Klimaautomatik zu kalt
Diskutiere Klimaautomatik zu kalt im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, meine Special Edition verhält sich bzgl. der Klimaautomatik ungewohnt. Das ist jetzt mein dritter F21 LCI und dieses Verhalten...
  1. #1 maspro, 07.05.2018
    maspro
    maspro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2015
    267
    109
    Südbaden
    01/2018
    Marc
    meine Special Edition verhält sich bzgl. der Klimaautomatik ungewohnt. Das ist jetzt mein dritter F21 LCI und dieses Verhalten kenne ich so von den anderen beiden LCI nicht:
    - Alle Lüftungsdüsen komplett offen
    - Mischregler in Mittelstellung
    - Klimaautomatik steht auf Auto
    - Fahrer und Beifahrer haben 22° eingestellt.
    - Intensitätsregler (Lüfter) auf Min eingestellt (letzte Stufe vor aus)
    - Außentemperatur lt. BC 21°
    Obwohl der Wagen nachts in der Tiefgarage steht und die Außentemperatur 21° beträgt, kommt schon direkt nach der Abfahrt ordentlich Kaltluft. Meines Erachtens deutlich zu kalt und nur annehmbar einzustellen durch Mischregler auf Warm (Anschlag) oder Temperaturwahl deutlich über 23°.
    Kann das Verhalten jemand bestätigen und/oder sich einen Reim darauf machen?
  2. #2 JuicyjuiceDE, 23.05.2018
    JuicyjuiceDE
    JuicyjuiceDE 1er-Fan
    12.12.2017
    616
    338
    Ist bei mir ähnlich, habe mich bei der allerersten Fahrt von der BMW Welt aber mal sowas von ordentlich erkältet da ich so ne übertrieben starke Klimaautomatik nicht gewohnt war.
    Regler war auf kalt und Temperatur auf 23,5°C kleinste Lüfterstufe. Nach 150km hat mir bereits der Hals gebrannt. Kälter wie 22°C und Stufe 3 der Klima halte ich keine 2 Minuten aus. Das ding ist brutal.
    Wenn ich da an meinen ehemaligen Audi denke *lach* der war ein Scheissendreck dagegen.
  3. LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    666
    96
    Habe F20 LCI mit 2-ZonenKA + Lüftung für hintere Passagiere.
    Bin begeistert von der effizienten und schnellen Kühlung der Klimaautomatik, jeder ist erstaunt und liebt es wie schnell es schön kühl wird die bisher bei mir gefahren sind. Klar sind da mal Mädels bei denen es zu warm oder zu kalt wird aber das kann man sich ja einstellen.
    Deswegen kann ich nicht negative in der Coolness sehen ;)
    Ich muss ja sagen ich liebe den Sommer und Hitze, 30-40 sind kein Problem.
    Aber im Auto die Temp 22-24 habe ich kaum im Winter an wenn dann nur zum kurzen aufwärmen des Innenraumes, geschweige den jetzt bei den Sommerlichen Temperaturen.
    Zurzeit morgens bei 15-21° drehe ich die Temp bei beiden auf 18-19 Grad. Das es morgen auch nicht so warm ist, kühlt die auch nur dementsprechend. Mittags und Abends drehe runter auf 17-17.5 bei 27-32 Außentemp. Da die Klima so gut und schnell kühlt brauche ich die 16.0 (noch) nicht.
    Einstellung bei mir:
    Auto + AutoUmluftControl
    Unterste Leistungsstufe, aber die Automatik regelt das ja sowieso entsprechend der Temp von sich aus.
    Alle Lüfter komplett auf aber überwiegend nach unten geklappt, ggf wird es auf einen gerichtet oder um Lenkrad etc ebenfalls zu kühlen.
    Wenn dir das zu Kalt ist würde ich die Automatik ausmachen oder die Lüfter umlenken damit die in andere Richtung... ja Basen :D
  4. #4 maspro, 31.05.2018
    maspro
    30.11.2015
    267
    109
    Südbaden
    01/2018
    Marc
    Danke ihr beiden. Ich stelle hier halt eine deutliche Änderung von LCI zu LCI2 fest. Das ist jetzt mein achter BMW in knapp 30 Jahren. Sämtliche Fahrzeuge waren mit 22 Grad, Lüfter min (oder +1), AUC-Betrieb und Klima auf AUTO, Mischregler Mitte und alle Düsen offen, als set+forget für das ganze Jahr perfekt eingestellt.
    Gut, im Hochsommer zum schnell Runterkühlen vielleicht mal kurz 20 Grad und Lüfter max., oder entsprechend die MAX-Taste, gewählt.
    Nur der 140i tanzt hier aus der Reihe, siehe oben.
  5. #5 Triplets, 31.05.2018
    Triplets
    Triplets 1er-Fan
    13.06.2016
    770
    276
    120i (FL)
    04/2019
    Kai
    Da gibt es ja einen Sensor für die Innentemperatur. Was passiert, wenn du den abdeckst?
Thema: Klimaautomatik zu kalt
  1. best cameras
  2. f20 klimaautimatik
  3. news
Klimaautomatik zu kalt - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende
    BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende: [IMG] EUR 269,90 End Date: 28. Apr. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Bedienteil Klimaautomatik
    Bedienteil Klimaautomatik: Als Abholung in 65830 Kriftel oder zuzüglich Versand [IMG] Bedienteil Klimaautomatik: 40€ Festpreis zuzüglich Versandkosten oder Abholung...
  3. Bedienteil Klimaautomatik tauschen
    Bedienteil Klimaautomatik tauschen: Servus, ich fahre einen F20 118d BJ 11/2013 Bei dem ist nun leider nach Analyse in der Werkstatt das Bedienteil der Klimaautomatik defekt und...
  4. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  5. Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik
    Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik: Hallo zusammen, ich habe bei meinem E81 aus 2009 leider ein Problem mit der Klimaautomatik: Die Temperatur auf der Beifahrerseite wird nicht mehr...
