Klimaautomatik nach Fahrzeugstart
Diskutiere Klimaautomatik nach Fahrzeugstart im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; ich fahr zwar mittlerweile F30, aber die Klimaautomatik bzw. IDrive sollte mit dem F20 identisch sein. Normalerweise lasse ich die Klimaautomatik...
  1. joe266
    joe266 Guest
    Normalerweise lasse ich die Klimaautomatik nicht laufen, so habe ich diese im E82 immer ausgemacht und das ist auch bei einem Neustart des Fahrzeuges so geblieben.
    Im F30 ist es so, dass die Klimaautomatik immer startet wenn ich die Kiste anwerfe. Kann man das irgendwie unterbinden?
    Ich habe leider nichts in der BA dazu gefunden.
    Danke :winkewinke:
  2. #2 misteran, 29.05.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Ich denke du meinst, das komplette System inkl. Lüftung. Ist mir auch schon negativ aufgefallen. Scheint wohl ein "Feature" zu sein ... man kann codieren, dass das System immer beim Motorstart aus ist. Ist aber auch blöd.
    Sollte sich einfach die letzte Einstellung speichern, wie beim E8x/9x.
  3. joe266
    joe266 Guest
    ja, das Gebläse bzw. die Klima ist immer an. Scheinbar ist das ein Konzept, welches BMW verfolgt. Es wird quasi permanent die Luft umgewälzt.
    Ich habe es eben immer vermieden, weil mir das Kühlmittel der Klima nicht gut bekommt. Aber wenn das nur Frischluft ist, dann soll es so sein. Im Hochsommer oder Winter wäre es durch auscodieren in der Tat wieder nervig.
    Nun ja, gibt schlimmeres.
  4. #4 dacno1982, 29.05.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Sorry, aber das ist ganz großer Blödsinn. Wie kommst darauf ?
    Ein Kühlschrank ist im Prinzip das selbe und die halten in der Regel auch ewig.
  5. joe266
    joe266 Guest
    Was ist Blödsinn? Das mit der Haltbarkeit von Kühlschränken musst du mir erklären.
    Ich habe eben Probleme mit den Nebenhöhlen wenn die Klima permanent läuft, weil die Luft austrocknet und ich lieber mit offenem Fenster fahre wenn es geht.
Thema: Klimaautomatik nach Fahrzeugstart
  1. soll die klimaautomatik immer laufen
Klimaautomatik nach Fahrzeugstart - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende
    BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende: [IMG] EUR 269,90 End Date: 28. Apr. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Bedienteil Klimaautomatik
    Bedienteil Klimaautomatik: Als Abholung in 65830 Kriftel oder zuzüglich Versand [IMG] Bedienteil Klimaautomatik: 40€ Festpreis zuzüglich Versandkosten oder Abholung...
  3. Bedienteil Klimaautomatik tauschen
    Bedienteil Klimaautomatik tauschen: Servus, ich fahre einen F20 118d BJ 11/2013 Bei dem ist nun leider nach Analyse in der Werkstatt das Bedienteil der Klimaautomatik defekt und...
  4. Klimaautomatik zu kalt
    Klimaautomatik zu kalt: Hallo zusammen, meine Special Edition verhält sich bzgl. der Klimaautomatik ungewohnt. Das ist jetzt mein dritter F21 LCI und dieses Verhalten...
  5. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
