Klimaautomatik: Lüften, sonst nichts!
Diskutiere Klimaautomatik: Lüften, sonst nichts! im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, hab schon einiges über Klimaanlage deaktivieren u.ä. gelesen und auch das Handbuch dazu gelesen. Vielleicht liegt es auch an...
  1. Tom911
    Tom911 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    hab schon einiges über Klimaanlage deaktivieren u.ä. gelesen und auch das Handbuch dazu gelesen. Vielleicht liegt es auch an einem Verständnisproblem bzgl. der Funktionsweise der Klimaautomatik.
    Was ich möchte: Bei Außentemperaturen von 10-20 Grad möchte ich (auch aus Effiziengründen), dass meine Klimaanlage weder kühlt nocht heizt. Sie soll einfach nur lüften.
    - Kühlen: Druck auf die Stern-Taste -> keine Kühlung -> ok
    - Klimaanalage deaktivieren: linke "Lüftungstase sooft drücken bis Display aus -> Klima aus -> Scheiben beschlagen nach 10min -> nicht ok
    - Auto-Modus: ich muss ja zwangsweise irgendeine Temperatur einstellen. Wie kann ich verhinden, dass die Anlage irgendwie versucht auf diese Temperatur zu regeln? Ich habe auch keine Lust jedes mal diese Temp. an die aktuelle Außentemepratur anzupassen, damit die Klimaanlage möglichst nichts arbeitet.
    Hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich ausdrücken können! :wink:
  2. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Glaub der einfachste Weg ist die Scheibe runter zu machen :)
    Sonst seh ich da keine Möglichkeit
  3. #3 DEDE2005, 04.04.2012
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Sobald du die Klimaanlage per "Sternchen" ausgemacht hast, kannst du doch ganz normal die Automatik laufen lassen? Dann wird doch nicht mehr gekühlt. Maximal aber über den Wärmetauscher geheizt (kostet ja keine Leistung).
  4. #4 misteran, 04.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    - Klimakompressor aus. (Flockensymbol sollte nicht leuchten)
    - Temps auf beiden Seiten auf 16° stellen.
    - Luftmenge und Verteilung selbsteinstellen.
    Nun lüftet die Klima nur.
    16° bewirkt maximales Kühlen, von der Temperatur her. Nicht verwechseln mit dem MAX * Button
    28° ist maximale Heizleistung, als Gegenstück.
    Da aber der Klimakompressor ausgeschaltet ist, wird die Luft nicht gekühlt sondern einfach nur die Luft von Außen nach Innen geführt.
    Soweit die Theorie, gestestet habe ich es nicht. Evtl. ist das System so schlau und merkt, dass es kälter als 16° ist und trotzdem heizt.
  5. #5 Daniel020a, 21.04.2012
    Daniel020a
    Daniel020a 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Die klima entfeuchtet doch die luft zusätzlich oder?
    Würde auch bei den Wetter momentan nur Luft durch blasen lassen aber dabei möglichst nicht das Flockensymbol ausschalten hmmmm.
  6. #6 R1-Rider, 22.04.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ja, wenn die "Flocke" leuchtet, wird die Luft getrocknet und ggfs. auch gekühlt.
    Ist die "Flocke" aus, hat man nur eine ganz normale Heizung lediglich versucht die Automatik immer schnellstmöglich den eingestellten Wert zu erreichen. Klima wird dann aber nicht aktiv, also bleibt es im Sommer trotzdem warm im Auto, das Gebläse würde nur volle Pulle pusten. Drückt man auch noch die "Auto"-Taste aus, hat man volle Kontrolle und manuellen Betrieb, wie schon vor 30 Jahren in den Autos. Da wird nichts mehr geregelt, lediglich die eingestellte Temperatur wird nach Möglichkeit gehalten, aber ohne Gebläseregelung.
    Olli
  7. #7 Bender82, 22.04.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    So isses! Bei 16° und Klimakompressor aus sollte theoretisch weder geheizt noch gekühlt werden.
  8. #8 maninblack, 23.04.2012
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    Glaube ich spontan mal nicht.
    Wieso sollte sich die Klimaautomatik bei 16° anders verhalten als bei 20°? Ich denke, wenns draußen < 16° ist, wird sie auf 16° aufheizen...
  9. #9 misteran, 23.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Weil 16° maximales Kühlen ist. Bei anderen Autos, z.b. VW, steht dann halt LO, wenn du unter 16° gehst.
    Ergo ist es ohne Klimakompressor die Luft von außen ohne zu heizen.
  10. #10 Bender82, 23.04.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Genau! Wobei die anzeige low oder so schon logischer wäre als 16 grad... Aber probiers aus: auto und 16,5 grad regelt noch normal die temperatur bei 16 grad und low bläst er wie ein irrer kalte luft rein. ;)
  11. #11 R1-Rider, 24.04.2012
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Habs heute morgen bei 8°C Außentemperatur ausprobiert, wurde schön schattig im Auto, war schon versucht, die Temperatur wieder höher zu drehen...
    Olli
Klimaautomatik: Lüften, sonst nichts! - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende
    BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende: [IMG] EUR 269,90 End Date: 28. Apr. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Bedienteil Klimaautomatik
    Bedienteil Klimaautomatik: Als Abholung in 65830 Kriftel oder zuzüglich Versand [IMG] Bedienteil Klimaautomatik: 40€ Festpreis zuzüglich Versandkosten oder Abholung...
  3. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  4. Klimaautomatik - Luft nur zur Frontscheibe
    Klimaautomatik - Luft nur zur Frontscheibe: Hallo Leute, hab mich nun schon seit einiger Zeit gewundert das mein 1er lange benötigt den Innenraum aufzuheizen. Grade jetzt bei den kalten...
  5. Klimaautomatik kaputt/liefert keine kühle Luft
    Klimaautomatik kaputt/liefert keine kühle Luft: Hallo, ich weiß es gibt einige threads darüber. Wollte nur wissen wie der großteil von euch damit umgehen würde... Ich bin aus Frankfurt, also...
