Klimaautomatik kühlt Rechts mehr als Links
Diskutiere Klimaautomatik kühlt Rechts mehr als Links im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Erst mal an alle. Ich bin der Drewi und wohne an der schönen Ostsee. Ím Landkreis Rostock. Seit 2 Jahren fahre ich einen E 87 Bj 2007 mit...
  1. Drewi
    Drewi 1er-Interessent(in)
    08.06.2014
    Seit 2 Jahren fahre ich einen E 87 Bj 2007 mit 115 PS.
    Jetzt habe ich mit meiner Klimaautomatik folgendes Problem. Ich stelle immer beide Seiten auf die selbe Temperatur ein. Aber auf der Fahrerseite kommt deutlich wärmere Luft als auf der Beifahrerseite. Und zwar an allen Düsen(Fuß Kopf Scheibe). Könnt Ihr mir evtl. helfen, und sagen woran der Fehler liegen kann.
    In der Werkstatt meines Vertrauens, ist die Luftklappenstellung überprüft worden. Diese stehen auf absolut geschlossen.
    Könnte evtl. ein Heizungsventil klemmen? Und wenn ja wie komme ich daran?
  2. #2 Maulwurfn, 08.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    In jedem Fall kommt aus den mittleren Düsen immer kältere Luft als aus den äußeren. Hast du das bedacht?
  3. Drewi
    08.06.2014
    Ja natürlich. Ich spreche hier auch hauptsächlich von den beiden mittleren Düsen. Für den Kopf und Körperbereich
  4. #4 usxi7sd, 08.06.2014
    usxi7sd
    usxi7sd 1er-Interessent(in)
    16.05.2014
    116d
    Klaus
    DAS hatte ich auch mal bei meinem E39. Bei mir kühlte die rechte Seite fast nicht mehr.
    Laut BMW Werkstatt hatte Kühlmittel gefehlt. Die Klimaanlage funktionierte nach der Reparatur wieder bestens.
Thema: Klimaautomatik kühlt Rechts mehr als Links
  1. renault kühlt rechts mehr als links
  2. bmw f20 heizungsventil
Klimaautomatik kühlt Rechts mehr als Links - Ähnliche Themen
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  5. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
