Steuergerät schreiben? Einfach blanke .man datei überschreiben?
    Mit Dank im Voraus
  11. #11 Seryoga1989, 19.10.2017
    Seryoga1989
    Seryoga1989 1er-Interessent(in)
    26.12.2015
    Mönchengladbach
    12/2007
    Sergej
    Ich weiß nicht was bei mir los ist, aber soweit ich mich informiert habe ist meiner ein FL (zumindest was Ausstattung und Optik angeht), hat aber ein altes Bedienteil ohne Sitzheizung verbaut. Der Wagen ist von 02/09. Kann ich denn das Bedienteil mit eingebauter Sitzheizung bei mir verbauen bzw codieren lassen oder nicht?
    Danke und Gruß
    Sergej
  12. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ja, geht. Das neue Bedienteil kam ab 09/2009.
    Hab es in meinem 2007er auch nachgerüstet.
Thema: Klimabedienteil tauschen VFL -> FL
  1. e87 klimabedienteil austauschen
  2. bmw e87 klimabedienteil vfl tauschen
  3. bmw e87 klimabedienteil wechseln
  4. klimabedienteil f20 gegen facelift
Klimabedienteil tauschen VFL -> FL - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  4. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
