Klimaautomatik schaltet Umluft ein?
Diskutiere Klimaautomatik schaltet Umluft ein? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich bin den ganzen Winter ohne eingeschaltete Klimaautomatik unterwegs gewesen. Heute sind es über 20°, deshalb habe ich sie...
  1. nupsel
    nupsel 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    142
    Heute sind es über 20°, deshalb habe ich sie vorhin mal eingeschaltet.
    Sofort nach dem Drücken auf AUTO hört man deutlich, wie der Umluftbetrieb eingeschaltet wird, der Umluftschalter selbst ist natürlich ausgeschaltet.
    Ist das denn bei modernen Klimaanlagen der Fall, dass diese beim Kühlen den Umluftbetrieb nutzen? :swapeyes_blue:
    Die Geräuschkulisse ist ja nicht gerade leise...
  2. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    Ist normal. Es wird erstmal versucht die im Innenraum vorhandene Luft herunterzukühlen. Das geht einfacher und effektiver als die ständig neu ankommende warme Luft von außen wieder und wieder runterkühlen zu müssen. Nach gegebener Zeit schaltet sich dann der Umluftbetrieb ab.
  3. Bondy
    Bondy 1er-Interessent(in)
    10.01.2012
    Ist es normal dass nach der Einschalten der Klimaautomatik ein lautes brummendes Geräusch aus den Armaurenbrett kommt? So etwas habe ich bei keiner Klimaautomatik gehört. Den Update habe ich bereits drauf!
  4. nupsel
    23.02.2012
    142
    Das ist genau mein geschildertes "Problem".
    Wenn Du genau hinhörst, merkst Du, dass das Geräusch aus dem rechten Fußraum kommt, eben von da wo die Innenraumluft angesogen wird.
    Das fand ich auch etwas seltsam, weil ich das bisher so von keinem anderen Wagen her kenne
  5. #5 Telekraft, 04.05.2012
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Die Umluft hat man doch immer auf dem A mit dem kringel drumrum stehen :kratz:
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    hi,
    also bei mir brummt die umluft nicht ungewöhnlich. ist etwas lauter, aber das ist schon immer im umluftbetrieb bei hoher gebläseleistung der fall.
    soweit ist euer geräusch sicher prüfbedürftig.
    gruß
  7. Bondy
    10.01.2012
    Hab heute meinem Meister nachschauen lassen, das Geräusch ist definitiv nicht normal, habe nächste Woche ein Termin vereinbart.
  8. Bondy
    10.01.2012
    Lösung ist noch nicht im Sicht, am Montag wird München kontaktiert! :motz:
  9. #9 deftl, 14.05.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    hi,
    also ich kenn ja das pfeiffen in der linken amaturendüse bei heizbetrieb im winter nach start für die ersten 10 minuten, bis das fahrzeug warm ist. in der zeit sind alle düsen klappenseitig geschlossen bis auf die frontscheibenausstömer. das ist dann ein strömungsgeräusch innerhalb der luftkanäle, eventuell schliesst eine klappe nicht ganz dicht und irgendwo wird unkontrolliert luft angesaugt/durchgedrückt/verwirbelt....
    bei umluft wird primär mal die frischluftzufuhr geschlossen.
    ändert sich die lautstärke, wenn du dann alle ausstömer manuell freigibst, als die luft frei strömen kann (nicht auto), wie ist es wenn du die ausströmer ansteuerts, aber die düsen am stellrad schliesst? (es entsteht ein staudruck). wie ist es, wenn du bei umluft nur einzele düsen ansteuerst, die anderne per luftzufuhr geschlossen bleiben (front, amatur, fußraum). die düsen auf dem rücksitzausströmer nicht vergessen....
    irgendwelche änderungen am brummton?
    ich denke mir, dass da bei der klappensteuerung was hängt...und eine klappe wird dann das geäusch erzeugen...
    was sollen die aus münchen jetzt für ferndiagnose stellen? soll der techniker mit endoskop kommen und mal die lüftung befahren und schauen, was die klappen machen.
    sonst wäre evtl. noch irgendwo ein fremdkörper drin, aber auch den findet man nur, wenn man nachguckt. könnte auch noch der lüfter-ventilator bei wenig luft(umluftansugung irgendwie vibrieren....aber es aht sicher was mit den luftwegen zu tun!
    hoffe die finden das bald für dich!
    gruss
  10. Bondy
    10.01.2012
    Das Brummgeräusch ist weg, mein Gebläsemotor war defekt! Es ist wieder Ruhe eingekehrt.:lol:
Thema: Klimaautomatik schaltet Umluft ein?
  1. umluft automatisch runter kühlen
Klimaautomatik schaltet Umluft ein? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Automatik schaltet zu niedertourig
    Automatik schaltet zu niedertourig: Hallo, ich habe einen F20 B48 und werde mit der Automatik nicht 100%-ig warm. In Comfort schaltet sie innerorts in den 6. Gang (1100 U/min), in...
  2. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  3. Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik
    Zugänglichkeit der Stellmotoren Klimaautomatik: Hallo zusammen, ich habe bei meinem E81 aus 2009 leider ein Problem mit der Klimaautomatik: Die Temperatur auf der Beifahrerseite wird nicht mehr...
  4. E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher)
    E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher): Hallo Leute, ich habe seit kurzem einen 1er mit Klimaautomatik. Sobald ich die Klima anstelle (Eis-Symbol) schaltet er auf Umluftbetrieb zur...
  5. Klimaautomatik Problem
    Klimaautomatik Problem: Ich habe eine Frage an euch, trotz suche fand ich keine Hilfe . Ich war jetzt in Osterurlaub, draußen waren vielleicht 15°, trotzdem wurde es...
