Klimaautomatik kühlt erst ab Tempo 160km/h
Diskutiere Klimaautomatik kühlt erst ab Tempo 160km/h im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe eine Klimaautomatik in meinem E87 116i und diese kühlt irgendwie jetzt nur erst ab Tempo 160km/h. Kurze vorgeschichte, was...
  1. Fletch
    Fletch 1er-Fahrer(in)
    20.08.2009
    68
    05/2006
    Kurze vorgeschichte, was aber eigendlich damit nix zu tun haben müsste, ist, dass mein Hydroaggregat seit Mai 2012 kaputt war. Den Sommer 2012 funktionierte die Klimaanlage aber noch richtig.
    Hatte mein Auto jetzt vor 2 Wochen beim Klimaservice bei Pitstop, da ich dachte dass die Anlage nicht mehr richtig kühlt weil halt Flüssigkeit alle ist/war.
    Also hab ich diese tauschen lassen und die von Pitstop meinten, dass die Klimaanlage nicht mehr auf voller Leistung kühlt. Ihre Vermutung war, da ja mein Auto einen Dauerfehler hatte wegen dem Hydroaggregat, dass die Klima nicht genug Power bekommt, und ich soll das von BMW mal prüfen lassen.
    Gestern hab ich dann das Hydroaggregat reparieren lassen. ( Bei einer freien Werkstatt die sich auf BMW spezialisiert haben für 500€ statt 2000€ direkt bei BMW ) Und letzten Sommer ging die Klima ja mit defekten Hydroaggregat.
    Heute dann mal gecheckt ob die Klimaanlage geht. Und sie hat bei normalem Tempo gar nicht gekühlt. Ich hab dann auf 16Grad gestellt und volle Power. Da ich noch ein Thermometer im im Kofferraum habe (für den Hund zum prüfen), habe ich gesehen, dass die Temp. konztant bei 28Grad war.
    Wenn ich die Klimaanlage ein- bzw ausschalte, regelt die Lüftung ja immer erstmal zurück und pustet dann wieder weiter.
    Bei Tempo 160km/h ist es dann auch so, dass wieder runtergeregelt wird und dann wieder hoch und dann kühlt sie auch sofort richtig. Temp. geht sofort runter.
    Wenn ich wieder langsamer werde, so 100km/h erreiche, schaltet sich die Klima wieder aus und kühlt wieder nicht. Das konnte ich heute auf der Autobahn sehr gut testen. Immer ab 160km/h ging sie wieder an, und wenn ich wieder langsamer war ging sie wieder aus.
    Kann mir einer sagen was ich da machen kann? Muss da BMW ran und die Klima neu justieren? Oder kann ich das wieder in der freien Werkstatt machen? Kann man mit so einem Fehlercode tester oder was das auch immer ist sowas auch programieren?
  2. Bleame
    Bleame 1er-Fahrer(in)
    15.03.2012
    84
    Selbes Phänomen hatte ich bei meinem alten Peugeot, da war der Lüfter vor dem Kühler im Arsch. Ergebnis war, dass die Klima immer dann funktionierte, wenn das Auto genügend Kühlung durch den Fahrtwind erhalten hat. Im Stand oder bei geringen Geschwindigkeiten war sie inaktiv.
    Vielleicht könnte das ja ne Ursache sein.
  3. Fletch
    20.08.2009
    68
    05/2006
    Ein defekter lüfter ist das wohl nicht. Die Lüftung an sich funktioniert normal. Die Klima schaltet sich nur viel zu spät bzw halt erst bei 160 km/h dazu. Das hört man ja bzw merkt man, wenn er umschaltet.
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Nein nein, er meint den Lüfter vorne im Motor, der auch für die motorkühlung da ist! Der muss mit angehen, wenn die Klimaanlage an ist! Tut er das nicht, könnte da schon dein Problem sein
  5. Fletch
    20.08.2009
    68
    05/2006
    Du meinst den wisko Lüfter oder wie sich den schimpft?! Nee, wenn der kaputt ist überhitzt der Motor doch gleich. Der war bei meinem e36 mal kaputt. Den unterschied erkenne ich dann schon. Und ich glaub sowas würde auch als Fehler gemeldet werden. Naja, muss ich wohl wieder in die Werkstatt ......
  6. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Viskolüfter gibts heut zutage kaum noch, alles elektrisch:daumen:
    Ob der nen Fehler rausgeben würde wäre ich mir nicht so sicher, und sooo schnell überhitzt der motor schon nicht
  7. Fletch
    20.08.2009
    68
    05/2006
    Ok, kenn das nur von meinem alten E36.
    Jedenfalls geht ja die Lüftung. Wenn das kaputt wäre, würde die Lüftung im Stand ja nicht funktionieren. Und wenn du sagst, dass heute alles elektr. ist, dann gäbe es bestimmt auch ein Fehler im BC. Jedenfalls schaltet sich die Klimaanlage ab 160km/h erst dazu. Man hört/merkt das ja, wenn umgeschaltet wird zwischen normaler Lüftung und Klimalüftung.
  8. Bleame
    15.03.2012
    84
    Es geht doch nicht um die "normale" Lüftung! Es geht um die Motorkühlung. Du hast gefragt ob jemand ne Idee hat wo der Fehler bei dir liegen könnte, ich hab dir aus meiner Erfahrung ne mögliche Ursache genannt. Ein weiterer User hat bestätigt dass das ne Möglichkeit wäre. Wenn du aber doch alles abblockst mit dem Hinweis "kann nicht sein", warum holst du dir hier dann überhaupt Rat?
  9. Fletch
    20.08.2009
    68
    05/2006
    Was heißt hier abblockt? Und es geht hier nicht um die Motorkühlung sondern meine Frage war zur Klimaanlage.
  10. #10 blaueFlamme, 09.05.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Bei mir war das Teil kaputt letztes Jahr wie es noch kalt war. Fehlermeldung gabs keine. Allerdings im Fehlerspeicher war es hinterlegt. Gemerkt hab ich es durch weniger Leistung. BMW hat auch gemeint dass das Steuergerät weniger Leistung freigibt um eine Überhitzung zu vermeiden.
    Von daher Fehlerspeicher Auslesen und weitersehen.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  11. Bleame
    15.03.2012
    84
    Nicht dein ernst, oder? Ich gebs auf...
  12. #12 Knüppel74, 09.05.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Das eine hängt aber u.U. von dem anderen ab, da der Klimakühler ja seine Wärme irgendwo loswerden muss, und das ist nunmal über vorbeistreichende Luft und wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist, muss eben der Lüfter davor anspringen!
    Wenn er dies nicht tut, aus welchen Gründen auch immer, kühlt eben die Klimaanlage auch nicht bzw. erst aber einer gewissen Geschwindigkeit!
    Wahrscheinlich liegt hier aber ein anderer Fehler (vielleicht irgendein defekter Temp.-Sensor) vor!
  13. Fletch
    20.08.2009
    68
    05/2006
    Fehlerspeicher wurde gerade erst ausgelesen.
  14. #14 spitzel, 10.05.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Überprüf doch erstmal ob es nicht sogar Drehzahlabhängig ist. Wie hoch dreht der Motor bei 160km/h?
    Dann bei 50km/h ein paar Gänge zurück schalten. Schauen was passiert.
    Sent from Arcas 737
  15. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.120
    28
    Hallo Jungs!
    Ähnliches Prob bei mir! :cry:
    Nach dem ich meinen kleinen eingeschaltet hab funktioniert die Klimaanlage ca. 15min
    Danach strömt nur noch warme Luft.
    Hab ihn daraufhin heut in die Werkstatt geschafft und gerade die Hiobsbotschaft bekommen: "Klimakompressor ist im Eimer"
    Aber auch noch eine gute Mitteilung bekommen:
    Der Kulanzantrag wurde an BMW gestellt und anstandslos bewilligt! *freu*
    Lediglich Montage und die Kühlflüssigkeit muß ich bezahlen.
    Trotzdem ärgerlich mein kleiner ist erst 3 Jahre alt...... :cry:
    PS: Auch der Motor-Lüfter hat sich bei mir nicht gerührt.
    Aber wahrscheinlich lag es daran das die Elektronik gesagt hat wenn der Kompressor sowieso nicht läuft schalt ich auch den Lüfter nicht ein.
    Und im CIC ist auch keine Störung angezeigt worden. :?
Thema: Klimaautomatik kühlt erst ab Tempo 160km/h
  1. klimaanlage kühlt nur bei hoher drehzahl
  2. Bmw Klimaanlage arbeitet erst ab 140 km/h
  3. Klimaautomatik hohe drehzahl lüfter
  4. klimaanlage kühlt erst bei fahrt,
  5. klima kühlt erst ab 160
Klimaautomatik kühlt erst ab Tempo 160km/h - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  4. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  5. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
