Klimaautomatik defekt?!
Diskutiere Klimaautomatik defekt?! im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich bin neu hier und habe leider nicht viel Ahnung von Autos. Ich fahre ein 1er BMW Cabrio M, Baujahr 2009. Habe es aber erst dieses...
  1. #1 Jule999, 03.09.2012
    Jule999
    Jule999 1er-Interessent(in)
    03.09.2012
    Ich fahre ein 1er BMW Cabrio M, Baujahr 2009. Habe es aber erst dieses Jahr als Gebrauchtwagen gekauft.
    Leider habe ich nur Probleme mit dem Fahrzeug. Mein zur Zeit grösstes Problem ist die Klimaautomatik.
    Wenn ich bei geschlossenem Verdeck die Klimaautomatik auf 20 grad stelle wird es im Innenraum (ich meine das Gebläse in der Mitte, wo man die Luft auch ins Gesicht bekommen kann) nur 17 grad warm. Die 17 grad bleiben auch, wenn ich die Klimaautomatik höher einstelle, bis zu der Gradzahl von 27 grad.
    Stelle ich Klimaautomatik allerdings auf 28 grad wird es im Auto 49 grad heiss. Habe alles mit einem Thermometer nach gemessen.
    Im Fußraum wird es normal warm...
    Dazu kommt, dass beim Rückwärts-Fahren, und teilweise auch beim Bremsen, die Lüftung ( das Gebläse )kurzfristig aussetzt.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
    Die Werkstatt kann mir leider nicht helfen...
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Liebe Grüße
    Jule
  2. #2 JayJay125D, 03.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Hallo Jule,
    1) Falsches Unterforum. Hier geht es um die F-Modelle (Bj. ab 09/2011).
    2) Gibt es überhaupt ein M Cabrio?
    3) Gehört der Thread eher in den Klima-Bereich oder zu den Mängeln.
    Aber auf deinen Frage. Dass bei dir nur 17°C aus der Lüftung kommen, kann daran liegen, dass du im Innenraum eine höhere Temperatur hast als 20°C und die Automatik kühlen muss. Was ja im Sommer normal sein sollte. Bei 28°C ist die höchste stufe aktiviert und die Klima heizt mit maximaler Leistung. Hast du an der Luftregelung etwas verändert oder steht sie auf "auto"? soweit sollte also die Klimaregelung in Ordnung sein. Das hätte dir aber auch die Werkstatt sagen können.
    Zu den Aussetzern kann ich leider nichts sagen
  3. #3 DrJones, 03.09.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.345
    546
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Hab's mal verschoben. Zum Rest hab ich leider gar nix beizutragen.
  4. #4 fastclimber, 09.09.2012
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Temperaturregelung
    Hallom Jule,
    ich habe einen normalen 120d, Bj 01/2011
    Bei mir ist das genau gleich. Aus den Düsen im Amaturenbrett kommt keine temperierte Luft. Für mein Gefühl hat die Luft, die da rauskommt einfach die gleiche Temp wie die Aussenluft. An den Füßen und an der Scheibe kommt temperierte Luft. Ich glaube nicht dass das ok ist. Bei mir das selbe Phänomen dass beim Rückwärtfahren zB kurz das Gebläse aussetzt und/oder sich irgeneine Klappe in der Lüftungsanlage verstellt. Beim Händler war ich noch nicht.
    Falls einer was weiss.....
    Es ist immer besser man weiss schon ein wenig Bescheid bevor man in die Werkstatt fährt.
    Oder ist das normal dass aus den Düsen im Amaturenbrett keine temperierte Luft kommt?
    Schau mal in diesen Thread, scheint was ähnliches zu sein:
    http://www.1erforum.de/klima-und-heizung/heizung-heizt-nicht-richtig-19739.html
    Danke schon mal
Thema: Klimaautomatik defekt?!
  1. bmw klimaautomatik nur ins gesicht
  2. 2er bmw klimaautomatik ausfall
  3. bmw 1er heizt nicht www.1erforum.de
  4. bmw m 145 klimaanlage kühlt nicht,
  5. bmw klimaautomatik defekt,
  6. bmw f20 Klima defekt
Klimaautomatik defekt?! - Ähnliche Themen
  1. KlimaAUTOmatik defekt?!
    KlimaAUTOmatik defekt?!: Guten Morgen, anscheinend spinnt meine Klimaautomatik. Wenn ich auf "Auto" schalte, wird die Intensität nach oben geregelt und man hört ein...
  2. Klimaautomatik DEFEKT? NEUWAGEN
    Klimaautomatik DEFEKT? NEUWAGEN: Hallo zusammen, Mein Problem ist das meine Klimaautomatik nicht mehr funktioniert(letzten Donnerstag gings noch), da geht garnichts mehr nicht...
  3. Klimaautomatik verhält sich merkwürdig... Defekt?
    Klimaautomatik verhält sich merkwürdig... Defekt?: Hi, seit ein paar Wochen habe ich ein sporadisches Problem mit meiner Klimaanlage. Hin und wieder (Im letzten Monat 3 mal) verändert sich die...
  4. Klimaautomatik defekt?
    Klimaautomatik defekt?: Hallo! hab da mal wieder eine Frage: (Suchfunktion schon benutzt) Meine Klimaautomatik regelt die Temperatur gar nicht. Hab da 20°Celsius...
