Klimaautomatik spinnt
Diskutiere Klimaautomatik spinnt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, bei meinem 120d Pre-FL spinnt irgend wie die Klimaautomatik. Das Gebläse kommt irgendwie nie zur Ruhe. Will heißen dass das...
  1. #1 120iger, 26.08.2009
    120iger
    120iger Guest
    Hallo Gemeinde,
    bei meinem 120d Pre-FL spinnt irgend wie die Klimaautomatik. Das Gebläse kommt irgendwie nie zur Ruhe. Will heißen dass das Gebläse permanent hochregelt und dann wieder langsamer läuft um dann gleich wieder Vollgas zu geben. Das nervt unheimlich und das macht auf Dauer keinen Spass. Kenne ich weder von meinem Porsche, noch vom Opel, noch vom VW oder Audi.
    Ist das Problem bei euch auch vorhanden oder scheint da ein eventuell ein Fühler oder Poti am abnippeln zu sein?
    Besten Dank für eure Infos und Tipps.
  2. #2 oVerboost, 26.08.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Fahr am besten zum :D und lass den Fehlerspeicher auslesen. :wink:
  3. #3 Bender82, 26.08.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Das ist mir am Anfang auch aufgefallen. Entweder hat es sich gebessert oder mir fällts nur nicht mehr auf. :lol:
  4. #4 LJPetzi, 29.08.2009
    LJPetzi
    LJPetzi 1er-Fahrer(in)
    26.02.2009
    134
    Altötting
    11/2007
    Servus,
    ich fahr auch nen 120d Vorfacelift mit Klimaautomatik und das mit dem hoch- und runterregeln macht meiner nicht.
    Er regelt nur auf fast Max wenn es recht warm ist im Auto, geht dann aber wieder zurueck und laeuft dann auf der kleinsten Geblaesestufe weiter.
    Ich wuerd auch sagen, ab zum Freundlichen und mal nachschauen lassen.
  5. #5 Chris TS, 29.08.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    Welchen Modus hast du den gewählt?
    Automatik, Frischluft oder Innenluft? Hört sich für mich nach der Automatik an, stells um auf Frischluft und gut is ;)
  6. #6 Bender82, 29.08.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Wie geht das denn?
  7. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Der Knopf ganz rechts mit "A" und dem Kreis-Symbol.
  8. #8 Bender82, 29.08.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Du meinst die Umluftautomatik? Mal ausprobieren ob es sich verändert wenn ich sie abschalte.
  9. #9 LJPetzi, 29.08.2009
    LJPetzi
    26.02.2009
    134
    Altötting
    11/2007
    Also meiner steht bei der Umluft auf Automatik und verhaelt sich beim Geblaese wie oben beschrieben.
  10. #10 Salzbaron, 30.08.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Meine Lüftung regelt auch genauso sinnlos rauf und runter. :evil:
    Die Umluftschaltung steht in der Regel immer auf Automatik und die Klimaanlage. Ob es sich auch so verhält, wenn die Klima eingeschaltet ist oder die Lüftung dann kontinuierlich bläst, könnte ich jetzt nicht sagen. :roll:
  11. #11 Chris TS, 30.08.2009
    Chris TS
    13.01.2009
    216
    Ziemlich sicher nicht...
  12. #12 120iger, 30.08.2009
    120iger
    120iger Guest
    Bei mir steht die Klima immer auf Automatik und 22,5 C. Und wie gesagt macht einen das permanente Regeln nervlich fertig, weil so noch bei keinem anderen Auto erlebt. Meine Klima ist wohl ein geborener Hektiker...
  13. #13 Strikersen, 31.08.2009
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Sorry, ich weiß es passt nicht hierher, aber in meinem Opel Corsa c und in meinem Citröen C3 und im Jetzigen Citröen C4 Coupe' habe ich auch nur völliges "Willkür" Geregel mit erlebt!
    Bei meiner Frau Ihr Citröen C2 mit der "Manuellen-Klima" komme ich besser zurecht!
    Deshalb habe ich meinen BMW ganz bewusst ohne Klimaautomatik bestellt!
    Es ist zwar was den "Innenraum" betrifft, optisch ein "No-Go", aber von der Funktionalität wahrscheinlich völlig unkompleziert!
    Ich hoffe für mich selber, das das eine richige Entscheidung war! :shock: :roll:
    Und wenn ich die "optisch" nicht sehr ansprechenden "Drehregler" mal bediene, fühlt sich das aber gleich um Welten besser an, als dat geraffel bei Opel und Citröen!!!
  14. #14 Chris TS, 31.08.2009
    Chris TS
    13.01.2009
    216
    dann deaktivier die umluft-automatik...
    wenn keine der beiden leds leuchtet, bist du am ziel :)
  15. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    also meine klimaautomatik regelt völlig normal, auch mit umluftautomatik! zuerst mit schnellerem gebläse, bis die gewünscht temp erreicht ist und dann regelt sie zurück und bleibt uach so!
  16. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Meine Klimaauto. "verschluckt" sich schonmal, will heißen, dass sie ganz normal läuft, dann für ne Sekunde aussetzt und dann weiter blässt. Ist das bei dir auch so 120iger?
  17. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    @Samaki
    fällt mir auch hin und wieder auf. Passiert meistens gleich nach dem Losfahren wenn das Auto länger in der Sonne stand und die Lüftung ein paar Stufen hochschaltet.
    Ansonsten hab ich auch keine Probleme mit der Umlufteinstellung.
  18. #18 oVerboost, 01.09.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Und auf wie viele Gebläsestufen regelt sie runter?
  19. #19 Marco83, 01.09.2009
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Mir kommt es immer so vor als ob es auch von Gang, Drehzahl und Radiosound abhängig ist.
    Schalte ich in einen anderen Gang und der Motor wird kurzzeitig "leiser" während dem Schaltvorgang dann senkt sich auch die Lüftergeschwindigkeit... danach reißt er wieder auf. Habe ich das radio an bläst die Klima an lauten stellen und heißen tagen mehr.. wird die Musik leiser regelt sie auch runter..
    Oder habe cih da etwas falsch interpretiert?
    Wird die Umgebung leiser wird auch die Klima leiser.. muss sie jedoch viel Kühlen reißt sie, sobald etwas anderes ( Motor,Radio) auch wieder laut ist, voll auf:)
    Marco
  20. #20 KingofRoad, 02.09.2009
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Sind denn alle Düsen bei euch offen?
    Wenn ich die mittleren Düsen bei mir schließe, dann regelt die Klimaautomatik auch andauernd hoch und runter.
Klimaautomatik spinnt - Ähnliche Themen
  1. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  2. [F20] Navi Prof. spinnt vollständig
    Navi Prof. spinnt vollständig: Hallo zusammen, seit Samstag hat mein komplettes iDrive irgendwie einen weg. Es fing alles an mit der Fehlermeldung "Notrufassistent gestört oder...
  3. Xenon spinnt völlig
    Xenon spinnt völlig: Langsam weiss ich nicht mehr weiter.. Seit längere Zeit nun beobachte ich wie mein Xenon am e87 LCI in regelmässigen abschnitten "verabschiedet"....
  4. pdc vorne spinnt
    pdc vorne spinnt: Servus. Seit ein paar wochen spinnt meine pdc. Hab sie auslesen lassen und es zeigt einen kebelfehler vorne an. Also hab ich mich auf die suche...
  5. Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik
    Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik: Hallo zusammen, ich habe bei meinem E81 aus 2009 leider ein Problem mit der Klimaautomatik: Die Temperatur auf der Beifahrerseite wird nicht mehr...
