Klimaautomatk läuft auf volle Pulle aber es Kommt nichts?!
Diskutiere Klimaautomatk läuft auf volle Pulle aber es Kommt nichts?! im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, mein 120d hat eine Klimaautomatik wenn ich die Einschalte kommt keine Luft, absolut keine Reaktion auch bei voller Leistung nicht. Habt...
  1. #1 Gabriel, 12.11.2009
    Gabriel
    Gabriel 1er-Interessent(in)
    12.11.2009
    Heilbronn
    Habt ihr schon mal so ein Problem gehabt, und wenn ja was war es dann?
    Bitte Hilft mir....
  2. P0114
    1.370
    Bei Gebläse auf max kommt nichts? Keine Luft, kein Lärm, nichts? Dann ist dein Gebläse im Eimer.
  3. #3 Forums Plugin, 12.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Gibts nicht ne eigene Sicherung für den Gebläsemotor? Oder einen schaltbaren Widerstand... wobei, beim E30 ging dann immer noch max, nur nichts mehr drunter...
  4. P0114
    1.370
    Moment, isch guck mal ins WDS
    EDIT: OK, könnte eventuell sein, Sicherungsposition F67, ist 'n 50A Sicherung
  5. #5 spitzel, 12.11.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    50Ampere? alter schwede :shock:
  6. #6 Forums Plugin, 12.11.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    50 Ampere * 14 Volt = 700 Watt.... finde ich ok um ein Auto zu belüften. Großmeister Paul, hängt da auch der Zuheizer dran an der Sicherung?
  7. #7 spitzel, 12.11.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    alter das auto ist doch kein flugzeug was eine druckkabine brauch :?
  8. P0114
    1.370
    Nope, der hängt an nem separaten 100A
  9. #9 Schneckerl, 18.11.2009
    Schneckerl
    Schneckerl 1er-Fahrer(in)
    29.12.2008
    112
    Münchner Süden
    Iris
    ich hab das gleiche Problem, allerdings mit der Klimaanlage.
    Seit heut arbeitet die Anlage überhaupt nicht mehr. Ich stell auf höchste Stufe,
    kein Gebläse zu hören. Nicht warm, nicht kalt!
    Wollte bei den Sicherungen nachschauen, vielleicht ist eine raus gesprungen. Konnte nicht öffnen!
    Hatte jemand schon mal dieses Problem?
    120d QP, seit Ostern in meinem Besitz, hat erst knapp 17000 km drauf!
    Ich fahr jetzt am Freitag nach Italien, hab keine Zeit zum Händler zu fahren.
    Wer kann mir helfen?
  10. #10 Schneckerl, 19.11.2009
    Schneckerl
    29.12.2008
    112
    Münchner Süden
    Iris
    ich war bei einem Mercedes/BMW/Mini-Händler (Tankstelle, nur Kundendienst + Zubehör). Einer der Herren hat sich dies Problem angeschaut, und siehe da?
    Er hat nur die Sicherung raus und wieder rein und sie ging wieder.
    Es war allerdings die Lüftung, nicht die Klimaanlage!
    PROBLEM GELÖST! Ich hoffe, es bleibt so!
    GOTTSEIDANK!
  11. #11 daylight06, 20.11.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Übel, wenn beide sachen an sind ziehn sie zusammen 150A. Welche Leistung hat denn der Generator vom 1er?
    Spannung beim laufenden Motor ist im übrigen 14,4V.
  12. P0114
    1.370
    180A/2520W
Klimaautomatk läuft auf volle Pulle aber es Kommt nichts?! - Ähnliche Themen
  1. [E88] Navi Update (CIF Business) läuft nicht
    Navi Update (CIF Business) läuft nicht: Moinsen, habe jetzt seit 2 Stunden hier die ganzen Beiträge zum Naviupdate (CIC Business E8x) durchgelesen bin aber nicht wirklich fündig...
  2. [E87] Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder
    Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder: Hallo ihr lieben ich habe hier schon viel gelesen aber nicht genau das wie es bei mir ist. Mein Auto E87 116i 2l BJ 09 gelaufen 125825. Zu meinem...
  3. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
  4. [E87] Motor läuft unrund
    Motor läuft unrund: Guten Tag, ich fahre nun seit gut 2 Jahren einen e87 FL 118d EZ 11/2009 mit 143PS und aktuell 220.000km. Seit ca. 13k km "durchlebt" der Motor...
  5. [E87] Wischwasseranlage vorne defekt - Wasser läuft unter dem Scheinwerfer raus
    Wischwasseranlage vorne defekt - Wasser läuft unter dem Scheinwerfer raus: Guten Abend zusammen, Ich habe seit wenigen Wochen Folgendes Problem: Beim betätigen der Wischwasseraufforderung kommt kein Wasser. Da ich...
