Klimaautomatik defekt?
Diskutiere Klimaautomatik defekt? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! hab da mal wieder eine Frage: (Suchfunktion schon benutzt) Meine Klimaautomatik regelt die Temperatur gar nicht. Hab da 20°Celsius...
  1. Effjay
    Effjay 1er-Interessent(in)
    16.11.2010
    Fabian
    Hallo!
    Meine Klimaautomatik regelt die Temperatur gar nicht. Hab da 20°Celsius eingestellt aber es wird trotzdem immer wärmer.
    Liegt das an zu wenig Flüssigkeit? Und kann ich damit weiterfahren ohne sie zu schrotten?
    Bin für ernste Ratschläge dankbar!
  2. #2 misteran, 29.11.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Wurde die Scheibe vor kurzem gewechselt?
  3. Effjay
    16.11.2010
    Fabian
    Du meinst die Windschutzscheibe? Nö, nicht dass ich wüsste.
    Habe den Wagen erst 5 Wochen und das Problem war mir vorher, also als es noch wärmer war, nicht aufgefallen.
  4. #4 Christoph, 29.11.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Bist Du sicher, dass der Innenraum entsprechend warm ist?
  5. Effjay
    16.11.2010
    Fabian
    Ja. Also es ist schon fast egal welche Temperatur ich da einstelle. "kalt" wird es nie. Auch wenn ich 18 Grad einstelle, steigt die Temperatur immer weiter. Bis es irgendwann mollig warm ist...
  6. #6 misteran, 29.11.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Regelt den irgendwann die Lüftung runter?
    Wenn die Windschutzscheibe getauscht wurde, kann evtl. der Beschlagssensor kaputt sein. Dann denkt das Auto, dass die Scheibe beschlägt und pustet ständig warme Luft an die Scheibe.
  7. Effjay
    16.11.2010
    Fabian
    Ach so... das würde ja Sinn machen, denn die Lüfter gehen mit der Zeit immer schneller. Fangen bei Stufe 2 an und gehen dann bis 4 hoch. Stelle sie dann immer manuell wieder runter.
  8. #8 misteran, 29.11.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Das die hoch gehen ist normal, bis irgendwann die Innentemperatur erreicht ist.
    So nach ca. 15 - 20 Minuten sollten die aber dann auch wieder sich runterregeln auf 3-4 Striche.
  9. Effjay
    16.11.2010
    Fabian
    Ja aber sie hat dann die Temp schon längst überschritten. Die eingegebenen 18 Grad sind ja nicht viel. Gefühlt hab ich hinterher 25 Grad...
    Bin ein bißchen ratlos...
  10. #10 Christoph, 29.11.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ist anscheinend ein Frauen-1er :grins:
    Vllt mal beim Händler fragen, wenn er erst 5 Wochen bei Dir ist...
  11. Effjay
    16.11.2010
    Fabian
    Ja er wurde tatsächlich vorher von einer Frau gefahren... Aber jetzt ist es ein Männerauto! :icon_cool:
    Tja, dann muss ich wohl mal zu BMW und dort fragen, hoffentlich wird es nicht so teuer...
    Danke!
  12. Effjay
    16.11.2010
    Fabian
    Also um das nochmal aufzugreifen, er pustet tatsächlich warme Luft an die Scheiben. Und das ununterbrochen. Können die bei BMW sowas auslesen was da defekt ist?
    Und was meint ihr wie teuer so etwas werden könnte? Also wenn es tatsächlich der Sensor ist...
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Naja, bei Außentemperaturen unter 0° würde mich das auch wundern, wenn er nun kühlen würde.
  14. Effjay
    16.11.2010
    Fabian
    Er heizt aber die ganze Zeit!
    Und irgendwann sind die 18 Grad oder auch die 19 Grad nunmal erreicht. Aber er heizt weiter! Das kann doch irgendwie nicht sein, oder?
  15. #15 schluerfi1978, 30.11.2010
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    488
    Würde auch auf einen defekten Beschlagsensor tippen. Hatte das auch schon mal nach einem Wechsel der Frontscheibe (der Sensor sitzt im Fuss des Innenspiegels), der Sensor kann aber bestimmt auch anders kaputt gehen. Hat sich genau in den Symptomen gezeigt, die Du beschreibst (bei Auto-Einstellung der Klimaanlage: Gebläse läuft auf hoher Stufe, Luftstrom wird auf die Scheiben gelenkt, im Auto wird es unerträglich warm).
    Ich meine, der Sensor selbst kostet ca. 60 €, Arbeitszeit bei BMW weiß ich nicht, bei mir hat der Autoglaser den Sensor gewechselt, war eine Sache von 10 Minuten (Spiegelfuss aufmachen, Sensor wechseln, Funktionsprüfung, Spiegelfuss zumachen).
  16. Effjay
    16.11.2010
    Fabian
    Danke Schluerfi! Das hilft mir wirklich weiter. So 60 Euro geht ja noch...ärgerlich, aber es geht noch.
    Ja, es wird wirklich unerträglich warm! Stell dann immer Gebläse ganz aus.
    Dann muss ich die nächsten Tage mal bei BMW vorbeischauen.
    Danke, und nen schönen Abend!
  17. #17 SuperflyHOF, 29.03.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Was kam dabei raus? Meine Klima kühlt nicht richtig, nur sporatisch. vieleciht hat es auch damit etwas zu tun? Klimaservice habe ich gerade machen lassen, kühlt dennoch nicht. Werde nun mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.....
Thema: Klimaautomatik defekt?
  1. bmw 1er klimaautomatik defekt
  2. klimautomatic defekt
  3. bmw 1er klimaanlage defekt
Klimaautomatik defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
