Klimaautomatik ??
Diskutiere Klimaautomatik ?? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich blicke bei meiner Klimaautomatik nicht so ganz durch. Im Handbuch steht,daß bei eingeschalteter Automatikfunktion die Kühlfunktion...
  1. #1 Audi Umsteiger, 24.05.2009
    Audi Umsteiger
    Audi Umsteiger 1er-Interessent(in)
    22.02.2009
    33
    NRW
    Im Handbuch steht,daß bei eingeschalteter Automatikfunktion die Kühlfunktion automatisch mit eingeschaltet ist.
    Bei mir ist das allerdings etwas anders.
    Bei eingeschalteter Automatikfunktion bläst das Gebläse an heißen Tagen zwar auf volle Pulle, es kommt aber keine kalte Luft.
    Die kommt erst dann, wenn ich zusätzlich die Kühlfunktionstaste mit einschalte.
    Sollte das nicht automatisch geregelt sein?
    Oder ist das so richtig?
  2. shinin
    shinin 1er-Fahrer(in)
    08.04.2009
    143
    Das ist richtig.
  3. #3 pro_evo, 24.05.2009
    pro_evo
    pro_evo 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    269
    Bayern
    Ist es nicht so, wenn du die AUTO Funktion einschaltest, also sie vorher aus war und du auf den Auto Knopf drückst, dabei geht auch die angesprochene Kühlfunktion gleich mit an ("automatisch"), sprich der Knopf wird auch grün.
    Das ist damit gemeint. Imo auch ganz logisch.
    Im Buch:
    wird mit eingeschaltet, sprich wenn man sie einschaltet. Nicht zwingend immer, wenn sie eingeschalten ist, da man die ja gesondert ausschalten kann.
    Unter Kühlfunktion stehts auch nochmal erklärt.
    Deutsche Sprache, schwere Sprache ;)
  4. #4 Audi Umsteiger, 24.05.2009
    Audi Umsteiger
    22.02.2009
    33
    NRW
    Ich muß das an einem heißen Tag noch mal genau testen.
    Gestern war es auf jedenfall so : Nach starten des Motor fing die Automatik voll an zu blasen,aber es kam keine kalte luft(die Kühlfunktionstaste ging nicht automatisch an).
    Die kalte Luft kam erst als ich die Kühlfunktionstaste manuell gedrückt habe.
    Aber wie gesagt ich warte auf den nächsten heißen Tag, dann werd ich das nochmal genau Testen.
  5. #5 pro_evo, 24.05.2009
    pro_evo
    12.04.2009
    269
    Bayern
    na ich würde ja wollen, dass es nach Motorstart so ist, wie es war als ich den Moto das letzte mal abgestellt habe.
    Und wenn die KüFu da eben aus war, ist sie beim start auch aus.
  6. #6 misteran, 24.05.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.762
    294
    Bad Kreuznach
    Lass die Klima doch immer an, wird ja nur stärker belastet wenn sie kühlen muss.
    Wenn man sich schon Automatik holt, kann man die ruhig auch anlassen.
  7. #7 Audi Umsteiger, 25.05.2009
    Audi Umsteiger
    22.02.2009
    33
    NRW
    Danke für den Tipp, ich glaub ich hab die Klimaautomatik jetzt erst richtig verstanden.
    Man sollte also am besten die Automatiktaste und die Kühlfunktionstaste immer anlassen, und die Automatik regelt dann von selbst ob sie kalt oder warm blasen muß.
    Bei meinem Audi mußte ich nur die Automatiktaste drücken, deshalb war ich ein wenig verwirrt.
  8. #8 pro_evo, 25.05.2009
    pro_evo
    12.04.2009
    269
    Bayern
    Ich finds gut, das man die KüFu separat ausschalten kann, nutze ich schon öfters :)
    Kann es nämlich sein, dass er bei eingeschalteter KüFu die Luft grundsätzlich erst kühlt, trocknet und dann ggf. auf die gewünschte Temp wieder erwärmt ?
    Also selbst wenn ich innen z.b. 22° eingestellt habe und wir außen 10° haben?
    So hört sichs auf S.80 an.
  9. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ich denke, Du solltest dringend mal etwas aufmerksamer die Anleitung durchlesen, denn das Potenzial dafür, daß beim BMW etwas ein bisschen mehr oder weniger viel anders geht besteht noch öfters.
    Ich hatte mal für einen viertel Tag einen Audi als Mietwagen und da ging es mir ähnlich. Was meinst Du, wie froh ich war, das Ding nähe BMW-Welt wieder abgeben zu dürfen...
    (Ja, die hatten mir als Einwegmietfahrzeug zur BMW-Welt allen ernstes einen Audi auf den Hof vom BMW-Händler gestellt).
  10. #10 Bender82, 25.05.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ja so ist das meiner Meinung nach. Deshalb finde ich es auch gut das man sie ausschalten kann. Z.b. wenn man wie ich im Moment ne Erköltung hat. :wink:
  11. #11 Volkmar, 25.05.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Was sich in nassem Winter durch fehlendes Beschlagen der Fenster positiv bermerkbar macht...
    Gruß V.
  12. #12 pro_evo, 25.05.2009
    pro_evo
    12.04.2009
    269
    Bayern
    :idea: ah ok und damit auch noch gesuchte Vorteil ... bin begeistert :daumen:
  13. #13 xmasterphilx, 26.05.2009
    xmasterphilx
    xmasterphilx 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    255
    wenn draußen weniger wie 20°C sind mach ich klima aus und lasse nur das gebläse an -> bringt bei mir spritvorteil von knapp 1L und der wagen zieht besser :)
  14. #14 holger2811, 27.05.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    ist das nicht Bestandteil bei Effizient Dynamik dass der Klimakompressor nur bei Bedarf läuft ? Ich denke ich habe mal so etwas gelesen im Verkaufsprospekt und dachte das bisher auch so, deshalb war der bei mir immer an.
  15. P0114
    1.378
    yep
  16. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich schalte den Klimakompressor immer ab. Nur bei Temp. über 22°C schalte ich ihn ein. Spart ganz gut Sprit!
    Beim 30er merkt man den klimakompressor in der Beschleunigung fast nicht. Aber beim 16/18er macht es sich wohl schon bei niedrigen Drehzahlen bemerkbar.
  17. #17 misteran, 27.05.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.762
    294
    Bad Kreuznach
    Bei mir merk ich den Kompressor nicht, auch nicht, wenn ich den Button MAX gedrückt habe.
    Mein Händler meinte auch, mind. 1x/Monat mitlaufen lassen.
    Ich habe den eh immer an, von daher mir eh egal. Evtl. teste ich es mal im Winter, ob man wirklich Sprit spart. Im Sommer spart man bestimmt, bei 32° Grad Außentemp. :)
  18. #18 Bender82, 27.05.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Aber auch nur wenn du die Fenster zu lässt.
  19. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Und wie lasse ich dann den Ellenbogen raushängen, wenn ich an der Eisdiele vorbeifahre?
  20. #20 Paranoia_135i, 27.05.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    ich hab mir so eine "haustier"-klappe in dünner ausführung ins fenster machen lassen;
    dort passt der ellbogen perfekt durch....
    :lachlach: :lachlach:
Klimaautomatik ??
Klimaautomatik ?? - Ähnliche Themen
  1. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  2. Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik
    Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik: Hallo zusammen, ich habe bei meinem E81 aus 2009 leider ein Problem mit der Klimaautomatik: Die Temperatur auf der Beifahrerseite wird nicht mehr...
  3. E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher)
    E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher): Hallo Leute, ich habe seit kurzem einen 1er mit Klimaautomatik. Sobald ich die Klima anstelle (Eis-Symbol) schaltet er auf Umluftbetrieb zur...
  4. Klimaautomatik Problem
    Klimaautomatik Problem: Ich habe eine Frage an euch, trotz suche fand ich keine Hilfe . Ich war jetzt in Osterurlaub, draußen waren vielleicht 15°, trotzdem wurde es...
  5. F20 FL Klimaautomatik: Links/Rechts parallel
    F20 FL Klimaautomatik: Links/Rechts parallel: Hallo, gibt es beim F20 FL bei der Klimaautomatik eine Funktion um Links u. Rechts zu koppeln?
