Klimaautomatik verhält sich merkwürdig... Defekt?
Diskutiere Klimaautomatik verhält sich merkwürdig... Defekt? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, seit ein paar Wochen habe ich ein sporadisches Problem mit meiner Klimaanlage. Hin und wieder (Im letzten Monat 3 mal) verändert sich die...
  1. #1 Absinthe, 17.05.2011
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    303
    Augsburg
    08/2004
    seit ein paar Wochen habe ich ein sporadisches Problem mit meiner Klimaanlage. Hin und wieder (Im letzten Monat 3 mal) verändert sich die eingestellte Temperatur der Klimaanlage. Ich habe immer auf beiden Seiten 21 Grad eingestellt. Gestern fuhr ich mal wieder und auf einmal wird es sehr heiß im Wagen. Und siehe da, die Rechteseite war auf 28 Grad gestellt. Und ich kann definitiv sagen, dass niemand daran etwas umgestellt hatte und ich kann auch sagen, dass es bei der Hinfahrt noch nicht so war. Aber auf der Rückfahrt war dies dann auf einmal so. Und ich habe auch nicht einen anderen Schlüssel verwendet!
    Ist das bekannt? Wenn ja, wie kann ich diesen Fehler beheben?
    P.S.: Es handelt sich bei meinem 1er um einen 118d mit dem BJ 09/2004
  2. #2 Absinthe, 23.05.2011
    Absinthe
    21.08.2008
    303
    Augsburg
    08/2004
    Keiner eine Idee oder das gleiche Problem beobachtet?
  3. #3 Absinthe, 03.08.2011
    Absinthe
    21.08.2008
    303
    Augsburg
    08/2004
    sorry, dass ich das Thema wieder hoch hole. Aber das Problem ist weiterhin vorhanden und mein :icon_smile: hat keine Ahnung an was es liegen könnte...
    "Man könnte ja mal das Klimabedienteil tauschen... Aber ob das was hilft?!"
    Ich habe dieses Problem nur auf der rechten Seite und es spielt auch keine Rolle welche Temperatur vorher eingestellt war...
    MfG
  4. #4 Hellsgore, 03.08.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    hmm, ist schon ein sehr spezielles Problem. Taucht dann auch nicht wirklich häufig auf bzw. wird es wenige User geben, die davon berichten können. Kennst du jemanden mit einem baugleichen 1er? Dann würde ich einfach mal das Bedienteil gegen tauschen. Im FS wird wahrscheinlich nichts drin stehen.
    Es kann an so vielen Stellen liegen.
    gruß
    Mattes
    EDIT: Gerade durch die Suche entdeckt. Der User Happy2k7 hatte auch dieses Problem. Sprech ihn doch einfach mal an und berichte hier am Besten von deinem Vorgehen.
  5. #5 Duke 323, 03.08.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    so ein Verhalten habe ich auch schon feststellen können. sporadisch....:shock:
    Bei mir war es aber anders!
    Meine Vermutung > Lenkradtasten für LAut und leise bzw. Radiosenderverstellung
    PS: Immer auf die 28 Grad.
  6. #6 Absinthe, 03.08.2011
    Absinthe
    21.08.2008
    303
    Augsburg
    08/2004
    Hab heute mal ausprobiert, ob die Lenkradtasten Einfluss nehmen...
    Und kann dazu nur sagen, dass sie dies nicht tun.
    Ich habe eher das Gefühl, dass es bei rasanten Kurvenfahrten passiert...
    Frage an die Technikfreaks: "Kann dieses Phänomen von einer lockeren Kabelverbindung hervorgerufen werden?"
    Wenn ja, wie komm ich hinten an das Klimabedienteil ran?
    MfG
  7. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Ich habe mal gelesen, dass die Drehregler des Klimabedienteils auf Staub reagieren. Angeblich enthalten diese eine kleine Lichtschranke, die beim Drehen jeweils kurz unterbrochen wird. Staub unterbricht die Lichtschranke permanent, so dass sich die Temperatur "selbstständig" ändert ...
  8. #8 Absinthe, 04.08.2011
    Absinthe
    21.08.2008
    303
    Augsburg
    08/2004
    danke für den Tipp aber wie kann ich das effektiv und gut Reinigen?
    Zerlegen? Wenn ja wie? Gibt es irgendwo eine Anleitung?
    MfG
  9. reduef
    10.09.2006
    223
    Moin,
    Zerlegen und Reinigen klingt gut, kannst ja hier mal schauen / fragen, wie es am besten zu machen ist:
    Blacknbeauty.de
    Viele Grüße!
  10. #10 daniel1615, 18.08.2011
    daniel1615
    daniel1615 1er-Fahrer(in)
    01.07.2008
    91
    Braunschweig
    08/2008
    Daníel
    hatte das Problem auch mal und bemängelt, da Neuwagen. Nachdem mir vor ca. 1,5 Jahren ein Software Update gegeben wurde, ist dies nicht mehr aufgetreten.
    MFG
Klimaautomatik verhält sich merkwürdig... Defekt? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende
    BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende: [IMG] EUR 269,90 End Date: 28. Apr. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Bedienteil Klimaautomatik
    Bedienteil Klimaautomatik: Als Abholung in 65830 Kriftel oder zuzüglich Versand [IMG] Bedienteil Klimaautomatik: 40€ Festpreis zuzüglich Versandkosten oder Abholung...
  3. Bedienteil Klimaautomatik tauschen
    Bedienteil Klimaautomatik tauschen: Servus, ich fahre einen F20 118d BJ 11/2013 Bei dem ist nun leider nach Analyse in der Werkstatt das Bedienteil der Klimaautomatik defekt und...
  4. Klimaautomatik: seltsames Verhalten normal?
    Klimaautomatik: seltsames Verhalten normal?: Gleich in medias res. Die letzten Tage hat's hier so um die 30 Grad Außentemperatur. Sobald die Klima das Auto mal runtergkekühlt hat, tritt...
