Klimaautomatik... Bin ich bescheuert?
Diskutiere Klimaautomatik... Bin ich bescheuert? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Habe jetzt mein Auto 2 Monate (120D vFL mit Klimaautomatik) Zu meinem Problem / meiner Unwissenheit: Vielleicht kann mich...
  1. #1 120D8887, 31.05.2013
    120D8887
    120D8887 1er-Interessent(in)
    23.05.2013
    11
    Hallo zusammen!
    Vielleicht kann mich jemand aufklären. Also, wenn ich bei den Temperaturen der letzten Tage (ca 11 Grad) bei meiner Klimaautomatik das Automatik Programm nutzen will, sollte dies meiner Meinung nach ja auch mit Deaktivierten Klimakompressor funktionieren?!? Allerdings habe ich festgestellt dass wenn ich zb. Auf 21-22 grad stelle das Gebläse wenn das Auto kalt ist auf Stufe 1 bläst (völlig Plausibel --> da Motor kalt) allerdings wenn ich dann eine Weile Gefahren bin und der Motor warm ist geht das Gebläse hoch bis auf Stufe 7 (max) dann nach 20km geht sie wenn ich Glück habe zurück auf Stufe 6.
    Wenn ich dann allerdings die Klimafunktion aktiviere dann geht die Lüftung relativ schnell zurück auf Stufe 3. Aber weiter runter ging sie noch nie...:shock:
    So wie ich die Anleitung verstehe sollte doch die Klimaautomatik die Gewünschte Temperatur so schnell wie möglich erreichen und wenn dies passiert ist die Lüftung reduzieren und je nach Bedarf klar oder Warmluft zuführen?!? Da es draußen kalt genug ist, verstehe ich nicht warum das Gebläse sich nicht irgendwann mal runter fährt auf Stufe 1 da sich die Temperatur sowieso nicht mehr ändert.... Im Auto wird's warm 22 Grad und hält sich dann auch allerdings sollte dann doch das Gebläse schwächer werden, oder bin ich bescheuert?
    Das nächste verwirrende an der Klimaautomatik finde ich die Liftverteilung..
    So wie ich das verstehe sollte die doch auch für das Automatik Programm sein, aber wenn ich da etwas verstelle springt es immer wieder auf: Scheibe 100% Mitte: 5-10% Fußraum: 90% oder ist das Normal?
    Wenn ich im Manuellen Modus bin kann ich zwar überall 100% einstellen, aber sobald ich z.B die Verteilung also den Knopf für Fußraum deaktiviere und dann gleich wieder Aktiviere verteilt sich die Luft wieder wie das Auto Lust hat.
    Z.B. Scheibe 90% Mitte 50% Fußraum 30%
    Das ist doch echt total Sinnlos oder stehe ich auf dem Schlauch?
    Danke!
    Hoffe ihr bringt Licht in meine dunkle Kammer :crybaby:
  2. #2 misteran, 31.05.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Dann beschlägt bestimmt deine Scheibe ohne Klimakompressor und die Lüftung dreht schneller um die Scheibe freizuhalten.
    Lass einfach den Klimakompressor an.
  3. #3 120D8887, 31.05.2013
    120D8887
    23.05.2013
    11
    Nein meine Scheibe beschlägt nicht ;-) (nur mein Scheinwerfer seit heute :evil: aber anderes Thema...)
    Das Problem ist einmal dass ich bei Klima Dauerbetrieb Halsschmerzen bekomme und zum anderen Brauch ich mehr Kraftstoff.
    Geht bei euch die Lüftung im Automatikbetrieb ohne Klimakompressor zurück bis auf Stufe 1?
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Nö wenn der seine Temperatur erreicht hat geht er ungefähr auf 3-4, also mitte, was ich aber nicht schlimm finde, weil man das Gebläse da nicht hört und kein übermäßiger Luftzug entsteht
  5. #5 Maulwurfn, 01.06.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Du kannst dein Auto so kodieren (lassen), dass der Klimakompressor nicht mit Aktivieren der Automatik anspringt. Für dich wohl die beste Variante.
    Ansonsten ist die Automatik dafür gemacht, alles selbst zu regeln. Von daher führt jedes Verstellen automatisch zum Abschalten der Automatik. Das ist so korrekt. Dass er viel mehr lüftet ohne Kompressor ist auch normal.
    Ich empfehle dir, da du ja offensichtlich empfindlich bist dafür, Bonbons im Auto mitzuführen und zu lutschen.
  6. #6 Knüppel74, 04.06.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.740
    54
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich habe die Automatik generell abgeschaltet und bin super zufrieden damit, einmal die Lüftung eingestellt und fertig!
    Die Temperatur regelt er ja trotzdem, je nachdem, was eingestellt wurde, die luft hab ich eigentlich immer auf Stufe 2, reicht meistens völlig aus und ist nicht so laut wie z.B. Stufe 4!
    Klima mache ich nur bei höheren Temps (ab 25°) sowie längeren Fahrstrecken an, ansonsten Fenster und Schiebedach auf --> Cabrio-Feeling!^^
Thema: Klimaautomatik... Bin ich bescheuert?
  1. bmw e87 klimaanlage nur ab 16 grad
  2. E87 klima verstellt sich
  3. bmw 118i klimaautomatik bedienen
  4. bmw 1er Temperatur fußraum,
  5. ich bin bescheuert,
  6. 1er heizung bläst ständig,
  7. bmw 120 bläst nur warm
Klimaautomatik... Bin ich bescheuert? - Ähnliche Themen
  1. Klimaautomatik spinnt
    Klimaautomatik spinnt: Hi, habe einen 114i mit ca 77.000km. Nun zu meinem Problem. Heute bin ich losgefahren und habe dir klimaautomatik, wie immer wenn mir zu warm ist...
  2. BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende
    BMW 1er E87 2004-2013 mit Klimaautomatik Autoradio Blende Radioblende: [IMG] EUR 269,90 End Date: 28. Apr. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [Verkauft] Bedienteil Klimaautomatik
    Bedienteil Klimaautomatik: Als Abholung in 65830 Kriftel oder zuzüglich Versand [IMG] Bedienteil Klimaautomatik: 40€ Festpreis zuzüglich Versandkosten oder Abholung...
  4. Bedienteil Klimaautomatik tauschen
    Bedienteil Klimaautomatik tauschen: Servus, ich fahre einen F20 118d BJ 11/2013 Bei dem ist nun leider nach Analyse in der Werkstatt das Bedienteil der Klimaautomatik defekt und...
  5. Klimaautomatik zu kalt
    Klimaautomatik zu kalt: Hallo zusammen, meine Special Edition verhält sich bzgl. der Klimaautomatik ungewohnt. Das ist jetzt mein dritter F21 LCI und dieses Verhalten...
