Klimaautomatik e82 123d nach Wartung wieder ohne Funktion
Diskutiere Klimaautomatik e82 123d nach Wartung wieder ohne Funktion im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, folgendes Problem: Hab vor ca. 1 Monat als die Tage wärmer wurden, meine Klimaautomatik angeschaltet. Jedoch passierte nichts....
  1. #1 Lysimachos, 16.05.2013
    Lysimachos
    Lysimachos 1er-Interessent(in)
    13.03.2012
    33
    Thüringen
    123d Coupé
    10/2009
    Hallo Leute,
    folgendes Problem:
    Hab vor ca. 1 Monat als die Tage wärmer wurden, meine Klimaautomatik angeschaltet. Jedoch passierte nichts. Keine Kühlung oder ähnliches. Die Lüftung stellte sich stärker.
    Bin ich eine Woche danach zum Freundlichen und wollte ein Klimaservice machen lassen. Gut, das Auto ist jetzt 3,5 Jahre alt, schaden kanns nicht.
    Alles erledigt, wurde auch Kühlmittel aufgefüllt und desinfiziert. Prima - Klima geht wieder.
    Habe das Auto danach dann nur ab und zu mal benutzt, aber nicht viel. Vor ca. 2 Wochen dann, auf einer längeren fahrt, als es zu warm wurde hat nix mehr gekühlt. :motz: toll! :angry:
    Hab dann mal geguckt, ob der Lüfter vorne angeht, wenn ich im Stand die *-Taste drücke und auf min. Temp stelle bzw. max Kühlen. Aber nix. Dreht sich nicht an.
    Bei fahren ist mir ein summen aufgefallen, wenn ich die Klima eingeschaltet habe. Wenn ich sie aus stelle ist es auch weg.
    Bin gleich zu BMW und hab gefragt, ob sie nicht ne Dichtigkeitsprüfung vorgenommen haben. Aber das soll die Maschine wohl von alleine tun. Lt. Aussage der Mitarbeiter ist angeblich in dem Kühlmittel jetzt eine Diagnoseflüssigkeit, welche unter Schwarzlicht leuchtet. D.h. sie hätten für die Lecksuche eh auffüllen müssen. Wahrscheinlich sagen sie das nur, damit ich noch einmal 60 Euro hinblättern kann.
    Jetzt hab ich nächste Woche ein Termin, wo sie alles ableuchten und ggfs. auch Teile abbauen um die undichte Stelle zu finden. Toller Spaß :swapeyes_blue:
    Vielleicht sollte ich zu sagen, dass das Auto im Winter nicht benutzt wird. Stand also von November bis April in der Garage. Wenn ich jeden Winter solche Probleme mit der Klima bekomme, nur weil ein 1/2 Jahr nicht gefahren wird, dann vielen Dank! Da sollte man echt mal gucken, ob die Konkurenz auch solche Probleme hat :haue:
    So musste mir mal Luft machen.
    Wenn jemand auch solche Probleme hat bzw. eine Idee zur Lösung, dann immer raus mit der Sprache ;-)
    Bin für jede Hilfe dankbar und Idee offen.
  2. #2 120icabrio, 17.05.2013
    120icabrio
    120icabrio 1er-Interessent(in)
    30.05.2012
    21
    120i Cabrio
    die Vorgehensweise deiner Werkstatt zur Lecksuche im Klimanalagensystem ist Standart und hat nichts mit BMW zu tun.
    Wird eine Klimaanlage über einen längeren Zeitraum nicht benutzt ist es durchaus möglich, dass die Anlage undicht wird. Das System steht unter Druck und das enthaltende Mittel ist hochflüchtig. Einige Dichtungen werden mit dem Kühlmittel geschmiert, was nicht funtioniert wenn die Anlage nicht hin und wieder eingeschaltet wird.
    Bevor man über ein technisches Produkt oder den Service einer Werkstatt meckert sollte man sich eventuell die technischen Zusammenhänge erklären lassen. Frage deinen Werkstattmeister, der klärt dich über die Funktionsweise einer Klimaanlage sicher gerne auf.
    Viele Grüße!
    120icabrio
  3. #3 dr.schuh, 17.05.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Hat sie. Ein Kollege mit nem smart Roadster, der auch den Winter über steht, hat genau die gleichen Probleme, jedes Jahr aufs Neue. Ist deswegen Dauergast in der Mercedes-Werkstatt...
  4. #4 Lysimachos, 17.05.2013
    Lysimachos
    13.03.2012
    33
    Thüringen
    123d Coupé
    10/2009
    Das sollte jetzt keine Kritik an der Werkstatt sein :nod:, wenn das so rüber kam. Und richtig gemault habe ich nicht. Nur gefragt, wie es sein kann, dass man so ein "großes" Leck nicht detektieren konnte. Aber es sei eben normal. Sie müssen es ableuchten. Bin mit der Werkstatt auch soweit sehr zufrieden.
    Ich bin eben nur ein bisschen enttäuscht von BMW.
    Ein Bekannter hat einen e36 328Ci von '98 und das Auto stand über 3 Jahre in der Garage. Davon wurde es 2 Jahre gar nicht bewegt. Und siehe da, Klimaautomatik funktioniert trotzdem.
    Es ärgert mich eben, dass die Auos imm teurer werden und man immer weniger Auto für immer mehr Geld bekommt (ist nicht nur bei BMW so).
    Und ich habe in meinen noch nicht einmal mehr eine Kühlwassertemp.anzeige verbaut :eusa_snooty: Das ist auch so nervig.
    Fand BMW hat früher mehr Emotionen vermittelt. Der Kunde wurde nicht als zu blöd hingestellt eine Anzeige richtig zu interpretieren :swapeyes_blue:
    Egal... bevor ich hier eine riesen Diskussion lostrete :gespannt:
    Der Miester hat mir da auch einiger zu gesagt. So ist es nicht. Und ein bisschen technisches Verständnis habe ich auch.
    Mein Hauptanliegen war nicht meckern :roll: , sondern Vorschläge und ein paar Infos zu erhalten :wink:
  5. #5 dr.schuh, 17.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.05.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Nunja...
    Eine Klimaanlage ist jetzt kein hochkomplexes System. Wenn sie nicht funktioniert, kann es aus meiner Sicht nur zwei Ursachen geben:
    1. Kompressor defekt (elektrisch/mechanisch)
    2. Kältemittelverlust durch Leckage
    Punkt 1 kann ausgeschlossen werden, da die Anlage ja nach dem Befüllen kurzzeitig funktionierte. Punkt 2 wird nächste Woche von der Werkstatt geprüft.
    Du kannst jetzt nur abwarten, was diese Prüfung ergibt. Ich vermute, dass irgendwo eine Dichtung und/oder Rohrleitung undicht ist und getauscht werden muss. Das kostet dann natürlich wieder etwas, zusätzlich zum nochmaligen Auffüllen der Anlage. Ausgehend von den Erfahrungen des erwähnten Kollegen mit dem smart kann ich aber schon sagen: selbst dann ist nicht garantiert, dass die Anlage wirklich dauerhaft funktioniert.
  6. #6 Lysimachos, 17.05.2013
    Lysimachos
    13.03.2012
    33
    Thüringen
    123d Coupé
    10/2009
    Ich denke auch.
    Also ich werde berichten ;-)
  7. #7 DrJones, 17.05.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.345
    546
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Der hat wohl ein anderes Kältemittel, das zwar in jeglicher technischer Hinsicht besser ist, nur so giftig, dass im Umkreis von 20m nichts überlebt oder es eine Explosion gibt wenn da 'was leck schlägt. :wink:
  8. #8 Lysimachos, 23.05.2013
    Lysimachos
    13.03.2012
    33
    Thüringen
    123d Coupé
    10/2009
    So kurze Rückmeldung:
    Der Werkstattmeister hat gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein drei Jahre altes Auto eine defekte Dichtung aufweist. Er hatte recht.
    Eine Hochdruckleitung zum Verdampder ist undicht geworden. Wahrscheinlich ne Dichtung. 340 Euro erleichtert, gehts sie jetzt wieder. ;-)
Thema: Klimaautomatik e82 123d nach Wartung wieder ohne Funktion
  1. bmw 123d klima geht nach befüllen immer noch nicht
Klimaautomatik e82 123d nach Wartung wieder ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E82 BLENDE FRONTPLATTE BEDIENTEIL KLIMAAUTOMATIK 6956738
    BMW 1er E82 BLENDE FRONTPLATTE BEDIENTEIL KLIMAAUTOMATIK 6956738: [IMG] EUR 24,90 End Date: 17. Feb. 11:44 Buy It Now for only: US EUR 24,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E82 E88 3er E92 BLENDE FRONTPLATTE BEDIENTEIL KLIMAAUTOMATIK 6957958
    BMW 1er E81 E82 E88 3er E92 BLENDE FRONTPLATTE BEDIENTEIL KLIMAAUTOMATIK 6957958: [IMG]EUR 14,90 End Date: 20. Sep. 14:04 Buy It Now for only: US EUR 14,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Ori. BMW 1er E81 E82 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik 9162983
    Ori. BMW 1er E81 E82 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik 9162983: [IMG]EUR 59,90 End Date: 08. Jun. 17:07 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E81, E82, E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil
    BMW 1er E81, E82, E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil: [IMG]EUR 80,00 End Date: 13. Apr. 22:58 Buy It Now for only: US EUR 80,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Ori. BMW 1er E81 E82 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik 9162983
    Ori. BMW 1er E81 E82 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik 9162983: [IMG]EUR 79,90 End Date: 09. Mär. 17:39 Buy It Now for only: US EUR 79,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
