Klimaautomatikbedienteil FL --> VFL
Diskutiere Klimaautomatikbedienteil FL --> VFL im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo community! Melde mich seit langem mal wieder, bin (fast) nur noch ein Mitleser! Folgendes Problem: Ich habe für meinen VFL 1er ein...
  1. #1 sozialesAbseits, 23.12.2009
    sozialesAbseits
    sozialesAbseits 1er-Fahrer(in)
    24.09.2006
    387
    Hallo community!
    Folgendes Problem:
    Ich habe für meinen VFL 1er ein Klimaautomatikbedienteil vom FL 1er geholt.
    Somit habe ich die schönen Drehregler gehabt! Das hat 2 Jahre wunderbar funktioniert!
    Soweit so gut.
    Jetzt sagt aber die Werkstatt, man könne mit dem FL-Bedienteil den Microfilter softwaretechnisch nicht "zurückstellen".
    Angeblich funktioniert dieses nur mit dem Original-Bedienteil.
    Weiß jemand eventuell mehr? Muß man das Bedienteil nicht einfach nur codieren?
    Der BMW Teilekatalog sagt aber, das Bedienteil sei "Rückwirkend austauschbar".
    Was kann ich nun tun? Wer kann mir helfen?
    Grüsse
  2. #2 GrandSlam, 23.12.2009
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Das würde mich auch stark interessieren da ich das gleiche vorhabe..
  3. #3 misteran, 23.12.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.759
    293
    Bad Kreuznach
    Kannst du nicht einfach, dass alte wieder dranmachen und dann stellen die es zurück und das neue kommt dann wieder dran? :-s
  4. #4 Schelmy, 23.12.2009
    Schelmy
    Schelmy 1er-Interessent(in)
    19.08.2009
    17
    Prittriching
    Macht´s doch so wie ich und baut das bedienteil auseinander unt tauscht dann die Abdekungen der bedienteile aus, dann habt Ihr die neue Front des Bedienteil´s und hinten ist die orginal Platine dran und so merkt der BC nicht das da was anders ist;)
  5. #5 Absinthe, 24.12.2009
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Guten Morgen,
    @Schelmy: Was hat dich das denn so alles gekostet? Und wie einfach ist der Tausch? Gibts da ne Anleitung irgendwo dazu?
    LG & Frohe Weihnachten
  6. #6 Schelmy, 24.12.2009
    Schelmy
    19.08.2009
    17
    Prittriching
    Hab mir ein defektes bedinteil vom FL bei nem Schrotthändler für 20,-€ gekauft, da bei ebay die Bedienteile in´s Astronomische schiesen.
    Der Austausch ist Kinderleicht, da das Bedienteil ne Vorder und Rückseite hat wo zusammenseteckt hat wo sich in der mitte die Platiene befindet, ist dann einfach die neue Vorderabdeckung einclipsen und fertig, dauert nicht mal fünf Minuten.
    Das kann echt jeder.
  7. #7 Berentzenkiller, 24.12.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Stimmt ist total easy.
    Aber bei mir warn da noch so kleine Zahnräder, die ich umstecken musste, weil die Platine dann doch nicht genau die gleiche war...
  8. #8 michel80, 05.04.2010
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    dazu hätte ich ne frage - wenn ich "die blende" austausche, ist dann die dot-matrix zur anzeige der temp. die alte oder die vom neuen teil?
    ich gehe mal davon aus, dass bei defekten teilen das größte problem eventuelle pixelfehler sein werden, oder?
    könnte momentan ein FL-bedienteil für rund 70,- EUR kriegen, hatte aber schon die hoffnung, dass ich mein altes dann noch für 40,- EUR loskriegen kann. wenn es dann natürlich probleme gibt z. b. beim mikrofilterwechsel ist das recht blöd. denn wenn ich mein altes doch behalten muss, sind mir 70,- EUR nur für silberne knöpfe ein bisschen zu teuer!
  9. #9 1ercruiser, 05.04.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Was ist jetzt genau das Probblem mit dem FL Bedienteil und dem Microfilter?
    Ich muss meinen jetzt nämlich wechseln..
  10. #10 Frank_DC, 05.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das Display sitzt fest auf der Platine. Wenn du nur die vordere Blende des Bedienteils austauschst, behälst du dein altes Display.
  11. #11 Frank_DC, 05.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wird das Bedienteil der Klimaautomatik gewechselt, muß dieses auf den neuen Fahrzeugtyp codiert werden. Das Bedienteil enthält die Regelelektronik für die Klimaautomatik und muß daher "wissen", ob es in einem 1er Hatch / 1er Coupe, ..., 3er Limo, 3er Kombi, 3er Coupe ... verbaut ist.
    Die Informationen zum Conditon Based Service (und somit auch die Zeit und Laufleistung bis zum Wechsel des Mikrofilters) werden im Kombiinstrument gespeichert (nicht im Klimabedienteil).
    Ich kann nicht völlig ausschließen, daß es Probleme mit dem Zurücksetzen des Mikrofilterintevalls geben kann, wenn das Klimabedienteil nicht korrekt codiert ist. Allerdings kann ich mir das nicht vorstellen, da das Kombiinstrument für den Miktofilter einfach nur Zeit und Laufleistung runterzählt und nichts mit der Klimaautomatik zu tun hat. Die Klimaautomatik ist über den Zustand bzw. das Alter des Mikrofilters jedenfalls nicht informiert...
    Fazit: Wenn du nur die Blende des Klimabedienteils wechselt, sparst du dir die Kosten für die Codierung und hast definitiv keinerlei Probleme, da keine elektronische Komponenten getauscht werden.
  12. #12 1ercruiser, 05.04.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ok dann wechsel ich nur mal die Blende, danke dir für die Erklärung :daumen:
  13. #13 Kenny79, 15.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Hi gibt es hier drüber neue Erfahrungen? Ist es immer noch besser nur die Elemente zutauschen oder kann man das bedienteil 1zu1 tauschen oder gibt es immer noch das Problem bei der Inspektion mit dem mikrofilter?
  14. #14 lavirco, 16.06.2010
    lavirco
    lavirco 1er-Fahrer(in)
    09.12.2009
    477
    Hans
    Warum sollte sich daran etwas geändert haben? Da wird sich in Zukunft auch nichts dran ändern. Und es gibt ja auch eine Lösung dazu. Einfach die Blende tauschen und man hat keine Probleme. So habe ich es auch gemacht. Alles perfekt.
  15. #15 Kenny79, 16.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Ok dann werde ich es auch so machen, dann muss ich doch auch nicht codieren lass oder? Gibt es auch eine ein/ausbau Anleitung?
  16. #16 mcflow, 16.06.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Blacknbeauty.de
    Bis zu dem Schritt wo man das Klimabedienteil sieht kann man sich daran halten.
    Ansonsten muss man nur die Clips vom Bedienteil behutsam nach oben drücken, damit die jeweilige Nase rausspringt und man die 2 Teile voneinander trennen kann.
    Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich glaube ich war damals der 1. im Forum Klick, der diesen Umbau im VFL gemacht hat und es ging wunderbar. Auch der Rückbau als ich den Wagen abgegeben habe war problemlos.
    Einfach anschauen und probieren. Codiert werden muss dabei nichts, weil man ja keine Elektrik wechselt, die nicht auf das Fahrzeug abgestimmt ist.
  17. #17 Kenny79, 16.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Ok danke mcflow! Aber was ist damit gemeint mit den Zahnrädern?
  18. #18 Berentzenkiller, 16.06.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Die Drehbewegung der Klimaknöpfe wird über zwei gesteckte Zahnräder auf Sensoren übertragen. Die kann man einfach Plug&Play mittauschen.
  19. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Welche Clips sind das genau? Sind sehr viele an dem Bedienteil :(.
  20. #20 mcflow, 14.01.2011
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Diese hier:
    Ich weiß nicht mehr ob es unten 2 oder 3 waren - ich glaube eher 3 und das was ich unten markiert habe, sind die "Clips" für die Mittelkonsolenblende :-s
    Vorher muss allerdings das Bedienteil von der Mittelkonsolenblende getrennt werden - das ist genau das gleiche Prinzip.
    Hoffe du kannst damit etwas anfangen.
    LG Flo
Klimaautomatikbedienteil FL --> VFL - Ähnliche Themen
  1. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  2. Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??
    Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??: Moin ... gerade habe ich meinen e46 330ci verkauft (schon ein wenig schade - war ein sehr gut Wagen!) Nun möchte ich mir ein 135i Cabrio mit DKG...
  3. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
  4. BMW F20 VFL Heckstoßstange Estoril (Suche)
    BMW F20 VFL Heckstoßstange Estoril (Suche): Hallo Zusammen! Ich suche eine BMW F20 VFL Stoßstange (Hinten) in Estoril in einem guten Zustand, die man nicht unbedingt neu lackieren muss....
  5. [E82] 135i N54 vFl
    135i N54 vFl: Hallo Zusammen Ich bin schon seit einiger Zeit mehr oder weniger stiller Mitleser. Mein Vater fährt nen 120d (E87) und ich liebäugele schon länger...
