Klimaautomatik: seltsames Verhalten normal?
Diskutiere Klimaautomatik: seltsames Verhalten normal? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Gleich in medias res. Die letzten Tage hat's hier so um die 30 Grad Außentemperatur. Sobald die Klima das Auto mal runtergkekühlt hat, tritt...
  1. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    Gleich in medias res. Die letzten Tage hat's hier so um die 30 Grad Außentemperatur. Sobald die Klima das Auto mal runtergkekühlt hat, tritt folgendes Phänomen auf: Stelle ich die Klimaautomatik auf 16,5 Grad, bläst sie mit zwei Strichen. Das tut sie auch wenn ich auf 17, 18, 19, 20 Grad stelle. Völlig egal, immer zwei Striche. Wenn ich sie auf 16 stelle, fängt sie plötzlich an mit voller Skala zu blasen. Stell ich zurück auf 16,5, fällt sie wieder runter auf zwei Striche. Ist das normal? Hab den Wagen schon ein Jahr und so ein seltsames Verhalten wäre mir noch nie aufgefallen. Aber gut, hier hats halt auch selten so hohe Außentemperaturen. Thx für Euren Input.
  2. #2 M to the x, 29.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Alles > 16 Grad ist entweder Automatik (wenn Deine Anlage auf Automatik steht) oder manuell (so wirds bei Dir sein, Du hast mal auf hoch/runter gedrückt bei der Lüftung) auf irgendeine Stellung, z.B. zwei Striche, eingestellt.
    Wenn Du auf 16 Grad stellt, heißt das automatisch "volle Pulle", da 16 Grad das Minimum ist.
    Ist also vollkommen logisch. Stell' mal auf Automatik und Du wirst auch bei 16,5 oder 17 bei mehr als 2 Strichen sein.
  3. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    Nene, einen Benutzerfehler kann ich ausschließen ;-) Die Automatik ist definitiv an. Nur hält sie scheinbar selbst bei 30 Grad Außentemperatur zwei Striche für völlig ausreichend, was sie aber definitiv nicht sind. Irritiert hat mich vor allem, dass wenn ich von 16,5 Grad auf 16 runtergeh, die Klima plötzlich voll läuft. Dass 16=Volle Pulle bedeutet, klingt schlüssig. (Ist aber trotzdem unsinnig. 16 Grad sollte 16 Grad bedeuten, für "volle Leistung" gibts den Max-Button)
  4. #4 quickfinga, 01.08.2008
    quickfinga
    quickfinga 1er-Fahrer(in)
    25.05.2008
    275
    Paul
    Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du auf den max-button drückst auch 16° angezeigt werden?!
    16° = Max...leb damit. :wink:
  5. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    In Wahrheit stört mich ja dass auf Einstellung 16,5 Grad die Klima auf 2 Strichen faulenzt während es im Auto geschätzte 22 Grad hat ;-)
  6. #6 Der_Franzose, 03.08.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Genau ! Das hat mich beim 120d vFL sehr genervt ! Bei meinem 123d ist es viel besser ! Jetzt brauche ich nie mehr unter 19,5 einzustellen.
  7. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.543
    Regensburg/Cham
    hm abhilfe könnte da nen normale klimaanalge schaffen :D
    spart geld bei der anschaffung und man muss sich nicht über seltsame regelverhalten bei der klimaautomatik ärgern..... :D
  8. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ich weiss nicht, ob es vielleicht daran liegt, aber ich kann über das Idrive einstellen, ob er stark, normal oder sanft regelt. Hat das was damit zu tun?
  9. #9 Powershot, 27.10.2008
    Powershot
    Powershot 1er-Interessent(in)
    04.05.2008
    Hallo Ray,
    genauso ist es bei meinem 120d auch. Hast Du oder irgendjemand anders mittlerweile eine Lösung gefunden?
    Ralf
  10. Joschi
    Joschi 1er-Fahrer(in)
    18.01.2008
    100
    Mannheim
    Das Phänomen habe ich jetzt bei meiner Klimaautomatik auch festgestellt.
    Bis jetzt waren immer nur um die 20 Grad außen und ich dachte es liegt daran. (bei 16 Grad volle Bulle und ab 16,5 Grad nur noch 2 Striche obwohl Innenraum durch Sonne aufgeheizt)
    Aber wenn das bei 30 Grad Außentemperatur auch noch so ist, wird es kritisch! :?
    Was ist kaputt?
    Kann mir jemand helfen???
  11. #11 HavannaClub3.0, 18.04.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    wenn man im Setup auf 'intensiv' stellt dann bläst es entsprechend auch mehr, auch bei Temperatureinstellungen über 16°.
    ansonsten 16° = Vollgas
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Die Blasstärke kann man doch bei den neuen Automatiken jetzt frei wählen.
    mit 16 Grad oder Max gehste einfach in den manuellen vollpullemodus
  13. Joschi
    18.01.2008
    100
    Mannheim
    In welchem Setup?? Ich habe kein I-Drive :?
    letzten Frühjahr/Sommer hab ich das Phänomen nicht festgestellt. Da hat die Klima im Auto-Modus auch bei 17 Grad mehr als 2 Balken gehabt (wenn Innenraum zu warm war)
  14. #14 HavannaClub3.0, 18.04.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    das ist schlecht. aber ohne kann man das auch einstellen - nur weiss ich nicht wie oder ob man sogar beim :icon_smile: vorbei muss....
  15. #15 Bender82, 18.04.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Bei 30° Aussentemp die Klima auf 16°? Ob das so gesund ist weiß ich aber nicht... ich stell die dann auf 22°... sonst kriegt man ja nen Schlag wenn man aussteigt.
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    +1
  17. Joschi
    18.01.2008
    100
    Mannheim
    Ich will ja auch nicht bei 30 Grad mit 16 Grad Innentemp. fahren. Aber wenn das Auto in der Sonne stand, kühle ich erst mal runter und fahre später mit ca. 20 Grad weiter, aber auch da bleibt sie immer bei 2 Balken. Auch wenn es im Innenraum noch nicht viel kühler ist. Ich glaube normal ist, dass sie erst mal bei 4-5 Balken läuft und später allein auf 2-3 Balken runter regelt.
    In den nächsten Tagen sollen es ja ca. 25 Grad werden. Dann kann ich mal prüfen was passiert, wenn das Auto in der Sonne stand und ich bei 20 Grad-Einstellung los fahre. 2 Balken sind dann bestimmt nicht normal.
  18. #18 daytona900, 18.04.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Meiner war heute im Schatten gestanden und ab in den Stau, da hat die Automatik selbstständig von 2 auf 4 Balken erhöht! War auch nicht anders bei meinem 35er vllt. Luft nach oben oder zur Mitte angeschaltet, dann nämlich keine automatik mehr!
  19. #19 Bender82, 18.04.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Aber der sinn einer automatik ist doch eben das du nicht manuell rumregeln musst!
    Wenn meiner in der sonne bei 30 grad steht kühlt der am anfang bei 22 grad genauso stark runter wie bei 16,5... Und dann geht er auf die 2 balken wenns etwas kühler ist im auto!
    Oder meinst du das nicht direkt nach motorstart das gebläse voll aufgedreht wird? Das ist ja auch logisch... Er wartet erst bis die klima kalte luft bereit stellt, sonst bringts ja nix.
  20. #20 derfreund, 18.04.2011
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Naja, ich tu's trotzdem permanent. Nie wieder Klimaautomatik!
Thema: Klimaautomatik: seltsames Verhalten normal?
  1. E87 klimaautomatik zu doll
  2. bmw e61 klimaautomatik plötzlich manuell
  3. f20 klimaautomatik zu stark
  4. bmw 1er klima regelt selbstständig,
  5. bmw e60 keine Luft
Klimaautomatik: seltsames Verhalten normal? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende
    BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende: [IMG] EUR 269,90 End Date: 28. Apr. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Bedienteil Klimaautomatik
    Bedienteil Klimaautomatik: Als Abholung in 65830 Kriftel oder zuzüglich Versand [IMG] Bedienteil Klimaautomatik: 40€ Festpreis zuzüglich Versandkosten oder Abholung...
  3. Bedienteil Klimaautomatik tauschen
    Bedienteil Klimaautomatik tauschen: Servus, ich fahre einen F20 118d BJ 11/2013 Bei dem ist nun leider nach Analyse in der Werkstatt das Bedienteil der Klimaautomatik defekt und...
  4. Klimaautomatik zu kalt
    Klimaautomatik zu kalt: Hallo zusammen, meine Special Edition verhält sich bzgl. der Klimaautomatik ungewohnt. Das ist jetzt mein dritter F21 LCI und dieses Verhalten...
  5. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
