Klimaautomatik stinkt beim starten des Motors
Diskutiere Klimaautomatik stinkt beim starten des Motors im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Kollegen, seit drei Tagen kommt ein muffiger Geruch mit warmer Luft aus dem Gebläse wenn ich den Motor starte und die Klimaanlage an...
  1. em1983
    em1983 1er-Fahrer(in)
    03.02.2012
    53
    ffm
    Hallo Kollegen,
    seit drei Tagen kommt ein muffiger Geruch mit warmer Luft aus dem Gebläse wenn ich den Motor starte und die Klimaanlage an habe. Nach dem ersten Luftstoß ist der Muff aber verschwunden.
    1. Kann mir einer sagen was das sein kann?
    2. Würde das bei Reperaturbedarf über die Garantie laufen oder nicht?
    Danke vorab.
  2. Seppe
    Seppe 1er-Fahrer(in)
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    ist ganz normal.
    am Klimakompressor bildet sich Kondenswasser, dass dann mit Schmutzpartikeln im laufe der zeit nen Nährboden für Bakterien gibt.
    Du kannst versuchen dein auto in praller Sonne schön aufheizen lassen, dann Motor starten und Klima auf volle leistung stellen. Damit sollte dein Kompressor wieder gereinigt werden(durch das sich bildende Kondenswasser). Anschließend, wenns Auto wieder kühl ist, Klimakompressor ausschalten und ne runde fahren, damit der Kompressor wieder trocknet!
    Das sollte helfen, und wenn nicht, dann kannst du in einer Werkstatt eine Klimaanlagendesinfektion machen lassen.
    Sepp
  3. #3 welle68, 01.07.2012
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    also ich fahr ihn nicht gleich trocken, sondern lasse ihn erstmal stehen, damit das kondenswasser abläuft und den "dreck" mit wegspült. danach die klima nochmal an - und dann trockenfahren.
  4. #4 JayJay125D, 01.07.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Du kannst machen was du willst, den Muff wirst du leider nicht mehr los. Hatte ich bei meinem 123d auch von anfang an und BMW meinte 2 Ist Serie und konstruktionsbedingt" die Klime bekam auch eine Reinigung und Desinfektion, aber das half nur für kurze Zeit. Im sommer muss man damit leben und auf den Winter warten.
  5. #5 marocel, 01.07.2012
    marocel
    marocel 1er-Interessent(in)
    05.02.2012
    33
    09/2008
    Also am Kompressor bildet sich kein Kondenswasser; das Ganze ist ein geschlossenes System. Der Kompressor ist nur die "Pumpe" welches das Kühlmittel durch den Kreislauf pumpt. Kondenswasser bildet sich im Verdampfer, der in der Heizungseinheit sitzt und somit kann Feuchtigkeit auch in den Innenraumluftfilter gelangen, wo sich dann meist Bakterien ansammeln und der mufflige Geruch entsteht. Abhilfe schaft hier eine Desinfektion des Verdampfers (das Zeug muß in die Lamellen des Verdampfers gelangen) und ein Austausch des Filters. Dazu, wie schon bemerkt, die Klimaanlage bei Gebrauch rechtzeitig vor Motorstopp abschalten und die Lüftung auf volle Pulle, damit so etwas nicht so bald wieder vorkommt.
Thema: Klimaautomatik stinkt beim starten des Motors
  1. bmw Klimaanlage stinkt ?
  2. klimaanlage mufft beim start
  3. bmw 1er start des Motors Geruch aus Lüftung
  4. es srunkt im bmw x1,
  5. warmer muffiger duft beim klima anschalten,
  6. Nach dem Starten des Motors stinkt es aus dem Gebläse ,
  7. bmw f20 klimaanlage stinkt,
  8. Klima riecht kurz nach start,
  9. 125i caBrio geruch klima,
  10. klimaanlage riecht nurbeim anlassen,
  11. bmw 1er f20 geruch klima,
  12. Bmw f20 stinkt
Klimaautomatik stinkt beim starten des Motors - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende
    BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende: [IMG] EUR 269,90 End Date: 28. Apr. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Bedienteil Klimaautomatik
    Bedienteil Klimaautomatik: Als Abholung in 65830 Kriftel oder zuzüglich Versand [IMG] Bedienteil Klimaautomatik: 40€ Festpreis zuzüglich Versandkosten oder Abholung...
  3. Bedienteil Klimaautomatik tauschen
    Bedienteil Klimaautomatik tauschen: Servus, ich fahre einen F20 118d BJ 11/2013 Bei dem ist nun leider nach Analyse in der Werkstatt das Bedienteil der Klimaautomatik defekt und...
  4. Klimaautomatik zu kalt
    Klimaautomatik zu kalt: Hallo zusammen, meine Special Edition verhält sich bzgl. der Klimaautomatik ungewohnt. Das ist jetzt mein dritter F21 LCI und dieses Verhalten...
